На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Существует ли микроантенна для СиБи?
NBFM
Дата: 17 Авг 2009 08:22:21 #
Хочу именно миниатюрную (и желательно внутрисалонную). Понимаю, что у маленькой прием будет хуже, а уж на передачу и вообще работать невозможно (собираюсь отсоединить тангетку совсем, т.к. рация для прослушки дальнобоев).
сбацайте magnetic loop, по типу описанной Maxwel тут.
на 27135 диаметр где то 7-10 см достаточен. полоса у нее будет побольше, чем у классической, с конденсатором, потому, думаю не промахнетесь.
и с размещением внутри салона- нет проблем.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 19 Авг 2009 11:28:16 · Поправил: Питер_AM #
Автору темы цитата Антиквар: Пробовал врезную Alan Supermini длиной 30 см - работает не так плохо, как ожидалось от неё. То есть, примерно также, как антенна сибишной портативки.
Из этой же серии:
Sirio Micro 30 S-Mag 31см на магните
Opek CB 1177 23см на магните
и ещё:
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=26&topic=23114&page=0
Но, по правде говоря, мне и 1.7м мало, чтобы слышать дальних корреспондентов.
Susey
с фев 2009
Дата: 02 Сен 2009 22:07:12 #
Можно купить вот такую антенну. http://www.bezpomex.ru/accessories/8/656 .
Я когда во двор приезжаю или бросаю машину на ночь просто скручиваю ее и кладу в салон.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 02 Сен 2009 22:36:56 · Поправил: agents #
Susey
Антенна как раз к разряду МИКРО относится,следующая только 5/8 базовая на машину :)
Дата: 02 Сен 2009 23:16:21 #
"Усиление: 6,5dBi"
Это с какого бодуна у штыря длинной менее 1/4 такое усиление? :)
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 03 Сен 2009 07:07:56 #
"Усиление: 6,5dBi"
Видимо по отношению к таким
Из этой же серии:
agents
с фев 2005
Дата: 03 Сен 2009 10:18:06 #
smirnoff
А ты сходи на сектантский сайт CI-BI.RU и там расскажут почему это круто и порекомендуют врезать антенну в крышу машины или установить четверть на крышу машины врезную.
mo410
с апр 2009
Дата: 03 Сен 2009 16:36:48 #
Ребята, посмотрите схемку. Почему эта магнитная антенна (по крайней мере задумывалась как такая) НЕ РАБОТАЕТ? Где ошибся при сборке?
Принимаю корреспондентов ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ тихо (можно различить голос только при заглушенном моторе, хотя громкость рации вывернута на всю).
На передачу даже и не собирался пробовать т.к. даже не догадываюсь какой сейчас КСВ.
Фото:
http://fotki.yandex.ru/users/y253634/view/214440/
Дата: 03 Сен 2009 18:54:56 #
Эту антенну надо настраивать переменным конденсатором, а не использовать в качестве оного сам кабель и настраивать надо очень-очень точно.
mo410
с апр 2009
Дата: 04 Сен 2009 15:31:06 #
Sergey4565, а в остальном схема правильная?
Правильно ли я понял, что необходимо буде переделать только верхнюю часть?
А именно: разорвать контакт между центральной жилой и оплеткой-экраном и в место разрыва впаять переменный конденсатор? Или не так?
mo410
с апр 2009
Дата: 04 Сен 2009 15:32:30 #
Или впаивать между оплетками?
Дата: 04 Сен 2009 15:59:36 #
Конденсатор между концами оплётки. Резонанс очень острый, влияние рук при настройке велико, полосы хватит на +- пару соседних каналов, дальше опять подстраиваться.
mo410
с апр 2009
Дата: 04 Сен 2009 20:02:18 #
А не посоветуете емкость конденсатора?
В голове крутится 20-50 пФарад, но уже не помню из какой статьи такая цифра.. :-
agents
с фев 2005
Дата: 04 Сен 2009 20:27:25 #
mo410
Антенна кстати неплохая и многие её пользовали.Работает и на приём и на передачу.Конденсатор обязательно с воздушным диэлектриком(как в старых ламповых аппаратах)При небольшой моще вполне можно и обычный КПЕ использовать из серии от 50 до 150пФ керамические.Работать можно даже с квартиры но всёж 1 этаж хуже чем 9ый.
http://forum.qrz.ru/post82802-2.html тут скан с журнала где статья по такой антенне.
mo410
с апр 2009
Дата: 04 Сен 2009 20:33:00 #
agents, Sergey4565, спасибо за разъяснения и ссылки.
Буду пытаться на выходных заставить эту антеннку работать :)
 Страница:  ««  1  2
