Дата: 16 Авг 2009 05:34:42
Здравствуйте радиолюбители и профессионалы.
Купил себе рацию, за бесценок, Мидланд G7
использовал по назначению (в городе, спорт)
Но потом узнал, что кто-то ещё есть в частотах, потом узнаю что есть лпднет.ру, радиосканер.ру
И узнал, что в Москве очень много частот где сидят люди и общаются (раньше я как сидел на 41лпд так ниразу и не слезал)
И тут решил шурудить частоты, форум, узнал о линках в районе...
В итоге:
1.раскрыл свою Г7 (все 3 перемычки)
2.наловил частот: ЛПД 5 (слышу их на субтоне 04), ЛПД 16 РЖД, ЛПД 49 такси (на субтоне 31тоже их слышу) и ЛПД50 такси.
При попытки передать куда либо, меня НИГДЕ не слышали, без субтоне и с субтоном где я их слышал, меня НЕ слышали.... объясните пожалуйста почему?
3.Узнал что ювао работает передатчик, я живу в печатниках и до дома должен доходить сигнял т.к. я нахожу в зеленой зоне, т.е. 100% должен слышать...
т.к. у меня 2рации, хочу одну сделать как домашний приемник, типа поболтать и по(под)слушать... Вобщем хочу сделать Самодельную антенну не большую, очень простую, в комнату. на подоконник или иногда свешивать в окно...
Посоветуйте пожалуйста самодельную, наипростейшую антенну, но чтоб она была лучше стандартной G7, я в радио ничего не понимаю, напишите пожалуйста что купить, и чертеж/схему, чем проще и эффективнее будет антенна тем лучше.
Жду ответов. Спасибо!
п.с. бывший хозяин рации сказал, что она давала 4вата...
Дата: 16 Авг 2009 20:42:15
rustik23
Любая внешняя вынесенная направленная/ антенна будет лучше штатной. Достаточно просто сделать зигзаг Харченко. ВК не предлагаю, т.к. усиление у 3 эдементной будет тоже, что и у Харченко. А настройка острее.
Дата: 17 Авг 2009 07:35:35
Если ты поставил субтон, то это еще не значит, что тебя они будут слышать.
Тебе достаточно поставить только канал, без субтона и все будешь слышать.
Чтобы вещать нужно субтон. Его остается только подобрать.
А по поводу антенн - советую посмотреть в сторону GP или J антенн.
На форумах их предоставлено масса.
Дата: 17 Авг 2009 22:28:01
rustik23 Может проще купить?
Дата: 17 Авг 2009 22:30:52
может, еслиб знать что..
Дата: 17 Авг 2009 23:47:31
Наберите в Яндексе:
Антенна Polaris 433
для маломощных станций
Если бы не моя уже прогнанная и отстроенная по АЧХометру GPшка , я б наверное купил этот полярис.
Дата: 18 Авг 2009 07:50:28
А я пользуюсь Anli WH-14M, работает либо на автомобиле либо на отливе подоконника. Дальность связи увеличилась примерно на 40%.
Р/ст Вектор 44H, 5 Ватт.
Единственное необходимо купить переходник PL-SMA (120руб)
Дата: 18 Авг 2009 14:58:04 · Поправил: cobak
Если вам нужна круговая диаграмма (во все стороны), то сделайте 5/8 антеннку, на каком этаже живете? Вокруг какая ситуация, количество многоэтажек, панелек и т.д. Может вам и смысла нет вывешивать в окно что нибудь.
Напишите поподробнее, а так для направленной антенны Харченко самый гуд!
А то, что вас не слышат это называется репитер, вход может быть на другой частоте....
Дата: 18 Авг 2009 19:02:31
скорее всего во все стороны...
Живу на 7ом этаже. панельный дом. стеклопакеты стоят в квартире. окна на одну сторону -на восток..
вокруг дома распологаются 1-2подъездые много этажки 15-17 этажные где-то..
но просветы в даль так сказать имеются.....все деревья ниже уровня этажа....
через 2дома на запад м.река и обзор до 10-15км...т.е. я живу в ЮВАО и вижу из окна подъезда ЮЗАО (москоу сити, коломенское)
при отключеном шумодаве я достаточно много слышу каких-то переговоров ноо отрывками, с перебоями, вобщем кажется....чуть-чуть бы по лучше антенну и всё....хотя б на 20%
но направленную антенну тоже рассмотрю.
так же имеется в квартире балкон, правда слева справа под обшивкой металлические листы...балкон с той же стороны где и окна....
Спасибо
Дата: 18 Авг 2009 19:06:19
Дата: 20 Авг 2009 11:30:08
Ну тогда ставьте четвертуху на балкон или за окно и все!! Будете уши греть....
Дата: 20 Авг 2009 12:51:39
мне слово четвертуха ни о чем не говорит...
Дата: 20 Авг 2009 13:55:48 · Поправил: Водник
ВК не предлагаю
А я все же предлагаю
На чертежах конструкция антенны для горизонтальной поляризации. Для получения вертикальной - достаточно развернуть ее на 90 градусов, чтобы элементы были расположены вертикально. приведены графики и диаграмма направленности, рассчитанные в mmana. Конструктивно выполняется из жесткой ПВХ трубы и держателей к ней, элементы - из медного провода сечением 1,5 кв.мм (распущенный кабель ВВГнг 3х1,5). Достоинство конструкции - в легкой сборке-разборке, что позволяет применять ее в походных условиях.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/udayagi_434_mhz_mod.zip
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/yagi_434_mhz_mod_par.zip
Четвертуха - означает четвертьволновый штырь с противовесами, т.е. его длина составляет четверть длины волны, на которой работает радиостанция. Самый простой вариант четвертухи для диапазона LPD - http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/antenna_culok1.jpg
Вся конструкция поверх обматывается изолентой или утягивается термоусадкой и помещается в отрезок жесткой ПВХ трубы подходящей длины. Труба устанавливается вертикально. |
Дата: 30 Авг 2009 13:53:11
будем пробывать
Дата: 03 Сен 2009 16:58:32
Дата: 10 Янв 2010 06:01:08 · Поправил: zip_abakan (10 Янв 2010 06:01:59)
Ребят, привет!
