На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Антенна на СВ из подручных материалов для дачи?
bora3
Offline2.7
Дата: 19 Авг 2009 20:48:40 #
Есть задача поставить временную антенку на даче - 2 эт дом, есть кабель рк-50, есть идея стянуть на 2.5 метра экран и затянуть на внешнюю оплетку, а оголившийся 2.5 м центральный проводник подвесить вертикально. Может есть предложения получше ?
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 19 Авг 2009 21:09:56 #
Оголить провод на 2,5 м - задача не из простых. А не проще взять два куска медного провода или еще чего-то: трубки, прутка?
Дата: 19 Авг 2009 22:27:18 #
Диполь из проволоки неплохо работает, можно и штырь с противовесами, противовесы верёвками растянуть к земле, излучатель можно почти вплотную к мачте, которая разумеется должна быть диэлектрической.
bora3
Offline2.7
Дата: 20 Авг 2009 02:07:34 #
visor77
вы имеете ввиду вертикальный диполь?
так вроде бы его нужно согласовывать с рк 50, просто так соединять нельзя
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 20 Авг 2009 08:26:39 #
bora3
А разделка кабеля на 2,5 м разве не даст тот самый диполь? К тому же диполь (если мне не изменяет память) как раз 50-омный.
A_B
с ноя 2008
Серпухов МО
Дата: 20 Авг 2009 08:50:51 #
Мужики, диполь как раз имеет 75 ом входное сопротивление. А надо 50 ом. Если диполь из проволоки, то надо концы свести под углом около 135 градусов - тогда будет 50 ом.
Вариант для предложенного "чулка" - оплетка длиной 2.75м , а центр. проводник в изоляции (или без нее) длиной 2.75м сожмакать в виде пружины до линейной длины около 2.0м. Тогда все будет о,кей для 50 ом.
Мое предложение - самая простая и эффетивная антенна - треугольная рамка периметром 11.20 -- 11.30 м, желательно равносторнняя и вертикально расположенная одним из углов вверх, а двумя- вниз. Запитка в нижний угол через 50 омный кабель а перед антенной 1,83м кабеля сопр. 75 ом.(трансформирует 50 ом в 112 ом - а это входное сопр. треугольника!)
Arnold
с июл 2005
Дата: 20 Авг 2009 09:08:43 · Поправил: Arnold #
Я неоднократно пользовался треугольником,согласованным отрезком кабеля.Хорошо работает.Был и стационарный вариант под черепичной крышей,и вариант "выходного дня" на чужой даче-форма сильно отличалась от треугольника,тем не менее был получен приемлемый КСВ и проведены связи.По поводу диполя Ротхаммель приводит реальное значение входного сопротивления 63 ома.Вполне нормально работает без согласования,но для диполя очень важна высота подвеса.
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 20 Авг 2009 10:15:02 #
bora3
А обычную GP1/4 не проще ли? 2.70м штырь и 2.75м противовесы (3 или 4шт.)
FIR
с мая 2008
Уфа
Дата: 21 Авг 2009 10:34:49 #
smirnoff
Я думаю четвертушку на дачу ставить не целесообразно. Зачем, для связи с городом? Так не дотянет, да и на даль не очень. Тоже рекомендую вертикальную дельту, с одним полотном можно и повращать)))
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 21 Авг 2009 11:03:35 #
Я предложил простейший легковыполнимый вариант, который конструируется и устанавливается в короткие сроки. Автор не указал для чего ему антенна на даче (направленная-ненаправленная, какая зона радиопокрытия и т.п.). "Четверть", мне кажется, и есть самый временный и бюджетный вариант вариант, если мало опыта в постройке антенн. ИМХО...
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 21 Авг 2009 11:51:28 · Поправил: rn9aaa #
smirnoff
Так же рекомендую начать с GP 1/4, у самого есть полевой вариант из мягкой проволоки и удочки 6м на диап. 20 м.
