На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Vector Navigator. Помогите разобраться с кнопками.
Дата: 03 Сен 2009 16:48:17 #
инструкцию читал, в ней ничего нет :-)
интересует в частности как убрать индикацию частоты, что б показывало номер канала? как переключать сетки?
да и вообще, какие комбинации кнопок что делают?
кстати, горит LOW и на выходе 6 ватт, это нормально? как переключиться в HIGH ?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 07 Сен 2009 19:12:46 #
меняйте инструкцию, если читать эту - http://www.radio-navigator.ru/VT-27_NAVIGATOR_instruction.pdf
то Ваше заявление становится не таким очевидным =)
зажимаете кнопочку "ввода", что справа от валкодера и вуаля зрите сетки, что вообще-то сказано в инструкции дословно - в описании кнопок на стр.4, той самой инструкции под п.13
Сетки переключаются кнопкой BD/DW, что тоже сказано в инструкции на той же стр.4, правда не в совсем явном виде для начинающего пользователя РЭС
кстати, горит LOW
на 5 странице инструкции сказано дословно - В данной модели радиостанции не используется. От себя добавлю, что данная индикация интерфейсному отключению не подлежит.
это нормально, при активированной АМ модуляции, хотя насколько это нормально вообще это непосредственный вопрос к методике Ваших измерений, если измерения проводятся на согласованную нагрузку, это одно условное "нормально", а если на не строенную антенну, то это трижды нормально и как минимум не соответствует истине, как это происходит в случае с нагрузкой.
никак, смотрим выше абзац четвертый
