На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Alan 78+ завис
gerat
Астана
Дата: 09 Сен 2009 20:48:07 #
После включения на дисплее показывает 9 АМ ТХ но передачи нет и приема нет не работает шумодав (закрыт) при нажатии на прд передача есть на 9 канале да еще на кнопки не реагирует. Подскажите в первый раз встречаю такой дефект.
gerat
Астана
Дата: 10 Сен 2009 20:47:16 #
Где спецы АУ???
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 11 Сен 2009 08:13:04 #
Все спецы ща картошку копают. Инет попозже попрёт, после уборки урожая. А если серьезно где-то похожую инфу видел, но найти пока не смог.
Вопрос. Если не реагируют кнопки как ты определил, что в других каналах нет передачи, а в 9м- есть?
gerat
Астана
Дата: 11 Сен 2009 10:32:22 #
Нашел причину: ключ упр-я RX TX (Q-207 Q-208) вышел из режима по причине замкнутого на землю контура L-103 в прием-ке (контур заменил) ВСЕ РАБОТАЕТ !!!
andrey315
с окт 2009
Норильск
Дата: 08 Окт 2009 14:31:04 #
Доброго времени суток ! Что-б не создовать тему , напишу тут.
Такой вопрос к спецам по СВ , сам занимаюсь СВ но вот в ступоре.
ALAN 78+ , нет передачи. Точнее при нажатии на тангенту станция переходит в режим передачи
но на выходе ноль , даже генирации нет. Выходник , пердвыходник заменены.
Напряжени на коллекторах при передачи присутствут.....
Может кто что подскажет ! Буду признателен.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 08 Окт 2009 15:22:39 #
andrey315
ГУН и паяльник.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 09 Окт 2009 15:10:29 #
Выходник , пердвыходник заменены. а на них то какое нибудь ВЧ приходит? Если нет, то смотрим то откуда вч идет, а лучше то, чем всё это дело питается.
Ars longa
с дек 2010
Дата: 01 Янв 2012 11:06:06 #
Высока вероятность, что просто повреждены керамические конденсаторы в выходных цепях (часто бывает при СМД монтаже). При этом потребление тока на передачу возрастает (по сравнению с приемом) но передачи нет.
