На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Простая СиБи
wooev
Дата: 04 Авг 2009 18:01:20 #
Добрый день дядьки.
Нужна станция СБ в машину. Особых радостей мне от нее не нужно. Послушать дальнобоев и пообщаться с друзьями когда едем в колонне. Из общения с ЛПД понял что для моих задач настройки и прибамбасы лишнее. Хочу СБ такого же плана.
Мне понравилась Intek M-110 Plus.
Однако есть одна деталь которая меня смущает. Это отсутствие автоматического шумодава. В Лпд у меня есть автомат отключаемый в случае необходимости кнопкой. Здесь все в ручную. Насколько я понимаю это означает что нужно будет постоянно крутить ручку настройки.
Посоветуйте простую станцию с автоматическим шумодавом или отговорите меня от поиска автомата.
Заранее благодарен.
ra3amj
Дата: 04 Авг 2009 21:31:24 #
Автоматический шумодав изыск,прекрасно обхожусь без него в "Alan 48+"
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 04 Авг 2009 21:42:18 #
wooev
Почему решили сделать ещё одну тему по выбору сибихи вместо того чтобы почитать FAQ?
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 04 Авг 2009 22:20:33 #
Если хотите чтобы хаотичные срабатывания порогового шумодава не высверлили Вам мозги, то обязательно возьмите станцию со спектральным автошумодавом! Особенно это актуально в Москве.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 04 Авг 2009 22:35:07 #
Что же это за ЛПД-шка такая продвинутая? Ведь обычно у них порог срабатывания шумодава устанавливается нерегулируемым (в лучшем случае, через меню устанавливается один из нескольких пороговых уровней), также делается возможность отключения шумодава ("мониторинг")
wooev
Дата: 05 Авг 2009 09:37:30 #
Спасибо. Все понял.
Антиквар обычный китайкенвуд 450s там выставляется порог, а отключае5тся кратковермено нажатием кнопки. Для моих скромных целей достаточно :).
wooev
Дата: 05 Авг 2009 12:01:59 #
Задал вопрос в соответствующей теме. Модераторы удалите пожалуйста эту.
Спасибо!
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 05 Авг 2009 15:21:49 #
Но это не автоматический шумодав. Автоматический - когда схема сама изменяет порог в зависимости от уровня помех
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 16 Авг 2009 14:41:17 · Поправил: Fenix747 #
Актуально это да, ну а можно озвучить, что в CB есть с таким шумодавом?
Ну и дополнительный вопрос Yaesu FT-857D или 817 с таким шумодавом? Хотя все же во-первых дороговато, во-вторых если чисто для Си-Би то избыточно.
Hixx
Волгоград
Дата: 16 Авг 2009 21:14:24 #
Fenix747
Ну, использовать 857ю в сиби.. это кагбе.. Ну вы поняли..
Хотя есть люди, у которых Про3 ради спектроскопа работает.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 16 Авг 2009 21:22:09 #
Ну, использовать 857ю в сиби.. это кагбе.. признак человека себя уважающего,- по этому не покупающего всякие галимые подделки.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 16 Авг 2009 21:24:04 #
Да я и говорю если чисто для сиби то избыточно и дорого. Тем более что изначально сиби там вроде типа нет т.е. это и производитель считает тем самым кагбе... :) хотя и убирает искусственно.
Я имею в виду если используется не только сиби, а в том числе и сиби.
Какой там шумодав будет на сиби?
Hixx
Волгоград
Дата: 16 Авг 2009 21:33:59 #
Fenix747
Какой поставите. Либо автомат, либо ручной пороговый.
valevy
Ну.. у каждой задачи есть решение, адекватное ей.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 16 Авг 2009 21:47:18 #
То есть по Москве можно будет кататься нормально?
Я пока присматриваюсь к ней. Тем более что ее покупка вызовет получение более других документов для общения с сотрудниками милиции. Так что пока ищу плюсы-минусы, и деньги :)
Hixx
Волгоград
Дата: 16 Авг 2009 22:06:13 #
Fenix747
Нормально. 3-ю категорию, регистрируете как мобильную и всё!
valevy
Дата: 16 Авг 2009 22:06:57 #
Тут надо тоже не требовать невозможного, диапазон засранный,срывы всё-равно будут.
Прикол Москвы в том что даже на УКВ закрытом на DCS шумодав иногда срывает, такие хитрые есть помехи...
Это проще И дешевле чем зарегистрировать обычную Си-Бишку,знать-бы только где теперь будет радиоклуб...
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 16 Авг 2009 22:10:04 #
Ну от этого-то никуда не денешься. Спасибо понял.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 17 Авг 2009 00:55:18 #
Есть две (на мой взгляд) фирмы с толковыми СВ по разумным ценам - МегаДжет и очень прикольный Вектор. Если конкретно, то я бы посоветовал Вектор Навигатор или МегаЖуть 3031турбо (как вариант 600+турбо). В 857-м шумодав работает ХУЖЕ чем в вышеупомянутых станциях.
iraira
с авг 2009
Дата: 17 Авг 2009 03:16:20 #
есть тут кто нибудь??????????
iraira
с авг 2009
Дата: 17 Авг 2009 03:21:52 #
не могу найти и узнать как на мобилной alan 48 excel перейти с росийской на буржуйскую???? и обратно?
