На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Опознание антенны
Дата: 11 Сен 2009 17:32:16 #
Во первых привет всем радиолюбителям,сам я им не являюсь,т.к. тока начал изучать эту тему(примерно 3 дня). Почему начал...попалась мне на халяву РС Alan 78+,в ней видимо севший динамик,т.к. всё что идёт в эфир,можно различить только прислонив близко к уху,а через внешний девайс всё норм. Начал изучать содержимое станции,а так как со схемотехникой у меня есть проблемы,более зацепила тема самой радиосвязи СВ. Тут встал вопрос антены,вначале подпаял обычный переходник как на автомагнитолах,воткнул обычную,ооочень бюджетную антену для радио на авто,то что было под рукой, это два телескопических уса ,общей длинной 135см,методом научного перебора частот,поймал 3 таксюхи,самая дальняя км в 3-5(но еле различимо). Дальнобой так и не удалось поймать(трасса проходит км в 15-ти от моего дома).Всё это я пробую дома.
Это предисловивие.
А теперь собственно вопрос.
Нарыл вчера антену фирмы ANTENEX(тоже в халяву),штырь 110см,маркировок ни каких нет(кроме названия фирмы),видимо стёрлись. Примерная история антены. Использовалась для связи с дальним объектом(оборудование и частоты не знаю,и расстояние между объктами тоже не знаю),примерно лет 6 назад или больше. Помогите опознать старичка,и для каких целей эта антена,на каких частотах может работать,подойдёт ли для СВ???
Попробую прилепить фотки антены.
http://s57.radikal.ru/i158/0909/67/658cc5d79936.jpg
http://i019.radikal.ru/0909/11/8bb5d9215da9.jpg
http://s02.radikal.ru/i175/0909/74/4e2ee5990fef.jpg
http://s51.radikal.ru/i134/0909/b2/5ecb3e251d19.jpg
http://s58.radikal.ru/i162/0909/99/efa82d1816a5.jpg
http://i033.radikal.ru/0909/11/ca0cb934243a.jpg
Дата: 11 Сен 2009 23:11:53 · Поправил: sergey250480 #
И ещё одна особенность,центральный провод у кабеля антены многожильный. Первый раз такое вижу.
Ребят,большая просьба,через 3 дня вероятно дадут гангенту для тестов,очень не хочется спалить РС,дайте пожалуйста совет по антене.
PS. Очень извеняюсь за не полное раскрытие темы в названии,хотел подписать название фирмы антены,но автоматом закончил тему,теперь нет прав исправить(модераторы или админы,если есть возможность,исправте). Ещё раз извиняюсь.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 12 Сен 2009 06:40:28 · Поправил: zug #
Предпологаю что данная антенна на LB диапазон (очень уж похожа, удлиняющая катушка на сколько витков?)
Можно посчитать исходя из этого на какой диапазон.
Дата: 12 Сен 2009 09:58:48 · Поправил: sergey250480 #
Разобрал,вот фото
http://i026.radikal.ru/0909/76/063efd1b4ab6.jpg
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 12 Сен 2009 23:04:15 · Поправил: zug #
40-43 МГц .Если память не изменяет) антенекс это Американский бренд . Под СиБи переделать можно,катушку и ёмкость доработать,как собственно и на UHF и VHF,путём обрезки штыря.Товарищь нечто подобное (вроде максард) обрезал как четвертушку на UHF, работает весьма недурно,а по виду напоминает чем то антенну от "пелены" или WiFi (осталась катушка подобная и маленький хвостик маленький от штатного штыря).
Дата: 13 Сен 2009 19:22:48 #
Спасибо! А что бы эту доработать,что нужно сделать,где почитать можно?
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 13 Сен 2009 20:38:50 #
Здесь, гдеж ещё) В основном разделе поспрашивайте, там корифеи признаные,выкладками поделятца.Но от замеров приборных лучше не отказыватца!
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 14 Сен 2009 14:19:15 #
sergey250480
значительно эффективней будет потратить время на зарабатывание 1000-1500 рублей и на приобретение нормальной антенны заточенной при производстве на СиБи диапазон, чем дорабатывать имеющуюся у Вас антенну. Хотя, если Вас это интересует с академической точки зрения, то можно попробовать довести и эту, но тут вам как минимум потребуется КСВ-метр, а лучше антенный анализатор и придется искать материал для нового антенного полотна, что по моим меркам крайне интересное и познавательное занятие.
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 30 Янв 2010 18:46:32 #
Профи А кто скажет из чего состоит этот комплекс АФУ на крыше 3х этажки стоит. ?
