На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Радиосвязь для мотоцикла
Дата: 27 Авг 2009 13:21:06 · Поправил: _pp_ #
Тема уже обсуждалась, но ответа так и не нашел.
Хотим использовать рации для переговоров между пилотами. Есть несколько штук midland m99. Проблема в гарнитуре.
Не нашел нормальной гарнитуры, готорую можно было бы использовать в шлеме. Заказал по интеренту пару гарнитур Midland MA46 . Оказалось такое г... Идиот из midland-а, который проэктировал эту гарнитуру похоже мотоцикл видел только на картинке. Во-первых сделали зачем-то 2 наушника - лишние провода в шлеме. Микрофон сделали размером с грецкий орех. Его никуда нормально не пристроишь в шлем. Провода очень толстые. Кнопка PTT тоже гигантских размеров. Никуда ее не прилепишь. В инструкции нарисовано куда крепить:
http://s54.radikal.ru/i145/0908/16/7c7296db657ft.jpg
при этом написано, то это очень круто и безопасно. Идиоты! Это для того, чтобы что-то сказать нужно отпустить ручку газа и тормоза.
Осмотрел внимательно свой мотик - самое нормальное место для размещения кнопки PTT - это слева от сигнала. Ее можно нажать не отвлекаяь от управления. Отрезал от MA46 штатную кнопку, припаял другую. Из подручных материалов в гараже соорудил такую конструкцию:
http://s40.radikal.ru/i089/0908/04/82fa2c5805fct.jpg
неэстетично, зато функционально. Рацию повесил на лобовое стекло за защелку.
Все же не очень красиво получилось - толстые провода от MA46 раздражают.
Может кто-то заморачивался этой темой ? Кто успешно использует радиосвязь на мотике, поделитесь опытом.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 27 Авг 2009 14:15:46 #
Общее решение - Peltor, это опыт профессионалов по созданию специального спортивного оборудования в частности для раллистов как 2, так и 4 колесных.
Остальное, это опыт людей сравнимый с Вашим. Сие путь ошибок трудных и в конечном итоге подбор сугубо индивидуальных комплектов оборудования работающих на задачи стоящие перед этими самыми индивидуумами.
Как-то так.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 01 Сен 2009 08:43:44 #
_pp_ пол Европы ездит на двухколесных с гарнитурами Midland (в т.ч. с bluetooth) и всё ОК. И в шлемы вставляется нормально , ни провода, ни два уха не мешают. Ддолжны знать, что шлема бывают разные - в некоторые вообще ничего не вставишь. Кнопка, вообще то одевается на указательный палец. Пользоваться кнопкой РТТ в движении запрещено в Европе, также как и моюильным телефоном.
Дата: 02 Сен 2009 09:06:57 #
Кнопка в MA46 не для указательного пальца. См. картинку из мануала. Она очень большая, кроме того, кнопка на палец - это для спортсменов - сноуборд, лыжи, параплан и т.п., а не для мотоцикла.
А зачем тогда вообще нужна гарнитура ? Если кнопка установлена правильно, то ее нажатие не отвлекает от управления.
alistair
с авг 2009
Дата: 03 Сен 2009 20:08:34 · Поправил: alistair #
На выходных пробовали разные гарнитуры с мото, остановились на ларингофонной скрытого ношения (с воздуховодом). Выносная кнопка PTT ставится на липучке на палец сверху, для передачи нажимается соседним пальцем.
Возможно, есть лучшие варианты (BT). Но для начала годится и такая, опробовано 2 раза в режиме эндуро.
Ставить PTT на руль не стали, в случае падения понятно чем закончится. :)
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 04 Сен 2009 11:58:35 #
_pp_
нажатие не отвлекает, отвлекают переговоры, от того и запрещено.
October
Ярославль
Дата: 14 Сен 2009 00:34:15 #
Будет очень не приятно, если на скорости 150 кмчас кто-то попросит переключится на 2-ой канал, или не дай случая задуматься о чем-то...
