На сайте: гостей - 19,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Установка G7 Flex на Midland G7.
egor1908
с авг 2009
Дата: 14 Авг 2009 00:52:21 #
Недавно приобрёл G7 Flex антенну, начал паять, и вдруг понял что не знаю куда совать вторую железячку (земля вроде).
Весь гугль облазил, схем или хотя бы фотографий с уже установленой антенной не нашёл.. Нужна помощь.
И второй вопрос - какую антенну можно нацепить на SMA что бы работала не хуже штатской, и была такая же компактная?
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 14 Авг 2009 09:51:34 #
egor1908
Уже обсуждалось ЗДЕСЬ.
Удачи.
egor1908
с авг 2009
Дата: 14 Авг 2009 16:36:41 #
1. Вторая антенна интересует именно на разъём SMA, и только он, без переходников.
2. там не указано куда заземлять этот самый SMA.
3. Самодельная антенна + переходник на BNC не выход. Не хочу что бы на рации было 5 лишних сантиметров металла.
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 14 Авг 2009 21:58:07 · Поправил: Falanger #
Если вас интересует "заземление" , то смотрите на фотографии , правда там реализованно на Мидланде-500 , но смысл всей бодяги останется одинаковым.
http://imageshost.ru/links/c1455f964d726ace2eda818c6eab8f01
Многожильные без изоляции провода - ваше "заземление" , лучше брать с двух точек на плате , место где на плате "масса" - не ошибётесь , фольга по всей плате , кроме дорожек.
*На фото - чёрный провод идёт на центральный штырь антенны.
Точки - справа и слева от антенного вывода на плате (провод , что справа на фото , прикрывает дроссель , он под ним) , соединяются в одной точке = "земля" вашего SMA.
Между ними тоже провод - перемычка.
У меня , пока так не сделал , на корпусе разъёма было ВЧ.
egor1908
с авг 2009
Дата: 18 Авг 2009 17:21:12 #
Поднимаю тему. Отчим привёз два SMA разъёма которые можно прикрутить на те что следуют в комплекте с Флекс антенной. Как к ним присобачить старую (оригинальную), можете рассказать?
egor1908
с авг 2009
Дата: 18 Авг 2009 22:51:45 #
Я имею в виду можно ли просто присобачить старые антенны оловом к верней части разъёма, замотать изолентой и радоваться жизни?
jkm__
с фев 2005
Дата: 18 Авг 2009 23:29:36 · Поправил: jkm__ #
Можно и присобачить....
Но лучше будет припаять к центральному контакту разъёма провод.. длинной в четвнрть волны.. в нашнм случае (433-435) это 15-17сантиметров.. точную длинну моджо найти на форуме.. боюсь наврать... работать должно не хуже штатной...
egor1908
с авг 2009
Дата: 22 Авг 2009 15:23:27 #
Вот как выгледит этот разъём. Что с ним можно сделать?
http://pic.ipicture.ru/uploads/090822/JUyQsJexQU.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090822/ch154DQIVO.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090822/hGu73i47eT.jpg
PS: прибамбас сбоку можно отпилить.
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 23 Авг 2009 00:25:01 #
egor1908 Пля.. предупреждать надо что фотки по 6 метров каждая, ауеть !!!!!
egor1908
с авг 2009
Дата: 23 Авг 2009 13:16:21 #
Извините :D
Так что надчёт разъёма?
egor1908
с авг 2009
Дата: 25 Авг 2009 10:10:54 #
Можно ли просто залить дырку для крепежа антенны оловом и всунуть туда старую антенну, и потом обмотать её синей лентой? В смысле, можно оловом заливать всё это?
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 25 Авг 2009 11:50:55 #
egor1908
А зачем вам всё , это ???
В смысле , зачем городить этот "колхоз" ?
egor1908
с авг 2009
Дата: 25 Авг 2009 15:07:43 #
Нужна альернатива флекс-антенне, что бы покомпактнее.
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 25 Авг 2009 20:28:49 #
Не мучаться и оставить штатную (ИМХО).
egor1908
с авг 2009
Дата: 28 Авг 2009 09:32:26 #
Flex нужна в любом случае, иначе бы не спрашивал. Тоесть сделать как я хотел можно?
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 28 Авг 2009 11:31:55 #
Не понятна сама мысль:
какую "дырку" залить оловом и почему оловом
и зачем всовывать "старую" антенну и обматывать её изолентой
Если не составит особого труда , то поконкретнее опишите всю эту корпусную механику.
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 05 Май 2010 08:52:16 · Поправил: 1A0F519B (05 Май 2010 08:57:07) #
Продолжу по теме. установил на G7 означенную антенну. приём и передача гораздо шумнее штатной :( прилагаю фотографии
http://img222.imageshack.us/img222/3057/img0141o.jpg
http://img205.imageshack.us/img205/9913/img0140ih.jpg
Цэшка показывает отсутствие замыкания между экраном и самим кабелем и контакт между кабелем и разъёмом; экраном разъёма и экраном станции
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 09 Май 2010 11:41:37 #
Конкретизирую вопрос: можно ли было там что-то перегреть до того, что приём и передача крайне ослабли? :(
Felix1
с окт 2009
Дата: 15 Май 2010 18:34:03 · Поправил: Felix1 (16 Май 2010 06:35:27) #
pasergey
с фев 2010
Сыктывкар
Дата: 24 Май 2010 13:58:40 #
_