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 17 Авг 2009 21:34:08 · Поправил: Питер_AM #
iraira
Перед включением питания, удерживайте кнопку N.K.(Noise Killer, оно же ESP2). На дисплее загорятся буквы, например I2 или EU. Волкодером выберите страну RU (Россия). Подождите секунд 10. Станция будет работать по 5 кГц. Для перехода на евро.сетку "00" то же самое, но страна PX (Польша?).
wooev
По теме. Мой выбор - MegaJet 300. Проверил, ничуть не хуже по приёму, чем Alan 48 XL. Слышал уже турок на канале 09. Дальнобойщики - No problem. Динамик громкий, отлично фильтрует голос. Зато модуляция у MJ-300 "густая, наваристая". Простое управление. Мечтаю встроить её в авто вместо пепельницы. :) По поводу мощности. Лучший усилитель - антенна.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 17 Авг 2009 22:14:35 #
Hixx
Подскажите как в Yaesu FT-857D поставить автомат? у меня только пороговый.
В трансиверах встречал автоматический (спектральный) шумодав только в ICOM IC-7000,IC-7400 в меню трансиверов называется VSC .
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 18 Авг 2009 00:25:06 #
И меня научите в 857-м автомат включать! Сейчас пробежался по мануалу и автомата не нашёл, может я и не прав, но похоже его там попросту нет!
А вообще мне сложно понять тех, кто в авто втыкает 857-е, и дорого и избыточно. Мой ЕСУ стоит у меня на тумбочке у кровати, где я перед сном с ним медитирую на 3МГц. Ну не для болтовни на 15АМ эта станция! Ещё недавно я нормально зарабатывал, но и в страшном сне мне не снилось за штуку баксов в авто тащить ЕСКУ, это сродни стрелять по воробьям из пушки и кормить свиней апельсинами!
iraira
с авг 2009
Дата: 18 Авг 2009 00:41:10 #
преейти с росии на буржуйскую, я пмсал. ответ не очень понел удерживать перед включением N.K ясно, а что такое ВОЛКОДЕР не понел хотя 14 лет в эфири!!!!
valevy
Дата: 18 Авг 2009 00:44:09 · Поправил: valevy #
А почему нет, пол Москвы ходит с телефонами за ту-же "штуку баксов" и прошу заметить что это стало настолько обыденно что в этом даже "понта" уже никакого не осталось... Человека по возможности должны окружать хорошие вещи!
Сейчас Си-Би вновь обретает популярность,даже не знаю с чем это связанно, и что самое интересное что сибишные антены начинают появляться на достаточно дорогих автомобилях. Но вот когда в машину за 30000$
ставится галимая китайская шарманка за 100$ на мой взгляд это как-то не правильно. В конце-концов никто-же не ставит в вышеупамянутый автомобиль 50$ магнитолу Vitek - потому-что говно,значит и радиостанция тоже должна соответствовать.
Проблема в том что в Си-Би технике напроч отсутствует "Средний класс", либо покупай дешёвое говно,либо покупай что-то избыточно навороченное.
Алинка03 вроди-бы всем хороша под определение "среднего класса" но бли одна незадачка - нет АМ,а на Сиби всем почемуто очень хочется с "Этими" пообщаться.
"Президентов" не предлагать, это такае-же дешовка просто за которую хотят много денег...
Непонимающим, предлагаю зайти в магазин и просто подержать технику в руках ,просто попробуйте,посмотрите,подержите,пощупайте,понажимайте на кнопочки,Yaesy,Icom,Alinco,Motorola, а потом пощупайте в руках всякие Майкомы ,Мегаджеты,и прочую халабуду, почувствуйте разницу...
iraira
с авг 2009
Дата: 18 Авг 2009 00:52:23 #
есть кто нибудь в эфири на си-би в раене сергиево-поссада на 40 км окружности? для связи!!! метеор или 120
valevy
Дата: 18 Авг 2009 01:04:05 #
iraira
Я конечно отнюдь не из района СергиеваПоссада,но сейчас послушать могу,предлагайте частоту!
iraira
с авг 2009
Дата: 18 Авг 2009 01:06:38 #
39 канал росиийская сетка f на алане 48 ексцел, но сетки разные на разных радиостанциях! вот. я в эфири!!!
valevy
Дата: 18 Авг 2009 01:08:47 #
А частоту не знаете?
iraira
с авг 2009
Дата: 18 Авг 2009 01:11:42 #
частота 28.29 и петерка маленькая в конце. метеор
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.017; miniBB®
