На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Потребление тока у Midland GXT 500 и G7
Propretor
с окт 2009
Дата: 05 Окт 2009 16:02:01 #
Уважаемые, хотел бы проконсультироваться со специалистами и практикующими:
Решил измерить ток потребления у GXT 500 и G7 (с разблокировкой режима High в LPD диапазоне) и получил очень странные результаты.
Измеренные токи зависят не только от одной рации к другой, амперметра, но и момента измерения (через секунду величины могут отличаться в полтора раза). Повторяемости результатов никаких!!!
В чем может быть дело? Вообще на схемах есть ли возможность регулировки (подстройки) уровня мощности?
Есть ли у кого-то принципиальные электрические схемы этих раций?
Может быть дело в длинных измерительных проводах? Просто ток потребления то 1А то больше 2.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 05 Окт 2009 16:23:27 #
Чем измеряли? Если китайским тестером - то причина в нём, тк он показывает чушь когда рядом работает передатчик. Мерить надо Цешкой или просто измерительной головкой с шунтом на нужный ток.
с апр 2009
Дата: 05 Окт 2009 17:19:44 #
на G7 и GXT400
Чуть более 1А (1.1-1.2А)
Мощность можно регулировать плавно
изменением смещения на затворе полевого транзистора,
но это ни кому не нужно.
Все схемы есть и на этом сайте
-поиском.
Propretor
с окт 2009
Дата: 05 Окт 2009 21:22:57 #
В начале измерял отечественным тестером Электроника ММЦ-03, у 500-и ток скакал от 1А до более 2-х на HIGH и 190-300мА на LOW. У 7-и (после доработки) от 600-670мА до 2А.
После перехода на отечественный стрелочный ТЛ-4М:
500-а:
HIGH 1А первый экземпляр 1.1А - второй
LOW 150мА первый 200мА - второй
7-а:
HIGH 700мА первый экземпляр 660мА - второй
LOW 90мА первый 125мА - второй
Набор аккумуляторов один и тот же. (Переставлялся)
Видим, что даже на стрелочном, логики нет. Если на 500-е на втором экземпляре просто больше оба тока, то на 7-е разбросы в разную сторону.
И так.
1.Схемы не нашел. Имею ввиду не огрызок а схему полностью :(
2.(Вытекает из первого) Подстроечник есть на плате для подстройки мощности? Почему это ни кому не нужно, если такой большой разброс параметров у разных экземпляров?
3.Хочу оспорить утверждение, что при раскрытии G7 мощность не
LPD L-0.01 W
LPD H-0.5 W
PMR L-0.01 W
PMR H-0.5 W
(изначально без модификации
LPD - 0.01 W
PMR L-0.01 W
PMR H-0.5 W )
а
LPD L-0.01 W
LPD H-0.5 W
PMR L-0.1-0.2 W или около того
PMR H-0.5 W
Поскольку у 7-и если на HIGH токи в диапазонах LPD-PMR порядка 600-670мА, то в LOW уже 125-150Ма (LPD) и около 370Ма (PMR), то есть токи более чем в 2 раза отличаются.
4.Дополнительно не по теме: Какие настройки HTTP, TCP у провайдера www.radioscanner.ru, поскольку пакеты к нему установленная на работе прокси не пропускает. Пинги идут, а сайт не доступен. В черном списке прокси и Hosts на рабочем месте данного адреса, естетсвенно, нет (проверено). Очень неудобно писать только из дома :(
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 05 Окт 2009 21:57:30 #
Propretor
(ИМХО) , но это гнилые аккумуляторы.
Попробуйте дать им нагрузку и потестить выбег тока , должно быть интересно.
По мне лучше мерять ток рацеек не со штатных аккумуляторов рацеек , а при внешнем источнике их питания.
Я не мерял ток рацеек , мне не до нужды.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 06 Окт 2009 00:29:28 #
Propretor
Может быть дело в длинных измерительных проводах? в них родимых :-)
При подключении длинных проводов вы расстраиваете антенну. Методика измерения должна быть следующая: В цепь питания подключается измерительный резистор и на нем меряем напряжение, причем оба конца вольтметра подключаем через резисторы с сопротивлением несколько килоОм, паралельно входу вольтметра вешаем керамический конденсатор 100...1000 пФ.
195915
с апр 2009
Дата: 06 Окт 2009 13:35:25 · Поправил: 195915 #
Из за специфики диапазона,
при увеличении Р в 6 раз,
качество связи растет не на много, даже не в корень из 6,
поэтому достаточно заводских градаций, при условии исправной станции.
