На сайте: гостей - 35,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Удлинение антенного провода у магнитки Midland ML-145
zavetrom
с дек 2008
Дата: 02 Окт 2009 12:22:27 #
Провод штатный короткий, его едва хватает внатяг что бы выставить антенну в заднюю боковую дверь.
Хочется выставлять антенну в пятую дверь, и хранить в багажнике.
Поэтому требуется удлинение провода.
Решил собрать переходник из провода и папы-мамы.
Вопрос - как удлинение кабеля скажется на приеме-передаче?
Вообще, можно ли удлинять его?
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 02 Окт 2009 12:43:59 #
Удлинять кабель можно ровно в 2 раза, на качестве приема-передачи практически не скажется. По-другому тоже можно, но тогда возможно ухудшение работы в т.ч. значительное. А кабель лучше просто нарастить без всяких переходников-разъемов при помощи пайки, а еще лучше целиком заменить более длинным...
302VK049
с ноя 2008
Владивосток
Дата: 02 Окт 2009 13:28:21 · Поправил: 302VK049 #
Лучше наверное будет взять кабель длиной равный четверти длины волны,что с коэффициэнтом укорочения кабеля 0,66 получится (при центральной частоте 27205 Мгц)=1819 мм,либо полуволновой длины=3639 мм.
И лучше конечно не наращивать кабель,а взять целый.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 02 Окт 2009 15:10:29 #
zavetrom
используйте RF (высокочастотные) разъемы PL-259 (папа-мама или папа-бочка-папа, по доступности в ваших краях), идеально - если есть возможность берите посеребренные с золоченой централкой, обжим или пайка при нормальной заделке роли не играет, но пайка в длительной перспективе будет надежней.
получите ничтожные потери, если все правильно сделаете.
конечно можно, если нужно. Главное все делать достаточно качественно и тогда Вы не заметите никакой разницы
При удлинении кабеля на данный диапазон частот обычно принято использовать кабель длинны кратной полуволне с применением коэффициента укорочения, на практике это не всегда получается, т.к. наращиваемые кабели всегда разных типов, соединительные разъемы и качество их монтажа тоже имеют определенное влияние, в общем, тут начинается некое шаманство иногда с применением бубнов. Мы такими вопросами обычно не заморачиваемся, просто наращиваем кабель той же длиной, что установлена на основании, если идет криво, о чем красноречиво докладывает антенный анализатор, то кабель подсекается по 5-7 см и при настройке нормальных антенн, максимум на второй подсечке все приходит в пределы нормы.
SerJJ
Вот тут поставлю под сомнение качество такого соединения, у меня руки растут из положенных им мест и практики по пайке более чем достаточно, но далеко не всегда раньше удавалось добиться приемлемых результатов даже с использованием фольги или медных трубок, как временное соединение при восстановлении разрыва из подручных материалов, пожалуй да, но почему-то надежней и качественней получается на разъемах. Хотя, не исключено, что это я один такой "невезучий".
С заменой кабеля у меня тоже радикально не идет, правда только на проф оборудовании, на любительском не пробовал вообще, имея такой опыт. После установки нового кабеля КСВ, от аналогичной не ремонтированной/модифицированной антенны, увеличивался в 1,5-3 раза и потом не помогали никакие подсечки кабеля, это же наблюдалось и у моих коллег, в конечном итоге забили на такой ремонт и модификацию.
V631
с июл 2009
Дата: 07 Окт 2009 22:41:13 #
Сделай вот такую "отглушку"
http://ci-bi.ru/archive/MA_27/foto1.JPG
и дальше от нее можно применять кабель любой удобной длины (в пределах разумного) ибо кабель перестает участвовать в роли противовеса антенны.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 07 Окт 2009 23:14:49 #
всегда делаю именно так.Что естесственно.Никогда проблем не было,да и .......быть не может.А вот в два раза!!!!! Ну не знаю.Есть 3-х метровые и 4-х метровые кабеля.Просто взять и тупо умножить на 2? Ну может быть кому то так прощще. :-)))
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 08 Окт 2009 19:00:26 #
nostromo
когда есть нормальные приборы и инструмент в набитой под это дело руке, все становится проще :)
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 08 Окт 2009 21:21:42 #
Однозначно.Без хорошего прибора,мозгов и опыта в любом деле делать нечего. Особенно в нашем :-)
