На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Пайка СМД-элементов
Саша53
с авг 2009
Новгородская область
Дата: 15 Авг 2009 21:27:11 #
Приветствую всех. Подскажите, пожалуйста новичку, как и чем паять мелкие резисторы, кондеры и тому подобные элементы?
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 15 Авг 2009 21:34:37 #
Паяльной станцией
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 15 Авг 2009 21:43:28 #
Можно и паяльником но только не топором ну и потренироватся на дохлых платах нужно перед тем как паять ответственные вещи планируеш.Флюс применяется безотмывочный в шприцах который синтетический он растекается как вода при нагреве и хорошо смачивает место пайки и элементы самопозиционируются.
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 15 Авг 2009 22:13:56 #
я паял 40-ваттным древним паяльником, но на жало наматывал медную заточенную под жало проволоку диаметром 1,5-2 мм примерно. Припой обычный юзал.
Саша53
с авг 2009
Дата: 15 Авг 2009 22:32:59 #
Паяльной станции, к сожалению, не имею. Имею 30 ваттный паяльник, с обточенным жалом. Про флюс можно поподробней, никогда таким не пользовался.
Стас
с мая 2005
Дата: 16 Авг 2009 16:02:28 · Поправил: Стас #
Саша53
Я использовал паяльник 25 ватт с остро заточенным жалом (острие быстро выгорает, придется часто подтачивать), спиртовой раствор канифоли без активных добавок, набор зубочисток (прижимать смд-детальки при пайке к плате) и мощную настольную лампу чтобы лучше видно было. Припой - стандартный, не легкоплавкий. Этого вполне достаточно.
Саша53
с авг 2009
Дата: 16 Авг 2009 18:06:38 #
Стас, спасибо. У меня есть какой то флюс, не требующий промывки. Так на флаконе написано. Такой подойдет?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 16 Авг 2009 20:43:48 #
Такой подойдет?
Саша53
С таким можно паять и феном паяльной станции.
Hixx
Волгоград
Дата: 16 Авг 2009 21:11:30 #
Стас
+1 Дадада! Так и делаем. Единственное - зубочистку покусать немного - лучше прижимает, а если послюнявить - ещё можно и деталюху приподнять.
Kattani
KO96BC
Дата: 16 Авг 2009 22:26:47 #
Очень удобно, на мой взгляд, пользоваться припоем с флюсом в катушках. Обычно использую диаметр 0.5 или 0.7. Пайка получаетсят очень аккуратной.
Саша53
с авг 2009
Дата: 16 Авг 2009 23:45:36 #
Только таким и пользуюсь. Да по неопытности или дурости полез вСМД монтаж 40 ватткой! Как результат, 3 кондера и один резистор слетело. Теперь нужно возвращать все на свои места, поэтому и спрашиваю. Раньше работал на радиозаводе, но тогда и элементы другие были....крупнее немного...
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 17 Авг 2009 09:10:12 #
да я еще лупу большую приспособил, а по краям светодиоды направленные в сторону платы.
Саша53
с авг 2009
Дата: 17 Авг 2009 09:27:21 · Поправил: Саша53 #
насчет лупы- отличная идея. Без этого девайса ничего путного не получится.
Hixx
Волгоград
Дата: 17 Авг 2009 20:09:18 #
Саша53
Ну не знаю.. У меня всё нормально 40ушкой демонтируется/монтируется - только меру знать надо. Жало заточено лопаткой (отверткой). Паяю остреньким кончиком лопатки, снимаю - всей плоскостью.
В планах паЙАльная станция.
agents
с фев 2005
Дата: 17 Авг 2009 20:35:06 #
Паяльные станции ща можно купить причём двухканальные за 100 зелёных +- разброс.Оборудование здорово подешевело.в 2005 году таже самая станция стоила почти 300 баков.Правда вот качественные флюсы пока дорогие порядка 500-800руб за флюс ну а Кетай 50-100руб.
Саша53
с авг 2009
Дата: 17 Авг 2009 21:57:06 #
Всем спасибо за ценные советы. Паяльная станция пока не нужна, т. к . необходимо перепаять несколько элементов. Надеюсь паяльником обойтись. Буду пробовать. Первый блин комом получился, может благодаря вашим советам, дальше лучше дело пойдет.
Саша53
с авг 2009
Дата: 05 Сен 2009 17:06:57 #
Приветствую всех. Спасибо еще раз за советы, благодаря которым все элементы СМД были возвращены на свои места, и аппарат заработал!!!
Hixx
Волгоград
Дата: 05 Сен 2009 21:50:07 #
Саша53
Отлично, Саш! Вот первый удачный опыт. Тренируйся на старых материнках и компьютерных кишках - руку набьешь - всё будет получаться!