Заимел я гору Alinco DJ-S41cqr (; раскрыл диапазон, обрадовался (: теперь дело за мощностью. Но не хотел без внешней антенны это делать. Точнее хотел сначала антенну, посмотреть на улучшения, потом еще и задрать мощь.
Дык в чем суть то: поговорил с опытным радио-другом, порешили на том что на моего зверя(нет никаких разъемов для антенны - спираль припаяна прям на плату) может понадобиться согласование хитрое для подключения http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/433_j.htm
Подскажите пожалуйста по этому вопросу.. Что и как согласовывать? и надо ли.. |
Дата: 10 Янв 2010 09:41:43
zip_abakan, какое хитрое то? отпаивайте спираль нафик, крепите вместо нее какой нибуть разъем или сразу 50-ти омный кабель с разъемом паяйте (что проще).
дале все стандартно - подключайте ксв-метр между антенной и рацией и настраиваете антенну (то биш ищите точку запитки J-ки)
Дата: 10 Янв 2010 10:43:25 · Поправил: zip_abakan (10 Янв 2010 11:07:05)
речь шла про то, что антенна может быть 300омной.. может быть такое с такой алинкой?
или не важно какая антенна, важно что между антенной и рацией?
Дата: 10 Янв 2010 13:21:59
J антенна самое простое. Если только слушать, то можно и усы от телека.
Дата: 10 Янв 2010 13:28:47
Собрал йот на 433 и сравнил ее с родной резинкой-на прием самоделка хуже.
Дата: 10 Янв 2010 15:09:46
Не настроили значит. Индикатор поля в руки и бегать по антенне коаксиалом....
Дата: 10 Янв 2010 15:11:27
У меня J-ка получилась, работает лучше штатной резинки. Повезло наверное.
AxcelУчастник
  с мая 2007 Благовещенск - Южно-Сахалинск Сообщений: 76
Дата: 11 Янв 2010 07:56:06 · Поправил: Axcel (11 Янв 2010 07:56:27)
Комрады, два вопроса:
1) как я понимаю, сия антенна 433_j
уже рассчитана под даиапазон 433 то есть при точной сборке настройка не тербуется?
2) на рисунке 2 кто нибудь может более подробное изображение здесь представить как там правильно пайку осуществить и прикрепить к пластинам все это хозяйство?
Заранее благодарен |
Дата: 11 Янв 2010 22:27:10
0) я не комрад
1) вроде да. сделал по данным данным (; в пятницу понесу в лабораторию, измерю ксв и диаграмму.
2) я сделал две квадратных текстолитины 15х15 гдето. нарисовал на расстоянии 12мм две миллиметровые линии маркером. вытравил.
2.1) немного почистил медь и залудил. прижал пинцетом ровно к текстолиту, ровно и аккуратно припаял первую сторону, затем так же аккуратно и ровно вторую. повторил 2.1)
2.2) отмерял 42мм от сгиба, пометил на текстолите, припаял кабель ровно в этом месте. остыло. замотал изолентой.
2.3) Так как один квадратик(нижний) был не 15на15, а капельку шире - приплющивал крубку и протихой протаскивал антенну.
2.3.1) оставил "хвост" для крепления на мачту/палец/каску/..
кабель rg58. 50ом. жила многожильная.
Обещал друг подогнать кабель эриксон с двойным экраном и маленькими потерями.. ждемс (;
Сейчас: Alinco DJ-S41 с раскрытым диапазоном, и кажется увеличенной мощностью. Питалово 12в. на приемпередачу - предположительно лучше штатки.. но черт его знает. это все проверим в лаборатории.
удач.
Дата: 11 Янв 2010 23:59:41
ЛПД 16 РЖД- уверены?
AxcelУчастник
Дата: 12 Янв 2010 10:27:39
zip_abakan
по поводу комрада (товарища) имелось ввиду прошу не обижаться ибо (простите модеры за офтоп)
Человек, связанный с кем-л. по роду деятельности, занятий, месту службы, учёбы; коллега.
О человеке, дружески расположенном к людям, с которыми связан, всегда готовом им помочь.
форма вежливого упоминания или обращения к мужчине
по поводу остального спасибо именно это и хотелось почерпнуть ибо сам с такими вещами не сталкивался...еще раз спасибо буду делать...
Дата: 12 Янв 2010 13:00:09
почемуто мне всегда зналось что камрад это командир (; спасибо за информацию.
В пятницу отпишусь с результатами.
Дата: 15 Янв 2010 19:58:31
ну.. 5 метра кабеля ericsson cables tzc 750 50. sma-ответка на конце. Р3-35 - прибор для измерения ксв. плавный переход от 75 в 50 ом.
итог: ксв 3.5 (; но это всё университетское лабораторное оборудование, переходники, переходы.. согласование страдает. Есть отдельная лаборатория антенн, в нее попасть не смог, но смогу (; планирую оттестировать антенну по максимуму..
