На сайте: гостей - 30,
участников - 1 [ XOR]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Писк при сканировании на Midland GXT500
Дата: 18 Авг 2009 01:12:59 · Поправил: Temka #
Доброго времени суток всем!
Есть такой вопрос... приобрел сегодня потаскушку Midland GXT500 в единственном экземляре (поэтому сравнить несчем), а она в режиме сканирования каналов выдает такой пронзительный свист (писк) в динамик с небольшой переодичностью, а именно:
при отсчете каждых последующих 8-ми каналов (с 1 по 8 - пищит, 9-16 - не пищит и т.д.), также при ручном перемещении по каналам (без бипа) секциями по 8-мь каналов щелкает, и по 8-мь нет и т.д... Вообщем неприятно... это нормальное явление или нет? Может это для незрячих придуманно? Зарание благодарен.
Fuchs
Курск
Дата: 18 Авг 2009 07:57:21 · Поправил: Fuchs #
Моя GXT400 ведет cебя так же,это ее заводская недоработка, про 500 такое не слышал.
Дата: 18 Авг 2009 11:57:39 #
Fuchs
Спасибо за ответ! Хотелбы услышать еще мнения форумчан по этому поводу!
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 19 Авг 2009 00:48:07 #
http://mods.radioscanner.ru/alan-midland/mod7/
Про 400-ку .... не знаю , может и к 500-ке применимо ?
302VK049
с ноя 2008
Владивосток
Дата: 19 Авг 2009 07:09:56 · Поправил: 302VK049 #
У меня комплект GXT500,и тоже самое проявляется при сканировании.Это действительно недоработка схемы.Когда долго сканируешь-раздражает капитально!
Дата: 19 Авг 2009 14:02:51 #
Спасибо всем откликнувшимся! Будем мериться с данными особенностями девайса!
jangle
Дата: 19 Авг 2009 20:22:00 #
Есть пара GXT-500, писка при сканировании не наблюдается
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 19 Авг 2009 21:43:36 #
У мну наблюдается , но очень тихий , собственно не раздражающий.
____________________
Есть только вопросец , в поиске не нашёл:
Чем можно подрегулировать тембр НЧ сигнала ?
На одной рацейке звук в динамике порезче , чем на другой (проверял несколькими рацейками).
DIMON_HOTOREL
с окт 2009
Дата: 26 Окт 2009 21:58:51 #
У меня писк есть но я бы не сказал что он уж так раздражает
302VK049
с ноя 2008
Владивосток
Дата: 27 Окт 2009 11:07:29 #
Ну,в принципе если сканировать час,тогда действительно ничего.Но если часов пять,то...
Лучше бы его совсем не было :))
