На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Антенну с 145 на СБ.
ra3vkf
Vladimir
Дата: 08 Окт 2009 12:21:28 #
Люди, подскажите. Есть Diamond CP-22e, на 145 МГц, штырь 2,7 м, с противовесами около 50 см, можно ли использовать её на СБ. Без переделки, а то на "двойку" она нужна...
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 08 Окт 2009 12:40:16 #
Вообще то нет.Длинна вибратора ещё ни о чём не говорит что она похожа на четвертуху СБ.Хотя если в трансивере тюннер есть то согласовать можно и гвоздь но работать будет так же.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 08 Окт 2009 21:39:39 #
Тюнер,если он у вас конечно есть , скорее всего её согласует,но врядли из этого что-то выйдет путного,хотя чёрт его знает она-же таки 2 x 5/8,отсюда соответственно возникают 2ньюанса: Как выполненно соглассование между ёё элементами - если фазирующей катушкой то на 27 мгц она станет работать как удлинняющая,но подозреваю что резонанс будет ниже 27Мгц. Как выполнен нижний узел согласования - там-ведь скорее всего имеется катушечка на массу а виточков для 27 Мгц там скорее всего будет сильно маловато.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 09 Окт 2009 00:26:54 #
valevy
я сильно подозреваю, что если бы у топик-стартера был тюнер этот вопрос бы тут не возник
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 09 Окт 2009 06:44:02 #
В основании таких антенн как правило стоит согласующее звено в виде катушки с отводом и емкости.
т.е для 27 мгц фактически "к.з". по ВЧ.
ra3vkf
Vladimir
Дата: 10 Окт 2009 16:54:38 #
Тюнера нет, аппарат МегаДжет 2701... Фотку хотел выложить, но скорее всего там в корпусе что-то есть. Вобщем наверно проще взять Шторм и сделать дуплексер, чтоб один кабель был... Сейчас пока автомобилка на балконе стоит, но открыв её меня немного смутила намотка катушки... Постараюсь выложить, может подскажете... Насколько актуально равномерно намотанная проволка или немного косо...
