На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Проясните про автоматический шумодав
telepuzik
с ноя 2006
Дата: 14 Сен 2009 01:30:53 #
всем здрасте..:) я так понимаю, есть пороговый шумодав, есть спектральный..(не совсем понятно, но в моем Меге 600+ работает) , а вот как называется автошумодав , который в Майкоме 27 и Йосан ХРМ27 установлен ? он если нет полезного сигнала, усиливает слабые, а при появлении полезного усиление придавливает, то-есть выравнивает громкость слабых и сильных. Чем-то напоминает работу АРУЗ в магнитофоне. Как называется сей шумодав ? хотя..я не знаю, есть ли у него своё название.
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 14 Сен 2009 07:39:53 #
Насколько я знаю в мегаджете 600+ нет спектрального шумодава, а автошумодав это всего лишь усовершенствованный пороговый шумоподавитель где не нужно крутить ручку SQ.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 14 Сен 2009 14:02:09 #
telepuzik
в данном случае, а велика ли разница, как они называются, если они все, работают из рук вон плохо?
