На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Megajet MJ-3031M
Дата: 03 Сен 2009 15:19:34 #
Купил себе мегаджет 3031m поставил подключил работает класс
Но есть проблем у меня все доп оборудование вырубается при постановки на охрану (то есть реле отрубает плюс) но тогда мегаджет забывает настройки.
Что можно сделать?
Кто нибудь знает на кой на мегаджете штекер питание сострит из трех проводков но там только два кто нибудь знает на кой третий .
vogen
с июл 2008
Самара
Дата: 04 Сен 2009 07:26:33 #
Что можно сделать?
Протащить провода питания до АКБ.
на кой третий
один - масса (-) и
два - питание (+) какие точно - см. в схеме и ли по печатке, например, здесь
http://www.samaracb.ru/index.php?option=com_doqment&Itemid=57
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 04 Сен 2009 08:00:45 #
здесь forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=217 есть информация по вашей проблеме.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 04 Сен 2009 09:25:48 · Поправил: nostromo #
нифигассе установщик был." МЕГА" мастер. Как же тогда сигналка работает,если она сама себе вырубает питание?Вы ничего не напутали?
Дата: 04 Сен 2009 09:29:35 #
а что там делать я сам это все сделал
Дата: 04 Сен 2009 11:44:33 #
ЗДЕСЬ есть информация по вашей проблеме.
спасибо пошел паять !!!