Стас
с мая 2005
Дата: 07 Сен 2009 14:13:37 #
Саша53
Теоретически да. Но на практике надо смотреть, активный флюс или нейтральный. Спирто-канифольный раствор относится к нейтральным флюсам. А в активных могут быть добавки, вызывающие медленную коррозию (хотя на них написано, что промывки не требуют).
agents
с фев 2005
Дата: 07 Сен 2009 17:07:44 #
http://www.gsmbaza.ru/i/base637.jpg
Флюс безотмывочный
Саша53
с авг 2009
Дата: 18 Сен 2009 20:48:38 #
agents,благодарю за инфу, может пригодится. Я с таким флюсом не встречался еще...
Гулливер
Дата: 18 Сен 2009 21:02:16 #
Хорошая штука.Проверено.
Fantomas
с дек 2007
Москва / МО
Дата: 23 Дек 2009 19:43:04 #
А ТАГСом можно паять? Глицериновым. И как вообще СМД элементы относяться к нагреву? Видимо отрецательно?
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 23 Дек 2009 20:55:26 #
Только не забудьте его потом водой смыть...
Смотря какие. Полупроводники больше боятся нагрева. Резисторы меньше. Надо паять быстро и температуру паяльника делать минимально возможную.
Fantomas
с дек 2007
Москва / МО
Дата: 23 Дек 2009 23:09:43 #
Значит ТАГС всётаки активный флюс и современем будет окислять пайку.
А температуру обычного паяльника регулировать знаетеле сложновато... мож если тока какойнибудь трансформатор подключить. Нада найти маленький 6вольтовый паяльничек.
Кстати видел на радио базаре такой паяльник по принцепу пинцета но кажется он был в составе паяльной станции, а отдельно такие бывают? Просто сегодня был первый опыт перепайки СМД резистора и была проблемма отпаять его сразу с двух сторон. Пока греешь вторую сторону то первая уже остыла а прогревать его так чтоб сразу отпаялось с двух сторон как то стремновато... Но вроде справился криво правда припаял но кажись работает. Может есть какие то хтрости? Может с одной стороны погрел и сразу находу пока горячо оттапырить эту сторону иголочкой? Несломается ли сам резистор?
BR4096
Торонто
Дата: 23 Дек 2009 23:47:13 · Поправил: BR4096 #
паяльник по принцепу пинцета Специально для Вас
Извините за неказистый вид изделий. Регулятору около 20 лет, поэтому вилка несовременная; сейчас приходится использовать переходник. Сменный наконечник для ЭПСН-25 делается из любого медного провода за неск.минут.
Fantomas
с дек 2007
Москва / МО
Дата: 24 Дек 2009 01:06:26 #
Опа! Ну это Вам спасибо! Чумная идея! Хвалю. Правда!
Дата: 29 Апр 2010 20:38:46 · Поправил: Tolias (29 Апр 2010 20:41:10) #
Здраствуйте, обращаюсь за помощью в паянии. Есть у меня немного сломанный mp3-плеер - там поломались одна кнопка и один переключатель. Также есть другой идентичный плеер-утопленник, который нерабочий, но там эти кнопки рабочие. Хочу их оттуда отпаять и припаять к своему плееру. От своего плеера поломанные кнопки отпаять удалось(отламывал по кусочку каждый контакт :D - всеравно они уже были нерабочие). Но вот как отпаять рабочие кнопки так, чтобы они остались рабочими? Дело в том, что они очень мелкие и они прикреплены к плате большим количество контактов, что усложняет процесс их отпаивания. И в них присутствует пластмаса, так что горячим воздухом тоже не отпаять(поплавятся). Как быть в этой ситуации? Прикладываю фотографии этих плат. Первая фоторафия - это плата, где эти элементы присутствуют, но мне их нужно перепаять на другую плату. А второе фото - это плата с отпаянными элеметами.
http://s11.radikal.ru/i183/1004/45/fddbbcef9ab2t.jpg http://s05.radikal.ru/i178/1004/20/f0f8133f37abt.jpg
Очень надеюсь на ваш совет, как такую работу можно выполнить в домашних суловиях. Наперед большое спасибо!
WolF
Московская область
Дата: 29 Апр 2010 21:09:36 #
Паяю обычным 40-ваттным паяльником с практически обычным (ну немного разве что заточенным жалом). Без проблем спаял Softrock v9, Juma TRX-1 - в последнем даже есть компоненты с шагом выводов 0.25 мм (DDS). Флюс - обычная канифоль растворенная в техническом спирте. Технология - аккуратно наносим флюс, маникюрным пинцетом ставишь детальку на место, прижимаем зубочисткой, затем паяем самым уголком паяльника с минимальным количеством припоя. Результат я расцениваю как очень хороший.
WolF
Московская область
Дата: 29 Апр 2010 21:14:19 #
Ничего сложного на самом деле. Когда мне по быстрому надо было приделать регулятор к обычному паяльнику я воспользовался самым дешевым, купленным в Ашане диммером для ламп накаливания (тот который в стену вместо выключателя встраивается). Второй год это "временное решение" живёт, никак не поменяю на что нибудь приличное.
