На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Замена процессора Megajet MJ-3031
Дата: 18 Авг 2009 20:22:39 #
Мегаджет 3031 Крякнул через неделю работы.Подсветка горит я слышу всех подряд икак попало меня не слышит ни кто.Говорят полетел процессор но достатьего не реально.Где найти?????????
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 18 Авг 2009 21:26:44 · Поправил: agents #
Левый аппарат тот что на коротеньких шлейфах?Тогда в помойку или на детали его.Там меняется морда лица так как управление дисплеем на плате приляпано.В топку его или так слушай в слепую.
Опытный
Дата: 19 Авг 2009 10:17:10 #
А чо с гарантией? Тоже крякнула?
Дата: 20 Авг 2009 20:00:46 #
Гарантия то есть.Япокупал её в Твери а сам из белгорода???????????????
agents
с фев 2005
Дата: 21 Авг 2009 10:23:37 #
vasilij_besf
Открути корпус и погляди если короткая плата и морда к ней на шлейфах белых идёт то это левак и никто ремонтировать не будет этот дефект.
Дата: 26 Авг 2009 20:54:29 #
agentsКороткая плата к морде идёт без шлеифов
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 26 Авг 2009 22:52:07 #
vasilij_besf
первым делом найди стабилизатор +5в он на основной плате похож на транзистор с тремя ногами и померь напряжение на входе и выходе его, как правило перегорает резистор 10 ом перед этим стабилизатором.
agents
с фев 2005
Дата: 26 Авг 2009 23:09:24 #
Это левак
Дата: 29 Авг 2009 15:25:45 #
У моей станции внутри всё по другому
Дата: 23 Сен 2009 15:51:19 #
Блин, ребят у кого китайская, какой номинал сопротивления которое идёт на среднюю ногу(если по рисунку, то над) хрени с маркировкой с3199? я так понял это и есть стабилизатор пятивольтовый? Временно впаял 10кОм, чёт нихрена там не 5в :( а все 12...Такая же беда, не работает дисплей...сопротивления небыло на месте, походу рвануло
rv3sbq
с июн 2007
Рязань
Дата: 04 Ноя 2009 17:23:06 · Поправил: rv3sbq #
какой номинал сопротивления которое идёт на среднюю ногу 220 ом. Вопрос с дисплеем актуальный рация работает а дисплей молчит,только при включении но 1 секунду покажет 9 канал и спать,пролазил всё стабилизаторы живые ни где ни чего не горело.Про проц что он сдох наверно не правда иначе бы не работала.Какие мысли будут?
alkozlov
с мая 2009
Ufa
Дата: 07 Ноя 2009 14:58:38 #
Вот и у меня такая же ситуация...
