На сайте: гостей - 32,
участников - 1 [ 009]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Midland G225. Как сделать резет?
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 28 Авг 2009 07:44:51 #
При вкл.радиостанции появляется кратковременно индикация и гаснет. Аккумулятор хороший. Грешу на проц CPU - WINBOND52. Кто подскажет как сделать резет его ? При вкл.на базе Q12 появляется кратковременный импульс в районе 1,5 вольта. Q12 выпаивал,пробовал без него- тоже самое. При нажатии PTT , затем MODE рация включается , ну при отпускании PTT выключается.
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 28 Авг 2009 08:59:22 #
ээ, как немного странный вариант(и не обязательно правильный) - дастать акб, коротнуть все ноги у проца и оставить полежать на денек... по идее должно все сброситься к стандартным настройкам..
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 28 Авг 2009 20:21:01 #
Ок! Попробую так сделать.
