На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Intek M-110+ : треск на приеме
ТриПС
с фев 2009
Дата: 05 Авг 2009 21:56:23 #
Опытные подскажите,на открытом шумодаве до середины громкости вроде бы все нормально,при повышении громкости появляется треск или щелчки какие-то непонятные причем беспорядочные,может быть дело в трансформаторе на выходе?
Neogen
с ноя 2008
Дата: 07 Авг 2009 14:13:57 #
Может проблема из-за этого? :)
ТриПС
с фев 2009
Дата: 07 Авг 2009 16:11:31 #
Как раз эта станция и трещит,но как бы сказать самое страшное позади,проц оказался целым, работает на прием и передачу неплохо,только каждый второй бензиновый мотор вызывает у приемногшо тракта алергию в виде треска плюс сама начинает щелкать при повышении громкости....
Hixx
Волгоград
Дата: 07 Авг 2009 19:37:46 #
1. Питание от АКБ через ферритовые кольца. Желательно и у АКБ и у самой РЭС. Можно бочонки на защелках.
2. Согласовать антенну для того чтобы избежать антенного эффекта фидера (пока идет по салону - собирает всякую наводку с электроники, зажигания и иже с ними.
3. Замена переменника регулировки громкости - может подносился и на высокой громкости начинается дребезг "контакта" в потенциометре.
4. Поставить другую РЭС, если шум пропадет при прочих равных условиях - копать РЭСку.
ТриПС
с фев 2009
Дата: 07 Авг 2009 23:13:22 #
Похоже,последнее,копать... Немного грелась микросхема на выходе УНЧ,спец предположил,что есть межвитковое на выходном трансформаторе,проверить невозможно,только заменой последнего,но погонял станцию-все устаканилось,ничего не греется,по крайней мере стенка на которой крепится микруха холодная(раньше была теплая) И вот теперь этот треск...Может это мой бзик,работает ведь станция до половины громкости,но поставлю на грузовик,да утоплю педаль до полика,да как загремит все вокруг-боюсь пропустить какое нибудь важное сообщение!!!
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 08 Авг 2009 09:16:12 #
Где их только взять эти боченки... Не видел, чтобы их продавали!
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 08 Авг 2009 22:24:39 #
SerJJ
Ну у вас в неизвестой местности много чего могут не продавать. Или Вы плохо ищите.
Проще было бы знать (для помощи) где происходят поиски "бочОнков".
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 09 Авг 2009 10:32:07 #
Меня бы устроил заказ через интернет с доставочкой тем же Автотрейдингом или почтой...
Промэлектроника в нашем городе есть, но там такие консультанты...что если сам название ТОЧНО не знаешь, то лучше и близко не подходить.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 12 Авг 2009 09:15:10 #
Вы бы партномер какой или другую спецификацию подсказали бы по этим самым боченкам.... Было бы очень полезно.
ТриПС
с фев 2009
Дата: 13 Авг 2009 21:54:28 #
Я поставил в цепи питания готовый фильтр от автомагнитолы ГРОДНО или АМ,раньше такие были в ходу,скорее всего они пылятся в кладовках невостребованные...А эффект от использования этого фильтра ого-го!
SanSanich
с мая 2008
Петушки Владимирская обл 3V-1198;RA3VMK
Дата: 14 Авг 2009 11:09:18 #
А у меня у интека 110 есть волшебная сетка.Скажем я на неё включаюсь и если каналы попереключаю,то потом при переключении модуляции с ЧМ на АМ происходит переключении сетки,меняются даже номера каналов.Но если при включении сетки сразу переключить АМ-ЧМ то модуляция меняется.Вот такой у меня волшебный интек.Да сетка номер 7.Мож у кого нибудь такая же фишка?
