На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Помогите разобраться с Megajet MJ-600
telepuzik
с ноя 2006
Дата: 31 Авг 2009 20:45:17 #
всем по привету . помогите разрулить проблему. У меня в Мегажете 600 + сильно слабый сигнал с тангенты идет, ну или где-то в рации просаживается, что скорее всего. Подключал другую тангенту, с усилителем, с неё хоть что-то слышно, а с простой на S-метре даже ни одного кубика не зажигается..Раньше такого небыло. И собрана рация на SMD, так просто не влезешь. Несущая идет сильная, а вот речь мою не слышно..:( Рации лет 4-5..это я к тому, что есть их три разных модификации, похоже что у меня переходная между первой и второй.. Если кто с подобным сталкивался, помогите советом.Паяльник в руках держать умею.:)
P.S. и вдогонку вопрос..так как проверять надо дома, то если я к антенному входу повешу сопротивление 50 ом , это можно ? включать-то надо будет на несколько секунд.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 31 Авг 2009 21:05:11 #
Берётся в руки схема.Вторая станция для контроля любая рабочая.Подключается на 50 ом нагрузка на ВЧ разьём и по схеме делается анализ схемы и прохождения сигнала модуляции.Без дела вертеть резюки и контура не нужно только после анализа схемы.
telepuzik
с ноя 2006
Дата: 31 Авг 2009 23:02:15 #
Пытаюсь найти..то что найдено - для прочтения непригодно..:(
На этой рации есть индикатор , который показывает уровень микрофонного сигнала по НЧ, мне этого будет достаточно..:)
НЕ..контура - ни-ни, потом обратно фиг вгонишь..резюков всего три, частота, девиация и что-то еще..ИМХО где-то электролит сдох, или резюк отошел..может который переменник за девиацию отвечает контакт с площадкой потерял..? Сначала послушаю мнения мастеров, потом полезу копать :)
agents
с фев 2005
Дата: 31 Авг 2009 23:13:17 #
Схема тут на 600+Не идеал конечно но на компе смотреть можно.
