На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Midland G7, на долго ли?
Дата: 09 Сен 2009 18:40:28 #
Добрый вечер!
Может ли Midland G7 выдержать два часа непрерывной работы на передачу в эфир?
Спасибо
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 09 Сен 2009 20:17:57 #
может, если вы обеспечите ему достойный отвод тепла.
Hixx
Волгоград
Дата: 09 Сен 2009 20:37:23 #
Овнить собрались али глушить соседские сигналки?..
Дата: 09 Сен 2009 20:48:36 #
А что, можно? ;)
Дата: 09 Сен 2009 20:50:48 #
Плату из корпуса выводить?
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 10 Сен 2009 11:14:12 · Поправил: V_Strannik #
По Мидланд G-7 <ЗДЕСЬ> 33 страницы написано
Study Вы уж залезьте не поленитесь там про все в G7-ых.
А по сути практически все портативки рассчитываются на режим 90% - ожидание (режим молчания)
5% - приём, 5% передача.
Сделать думаю можно ... выёживаться выпендриваться только придётся ...
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 10 Сен 2009 13:27:23 #
Study
не обязательно, для начала необходимо обеспечить надежный отвод тепла от транзистора оконечника, а дальше надо смотреть, как она себя вести будет и возможно, предпринимать дополнительные меры.
Стас
с мая 2005
Дата: 10 Сен 2009 15:17:04 #
Study
Если не разгоняли по мощности - может. Раскрытый - точно не выдержит.
