На сайте: гостей - 19,
 LPD-Форум —› Прочее —› Будет ли работать бюджетный репитер?
bora3
Offline2.7
Дата: 13 Авг 2009 02:56:38 · Поправил: bora3 #
Спросили совета из российской глубинки. Есть заброшенная бетонная башня РРЛ, люди хотят поэксперементировать, создать бюджетный репитер чисто для своих целей. Денег на полноценный репитер нет, на дуплексеры и дорогие антенны тоже. Есть возможность использовать немного убитые внешне, но нормально работающие две алинки древние 580, в которых есть кросс-бенд. Есть две двухдиапазонки даймонд Х-50. Будет ли работать как суррогатный ретранслятор на ЛПД, если поставить одну алинку в режим кросс-бенда 433/145, а вторую 438/145, с мощностью 1 ватт,и разнести их по высоте метров на 10 ( условия позволяют), или возможны какие либо проблеммы ? ( затыкания друг другом, и т.п.) Может кто пробовал ? ( Юридическую сторону использования частоты 145 прошу не затрагивать).
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 13 Авг 2009 03:52:26 · Поправил: skyline #
при разносе в 10 метров проблем быть не должно... по частоте 145 мгц разнос в полмегагерца (если 433 вещает на 145.2 скажем а 438 вещает на 145.8) сделайте еще и все замечательно будет...
если планируется 433/438 мгц на вход, а 145 на выход - лушче три антенки поставить, даже без разноса по высоте, ибо 433 и 438 оочень далеко от 145 мгц и забивать передающая антенна ничего не будет; и схемку комутации, чтоб аудиосигнал 433 не смешивался с аудио на 438 мгц, но это сами придумаете:)
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 13 Авг 2009 12:02:45 #
Можно поинтересоватца ,почему именно кросс-бенд ,а не просто репитер на UHF?
bora3
Offline2.7
Дата: 14 Авг 2009 13:06:16 #
skyline
вы не совсем поняли как собираются использовать - вход у одной станции на 438, она гонит его кросс-бендом на 145, на 145 принимает другая станция и гонит на выход на 433, т.е. на 145 получается линк между станциями, пользователи имеют аппараты, которые передают на 438, а принимают на 433.
потому что хочется бюджетно, алинки есть в наличии
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 14 Авг 2009 13:22:16 #
Так Ваши алинки чисто на UHF могут работать,куда бюджетнее.
bora3
Offline2.7
Дата: 14 Авг 2009 17:43:02 #
580 алинка - это двухдипазонная вообще то станция
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 14 Авг 2009 18:04:14 · Поправил: zug #
Логично) из этого,повторюсь-не проще ли сделать репитер на UHF?
bora3
Offline2.7
Дата: 14 Авг 2009 19:11:24 #
zug
есть конкрентый вопрос
нужен конркетный ответ
пожалуйста, без флуда
спасибо !
shooter001
Дата: 14 Авг 2009 19:24:54 · Поправил: shooter001 #
Да будут, чего им не работать... Тока надо понимать, что говорить надо не сразу как нажмете тангенту, а подождать с полсекунды. А то пока эта вся канитель сработает, первое слово "съедаться" будет.
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 14 Авг 2009 20:30:06 #
shooter001
+1, в этом запарка не хорошая...а юзать 145 как промежуточную частоту... ну необычно:) хотя если есть рации - почему бы и нет..
shooter001
Дата: 14 Авг 2009 20:41:49 · Поправил: shooter001 #
skyline
Ну, тут есть выбор: Можно сместиться по частоте, в край р/л диапазона (или в таблице частот выбрать помойку), либо немного заморочиться. Я бы сделал следующим образом: Взял два дуплексера, разделил бы один выход на отдельно 433, отдельно 145. На 433 поставил бы максимально эффективные антенны, а на 145 минимально эффективные, и, может быть, экранировал бы их, чтобы радиус действия на двойке был бы минимален. Но так как люди делают из того что есть, то заморачиваться не стоит.
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 14 Авг 2009 22:33:27 #
shooter001
абсолютно согласен по поводу антенн, если позволяют условия - лучше поставить направленные яги с узким лучем... во первых можно использовать значительно малые мощности... а во вторых больше шансов что они никому не "помешают"
по поводу частот.. имхо - лучше уйти куда нибуть в "помойку" и быть уверенным что никому мешать не будеш и не помешают тебе..
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 16 Авг 2009 02:32:06 #
При таком разносе и мощности работать точно будет! Даже при большей мощности будет, только зачем действительно всю эту канитель через кроссбэнд режим пускать, если станция может принимать на 438 , зачем это лишний раз передавать на двойке?????
