На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Alan 78+ "перегружается" в AM
Strange
с апр 2005
Дата: 22 Сен 2009 14:09:01 #
Странная ситуация: на AM станция начинает хрипеть на большой громкости, как будто перегружается усилитель. Если тихо слушать, то без искажений, но тихо.
И такая ситуация только в AM, в FM на тех же каналах всё хорошо и чётко на любой громкости слышно.
Передаёт станция нормально, соседняя её чистенько принимает и на AM и на FM.
В чём могут быть грабли?
sidim
с окт 2007
Димитровград
Дата: 23 Сен 2009 00:14:20 #
Все зависит от того какой измерительной техникой распологаешь. одного мультика не достаточно. нужен осцилограф и н.ч. генератор сигнала. Подать сигнал на унч радиостанции и посмотреть на выходе искажения. А если нет приборов, попробуй внешний динамик воткнуть в разьем сзади, может просто динамик барахлит.
Strange
с апр 2005
Дата: 23 Сен 2009 11:12:48 #
sidim
Пробовал, эффект ровно такой же.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 23 Сен 2009 14:40:17 #
Strange
Вероятно трансформатор дохнет так как он на АМ как раз и работает он же и на передачу хрипы давать начинает и при этом микруха УНЧ калиться начинает.Проверяется только подменой с аналогичного аппарата или перемоткой.
Strange
с апр 2005
Дата: 23 Сен 2009 16:50:39 #
agents
То есть если трансформатор, то и на передаче должны быть хрипы?
sidim
с окт 2007
Димитровград
Дата: 23 Сен 2009 17:41:03 #
Можно попробывать сделать так: Дома наверняка есть муз. центр на вход муз центра подай сигнал с регулятора громкости радиостанции, включи на ам. пусть товарищ вещает, а ты слушай и потихоньку прибавляй громкость на рацейке, если искажений нет то барахлит микруха унч или обвязка. если искажения есть то надо смотреть детектирование сигнала. но без измерительной техники лучше не лезть.
Кстати если транс, то на передачу будет тихий голос, недомодуль, и микруха унч грется будет.
померь на выходе микрухи унч постоянку в режиме молчания должно быть половина напряжения питания +.-. % 5 грубо 6,5 вольт. 4,5 плохо, 7,5 плохо. Тупо поменяй её и все. стоит она благо не дорого.
agents
с фев 2005
Дата: 23 Сен 2009 18:15:46 #
Strange
Иногда бывает и на приём и передачу хрипит а иной раз только на приём там же по схеме надо смотреть где может межвитковое быть в трансформаторе.
sidim
с окт 2007
Димитровград
Дата: 23 Сен 2009 23:57:00 #
Если транс, то как в фм, так и ам, и при передаче, при максимуме входного напряжения будет греться унч, смотри входной сигнал в микруху унч. Если все в норме, смотри выход с унч; а именно разделительную емкость, транс. если надо вышлю тебе транс . у меня их море. именно с убитых си-бишек таксистами.
адрес только напиши. за почту платить будешь сам.
sidim
с окт 2007
Димитровград
Дата: 24 Сен 2009 00:02:27 · Поправил: sidim #
А может прием не на частоте? вот и искажения.+, -, 3 кгц и все пипец.
Strange
с апр 2005
Дата: 24 Сен 2009 11:04:59 #
agents
sidim
Понял, буду ковырять, когда смогу снять с машины шарманку. Схемы уже нашёл, подберу подходящую и поковыряюсь.
Strange
с апр 2005
Дата: 24 Сен 2009 11:05:52 #
нету у меня вещалки с шагом в килогерц, проверить не смогу. :(
sidim
с окт 2007
Димитровград
Дата: 24 Сен 2009 20:28:25 #
Думаю в Москве у кого нибудь есть такая вещалка, сам на авто? Крикни в форуме хелп, мужики мол, славяне, выручайте рацейку потестить, с меня пиво и разговор задушевный. народ у нас не злой и помочь должен. Я бы с радостью, но 1000 км далековато.
Strange
с апр 2005
Дата: 24 Сен 2009 23:20:01 #
sidim
Я то на авто, но станция уехала уже в Ростов. Так что позже.