Для MIDLAND G 7 раскрытой-
Technical Information Band setting and Power Output
LPD Band
HI power 3 Watt
LO power 0.500 mW
PMR Band
HI power 3 Watt
LO power 1.5 Watt
Что соответствует действительности, даже с запасом.
Нет и не нужен. Но все можно сделать.
Правильно, но до известной степени, ибо и человек пока не бесплотен,
и выполняет роль противовеса, когда работает за переноской.
Антенна выполнена с учетом этого.
Но правильнее мерить на активной нагрузке 50 Ом.
При измерениях тока как с антенной, так и с эквивалентом
изменения тока не существенны (не в 2 раза),
и показания потребляемой мощности соотносятся с КПД выходного каскада,
даже если он 50%.
Антенну- подальше от металла. Мерить только стрелочным.
LPD L-0.01 W
LPD H-0.5 W
PMR L-0.01 W
PMR H-0.5 W
Да нераскрытая станция обладает бОльшими мощностями.
Возможно, у Вас выходной каскад получает не полное возбуждение,
если измерения правильны.
Propretor
с окт 2009
Дата: 06 Окт 2009 21:10:04 #
Falanger
Аккумуляторы не гнилые, maxE Ansmann, полностью заряженные с внутренним сопротивлением 53мОм при импульсной нагрузке в 2А, см.
http://propretor.narod.ru/Accumulators/Accumulators.htm
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 06 Окт 2009 22:16:39 #
Propretor
У мну есть комплект от 650-ки , так они "запускаются" только с подогревом , то есть по началу как бы разряжены и рацейка с режима "Н" выпадает в "L" , даже минуя "М" , так вот , стоит затянуть передачу , то блок аккумуляторов нагревается и начинает работать в режиме "Н" без проблем.
Стоит остыть блоку = всё по новой.
То есть какой-то элемент и косячит.
Поэтому я и выдвинул свою гипотезу , что может не быть причиной в вашем случае .... а может и быть.
______________
Лучше внешний источник питания , чище эксперимент.
Propretor
с окт 2009
Дата: 07 Окт 2009 21:51:21 · Поправил: Propretor #
KSVnn
Чтобы устранить влияние индуктивности длинных проводов и возможных наводок с возникновением паразитной ОС, низкоомный сопр в цепи питания для измерения выглядит убедительно (сам ранее высказал предположение по поводу длинных проводов), ФНЧ, в общем то тоже выглядит убедительно, но что за предположение о "расстройке" антенны 2-я проводами на расстоянии промежуточной зоны (10-15см), переходящей в дальнюю (с 1м), да еще и настолько, чтобы менялось потребление тока ВЧ усилителя?
Propretor
с окт 2009
Дата: 07 Окт 2009 21:52:39 · Поправил: Propretor #
195915
-поиском.
Можете привести конкретную ссылку на схему GXT 500? Все перерыл - нет!
Propretor
с окт 2009
Дата: 07 Окт 2009 22:07:18 #
195915
Это однобокий взгляд, с точки зрения излучаемой мощности и дальнобойности. В походных условиях важен еще и показатель экономичности. Для меня, например, имеет значение, 660ма или 400ма будет потреблять рация. И мне хотелось бы настройки мощности сделать "под себя", LOW - 200мА, как у навигатора, ну и HIGH скажем 1А на крайний случай как на G7 так и на GXT 500.
LPD Band
HI power 3 Watt
LO power 0.500 mW
PMR Band
HI power 3 Watt
LO power 1.5 Watt
Это в случае раскрытия JS3 перемычки. Я ее не собираюсь трогать, но даже приведенные вами данные говорят о том, что в LOW мощности разнятся на PMR и LPD диапазонах, а измеренные мною токи это подтвержают.
Не уверен - импеданс спиральной (1-о ходовой???) антенны вряд ли чисто активный и прямо 50 ом :)
Propretor
с окт 2009
Дата: 07 Окт 2009 22:09:06 #
Falanger
Мне нужен не лабораторный результат, а результат в кокретных "боевых" условиях на реальных аккумуляторах.
Propretor
с окт 2009
Дата: 07 Окт 2009 22:11:42 #
Ну и мужики, нет доступа на работе к этому замечательному форуму :) Кто-нибудь знает про оптимальный размер пакетов у провайдера радиосканера? Он не равен 1500 или что-то еще? Ответы сайта на запросы не проходят :(((
