На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Усилитель на опознание
RadioKoteg
Дата: 15 Сен 2009 15:57:43 #
Здравствуйте!
Подарили усилитель, сгорело одно плечо пар транзисторов. Транзисторы пиленные. Померял тестером по признакам как на затворе хранится заряд это MOSFET. Померял емкость в затвор исток и этот показатель составила около 50 пикофарад. Больше никакой информации.
Подскажите пожалуйста какие полевые транзисторы в данном устройстве?, IRF510 не говорить так как в IRF510 емкость в затворе 150 ... 220 пикофарад.
Собственно сами фотографии:
Тут с фотографии оригинальным разрешением
Дата: 15 Сен 2009 21:15:40 #
Поставить 510 и посмотреть, как будет работать.
Затёрли только из вредности, чтоб починить никто не мог? Формой корпуса похожи на серию ИРФ***, у разных производителей немного корпуса отличаются.
Гулливер
Дата: 16 Сен 2009 00:20:17 #
KL203.
Должны стоять MS1307
Стоят пиленные. Скорее всего 510-е.
Jafar
Краснодар
Дата: 16 Сен 2009 20:07:03 #
http://www.cqham.ru/images/boost747.gif = схема + перечислены какие могут стоять
Hixx
Волгоград
Дата: 16 Сен 2009 21:15:22 · Поправил: Hixx #
Гулливер
Не угадали.
У меня 203й есть.. и это не он. Ни корпусом, ни схемотехнически.
А вот на 747 больше похож.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 16 Сен 2009 21:24:47 · Поправил: Kulikov_Sergey #
100 Ватт в АМ ЧМ, 200 ватт в SSB.
Согласен с Гулливером, должны стоять MS1307. Вместо них обычно ставят 510-е или 530-е, что собственно я сам делал. Меняют все махом, после этого мощность несколько падает, однако цена аналогов намного ниже, да и греются намного меньше.
А вообще жестоко их туда впаяли - толи совсем с пьяну, толи чел впервые паяльник взял в ноги.
Вижу термопасту, однако не вижу планки охолождения.
Кстати, у моего 787-го корпус транзисторов был изолированн от минуса.
Дата: 17 Сен 2009 18:42:01 #
530-ые очень туго идут на 27МГц, 4Вт на входе, 12 - на выходе, по одному транзистору в плече, а по два наверное вообще не раскачаются - ёмкость затвора большая.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 17 Сен 2009 19:24:05 #
4 транзюка RD16HHF1 поставь попробуй 4Х16вт вроде нормально.
agents
с фев 2005
Дата: 17 Сен 2009 19:25:28 #
A_B
с ноя 2008
Серпухов МО
Дата: 18 Сен 2009 11:11:04 #
Похож на бустер 747. Я. когда сгорели MS1307 , поставил IRF-510. Мощность упала на 30%.Зато дешево.
RadioKoteg
Дата: 21 Сен 2009 02:02:16 · Поправил: RadioKoteg #
Спасибо за подсказки. Решил впаять 510-тые и не парится высокими материями емкостей больших театровзатворов которые бороздят просторы наших усилков. Посмотрим как оно будет.
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 22 Сен 2009 00:55:57 #
RadioKoteg
можно ли схемку усилка, если есть? очень уж заманчивая:)
Jafar
Краснодар
Дата: 22 Сен 2009 18:16:35 #
За хороший зрения - 100 рублей премия! (c)
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 25 Сен 2009 06:48:19 #
ага, увидел) Теньгу давай!)
