На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Помогите разобраться с Maycom EM-27
A_B
с ноя 2008
Серпухов МО
Дата: 11 Сен 2009 11:06:08 #
Перестает работать выходной каскад. На приеме отлично, при передаче на рядом стоящем контрольном приемнике отлично себя слышу. На выходе - не ВЧ!!!
Это устраняется заменой стабилитрона (или диода??) (какого по схеме не знаю , их там в схеме всего по-моему два). Проверяю выпаянный стабилитрон тестером - хороший! С новым стабилитроном сначала работает хорошо (день, два...), а потом все по новой. Не работает вых. каскад--замена стабилитрона--- все отлично (стабилитрон замененный--хороший). Может кто сталкивался с подобным из ЗНАЮЩИХ???
Извиняюсь за некорректно поставленную задачку, но с надеждой...
Ваш А_В.
A_B
с ноя 2008
Серпухов МО
Дата: 14 Сен 2009 08:37:37 #
Влепил самый толстожопый диод. Пока работает нормальнго.
ЗЫ Разбирался со схемой. По моему этот диод отделяет питание вых. каскада (2SC2078) от остальных цепей.
Комментарии???
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 14 Сен 2009 12:05:53 #
Привет. Если помнишь у меня тоже майком. Пока такой неисправности не появлялось. Схему поштудирую может какие мысли появятся.
A_B
с ноя 2008
Серпухов МО
Дата: 14 Сен 2009 12:52:42 #
ASB
Помню конечно, Ты у нас один из самых-самых шумишь с Зап. Оренбуржья.
В свете того, что уж залез в потроха станции... Заменил 2SC2078 на 2SC1969(со значком Мицубиси). Вроде с 4-х до 6-7 ватт приподнял вых. мощность...
73, Пока-пока...
leonvit
с дек 2009
Дата: 01 Июн 2010 20:44:29 #
У станции Maycom HM-27 корейского пр-ва вылезла такая болячка. В режиме FM работает нормально, в режиме АМ нормально только на прием. На передачу с какими-то дикими искажениями, если подключить КСВ-метр в режиме измерения мощности и начать говорить в микрофон, то стрелку мотает намного сильнее, чем у исправных станций. Кстати дисплей мерцает тоже весьма заметно. Это как-то лечится? Заранее спасибо.
xman
Вологда
Дата: 02 Июн 2010 12:17:12 #
Возможно где-то плохой контакт (непропайка) по цепям питания или модуляции.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 02 Июн 2010 14:31:15 #
По своему опыту ремонта всех станции.
1. Проверь стабилизаторы напряжения (пробои стабилитронов, транзисторов и обрывы, увеличение гасящих сопротивлений. Омные обычно. )
2. Далее УНЧ и Трансы бывают дохнут.
Кстати дисплей мерцает тоже весьма заметно замерь общий ток станции. Если много, значит чего-то будет грется...........
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 02 Июн 2010 15:53:42 #
leonvit
В своём Maycom HM тоже такое замечал, исправил заменой на Yaesu 897 :)
бобр
с фев 2010
Дата: 03 Июн 2010 09:39:04 #
Ща меня модератор опять забанит, но описание как решить эту проблему я давал на сайте что-то.ру, в разделе "Информация", тема "Очумелые ручки". Здесь перепечатывать не буду
Если вкратце, там схемотехническая ошибка реализации микрофонного АРУ, лечится добавлением одного резистора последовательно с конденсатором.
Опытный
Дата: 03 Июн 2010 11:37:20 #
leonvit Это как-то лечится?
бобр схемотехническая ошибка реализации микрофонного АРУ, лечится добавлением одного резистора последовательно с конденсатором.
Леонвит, Бобр, на моём EM-27D я обошелся без вивисекции - просто слегка подкрутил (если правильно помню) VR-3 в сторону толи уменьшения, толи увеличения мощи. Этот подстроечник находится в районе гнезда питания. Как я понял - он "задает режим" силового транзистора стабилизатора (напряжения выходного каскада).
По идее, проблема так же решается заменой этого силового транзистора на аналогичный, но с мЕньшим
Кус (Hfe). Т.е. это я тоже проделал, когда потребовалось отжать от 1969 максимум (подружить с большим кирпичём и хорошенько его раскачивать).
(Аппарат я брал с рук (у радиво хулюгана :-), как оказалось - полу-рабочий. Пришлось повозиться, ну и, поэксперементировать, в том числе и с аэмом. Доволен - и аппаратом и собой :-))
бобр
с фев 2010
Дата: 03 Июн 2010 11:42:14 · Поправил: бобр (03 Июн 2010 11:44:02) #
ЕМ и HM - совершенно разные аппараты. Если ЕМ разрабатывался с нуля и с точки зрения схемотехники выглядит абсолютно цельно и грамотно, то HM - плохо слепленный гибрид EM-27 (цифровуха), YOSAN-2204 (приемник) и MIRAI GIANT (передатчик)
Коська
с апр 2010
г.Ступино М.О.
Дата: 08 Июн 2010 02:52:39 #
Извиняюсь за вопрос не в тему. Можно ли ввести в EM-27D автошумодав? Надоело ручку крутить.
бобр
с фев 2010
Дата: 08 Июн 2010 09:15:34 #
Можно, как и в любую другую станцию
Коська
с апр 2010
г.Ступино М.О.
Дата: 08 Июн 2010 09:35:00 #
Схемкой не поделитесь?
Опытный
Дата: 10 Июн 2010 13:04:10 #
Коська Схемкой не поделитесь?
Попалась строго по Вашему вопросу - целая конструкторская ветка.
Пока ее не дочитал до конца. Дошел только до фоток готового изобретения и его размещения внутри (EM-27).