Если она принимает на 438, значит там есть НЧ сигнал, дак вот его и вытащить (тобишь разобрать станцию,вывести сигнал) и пустить на другую станцию передающую на 433, всё. Кчёрту кроссбэнд, это получится у вас три перехода , а это совсем незачем ибо звук будет как из ..ж...и время на его коррекцию=времени вывести сигнал с принимаемой на 438 а может и меньше :)
shooter001
Дата: 16 Авг 2009 12:56:31 #
jammer
Есть подозрение, что приемник Алинки затыкаться будет даже при разносе в 5 мгц... Хотя, при таком разносе антенн, х.з. Но у людей есть только такие станции, и нет опыта с вытаскиванием НЧ сигнала. Чего им париться?
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 16 Авг 2009 23:02:31 · Поправил: zug #
Поддерживаю! Корректно с самого начала спросил-"в чём такая необходимость и усложнение задачи используя кросс-бенд?"
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 17 Авг 2009 15:17:16 #
э..а если при разносе в 10м не будет забития,то зачем городить огород с кросс-бэндом? Не проще ли в данном случае одну из станций сделать просто передатчиком на 433,а вторую - приемникм на 438, и гальванически связать их проводом (микрофон 2-й р/с с динамиком 1-й р/с)? В итоге 1-я р/с примет сигнал, откроет шумодав и голос по проводу из ее динами польётся на микрофонный вход 2-й р/с...Главное что б на 2-й р/с (передатчик) была ф-ция вокса, либо же надо будет сгородить схемку и кинуть отдельный провод для включения передачи.
У нас в Ростове так один репитер сделан. Тоже на 430...439. Бз дуплексера - с разносом антен по вертикали и горизонтали на крыше одного сдания, р/с одинаковые - Есу 7800. Подробности на нашем местном форуме можете у хозяина репитера поспрашивать.
shooter001
Дата: 17 Авг 2009 16:14:50 #
А если будет? 580-я Алинка это портативка, р/л а не профессиональная, и поэтому х.з., что у неё с забитием. Вокса там тоже нет. Опыта ваять схемки, видимо, тоже нет... Вот и исходят люди из того что есть. А два кросс-бэнда это самый простой выход.
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 22 Сен 2009 10:44:45 #
askaev
Обе FT-1807
Не через VOX делал, а на ЛА7 "хвостик" на одну секунду - на 1 и 2 ногу подавал сингал с busy.
И по горизонтали разнос = 70 см (-: - обе антенны стоят на одной мачте. Забития нет вообще.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 22 Сен 2009 17:15:34 #
Я вот единственное понимаю, что 2 кросбенда - это одуренно хорошо в том плане, что можно скрестить 2 плеча этого репитера без проводов!, тоесть можно кпримеру и станции расположить одну выше, другую ниже и связь между ними будет по радиоканалу ... интересно это конечно , но требует тоже определённой сноровки!
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 22 Сен 2009 18:49:59 #
Вопрос! Если репитер сделать из двух LPD-шек мощностью~4Вт соединённых VOX-ом(допустим 1 и 69 каналы) и разнести антенны-будет работать???
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 22 Сен 2009 22:16:51 #
Работать будет, но нужно экспериментировать. Возможно работать будет не особенно хорошо. Да и разносить нужно подальше. Да и экранировать, и ферритовые колечки на кабеля надевать.
Вобщем про это было уже на форуме, поищите..
ASH
Offline7.2
Дата: 22 Сен 2009 22:22:11 · Поправил: ASH #
Мы в свое время делали ретранслятор на двух ТК-3107, правда коммутация была не через вокс, а с платы сигнал брали. Запитывали с одного БП, засовывали в экранированные коробки, на все кабеля ферр. кольца. Разносили по гориз. на 25 метров.
По городу работал.
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 23 Сен 2009 14:05:20 #
Видимо будет зависеть от многих факторов: мощность рации, динамический диапазон и т.п.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 23 Сен 2009 16:22:41 #
если 2 станцулины, жаже самые дрянные правильно разнести на 25 метров то точно работать будет.
Дата: 03 Ноя 2009 14:43:50 #
везде там адвокат по налоговым делам только расказывают что выигрывает, а у нас наоборот!!!
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 04 Ноя 2009 19:57:22 #
ну так мы и спрашиваем: на кой нужно делать этот кросс-бэнд,если можно и без него?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 04 Ноя 2009 20:23:24 #
jammerASH
а по вертикали не разнести? достаточно было бы и 2 метров с тройным запасом.
ASH
Offline7.2
Дата: 05 Ноя 2009 23:16:51 #
Alphacom
Ну с чего-то ведь надо было начинать :)
Сейчас Моторы ГМ300 работают с вертикальным разносом антенн метра полтора наверное и 5МГц по частоте. Полностью удовлетворены :)
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 06 Ноя 2009 06:25:19 #
ASH
А какая мощность? Дуплексёры есть? Какой схемкой соединены р/ст между собой?
ASH
Offline7.2
Дата: 06 Ноя 2009 11:49:10 #
smirnoff
10 Ватт, две антенны без дуплексера. Схема соединения радиостанций есть в соответствующих темах на основном форуме, сейчас нет времени искать.
 Страница:  1  2  »»
