На сайте: гостей - 36,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Таис РМ 41 Мощность передачи 4Вт-это нормально?
Печорин
с сен 2009
Дата: 01 Окт 2009 16:06:50 #
Подскажите, пожалуйста, на 33 GР канале мощность 4 Вт.на согласованную нагрузку, по паспорту должна быть 10. Может есть програмное переключение на Hi-Lo? Спасибо!
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 01 Окт 2009 16:13:24 #
Печорин
на остальных каналах она 8-10?
Печорин
с сен 2009
Дата: 01 Окт 2009 17:16:02 #
Нет на всех уверенно 4 Вт. Это на эквивалент нагрузки, на антенну еще меньше. Может правда у нее есть переключение мощностей, хотя в описании не встречал?!
Rodoslav
с янв 2016
Суворовка сити
Дата: 27 Мар 2016 17:34:39 #
Ребят, подскажите кто знает как побороть проблему. Таис РМ 41, плата 804. Держу на передачу минуты 2-3 начинает падать моща, такое впечатление что идёт перегрев элементов но радиатор практически холодный 30 максимум 40 градусов. Пробовал менять БП (трансформарорный 20А) на импульсный, тоже самое. И это не в одном экземпляре. Заранее благодарен.
dejatel
с ноя 2015
Великобритания, Ланкашир
Дата: 27 Мар 2016 18:35:26 #
проверить контакт с радиатором, добавить термопасты.
4ватта это евростандарт.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 27 Мар 2016 19:44:18 #
1. Так посмотрите, что творится при этом с питанием выходного каскада.
2. Для Таисов 41-43 4 Вт ненормально. Минимум 10 Вт д.б.
Ремонтировал их десятками, и возможно, сотнями. Ни разу не встречал менее 10 Вт...
Rodoslav
с янв 2016
Суворовка сити
Дата: 28 Мар 2016 12:47:24 #
ra3tmo, благодарю за ответ. Да 10, а в некоторых 15 ватт. Но при этом мощность подает в лучшем случае до 8 ватт. Питание, пробовал импульсный тот же результат, а так используется штатный бп 25А с вольт-ампер метром. Амперметр регистрирует от 2,5А до 2А при передаче в течении 2-3минут. Уже питающие провода поменял на большее сечение, на одном экспериментальном аппарате, не помогает. Я тоже переченил таксистам этих Таисок море, но столкнулся с таким дефектом недавно, попросил знакомого таксиста измерить мощность в машине, тоже самое. Остаётся одно из двух либо smd компоненты со временем начинают касячить, либо Таис- КМ2 глючит.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 28 Мар 2016 15:04:02 #
Такое впечатление, что просаживается с нагревом выходное напряжение БП.
Когда потребление падает с 2,5 до 2 А, как всё-таки меняется напряжение прямо на клеммах БП ?
Rodoslav
с янв 2016
Суворовка сити
Дата: 28 Мар 2016 16:25:02 #
Никак, 13,8 вольт стабильно (бп схема Раветти). Только при подключении эквивалента нагрузки 20А просоадка 0.2 вольта, из за бп не может ведь и с импульсником и с аккумулятором всё одно. Причём меряется мощность на эквивалент 50 Ом, 250 Ватт. Хотел бы показать на видео работу двух одинаковых станций, да инет слабый, йота для мобильных :(.
