На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Помехи от некоторых электродвигателей в авто
kaskas
с янв 2009
Дата: 09 Окт 2009 08:04:39 · Поправил: kaskas #
Добрый день.
Nissan X-Trail, 2004, пробег 80 тыс км.
Рация Intek M-495 power, врезная антенна, питание проводом с аккамулятора.
Замечаний по работе рации нет.
Часть штатных электродвигателей авто дает помеху, часть нет:
Электродвигатели, дающие помеху (шумодав отключен, АМ 27135, чувствительность максимальная), помеха менее 1 балла, вой пропорционален частоте вращения эл.двигателя:
1. Стеклоочиститель переднего стекла.
2. Омыватель переднего стекла.
3. Двигатели настройки положения обоих зеркал (2 шт на зеркало).
4. Оба вентилятора радиатора.
Электродвигатели, вообще НЕ дающие помеху:
0. Генератор (очень редко при резком разгоне едва уловимый вой).
1. Стеклоочиститель заднего стекла.
2. Омыватель заднего стекла. Очень удивлен - он такой же, как у переднего стекла, и тоже расположен на бачке омывателя под капотом.
3. Двигатели складывания обоих зеркал (1 шт на зеркало).
4. Все стеклоподъемники.
5. Вентилятор печки.
6. Топливный насос.
Вопросы:
1. Я не могу понять, почему некоторые электродвигатели авто дают помеху, а некоторые - вообще нет.
Особенно удивлен омывателями стекол - у переднего и заднего двигатели абсолютно одинаковые. Износ щеток???
2. Как бороться с помехами от электродвигателей? Может поставить параллельно контактам двигателя конденсаторы? Какие?
3. Хочу поставить на печку дополнительную электропомпу Bosch. Вариантов два: 0 392 020 024 (конденсатор уже стоит в корпусе электродвигателя, 1600 руб) и 0 392 023 004 (бесколлекторная, 2400 руб). Стоит ли переплачивать за бесколлекторную помпу?
Заранее спасибо за ответы.
252
Дата: 09 Окт 2009 10:23:02 #
имхо
1. да, щетки. износ или наоборот новые, грязный коллектор.
2. иногда лечиться просто перестановкой щеток, иногда никак не лечится.
3. не знаю
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 10 Окт 2009 16:00:33 #
А п.п. 2 и 3 что так напрягают? В особенности п.п.3 я им пользуюсь ну крайне редко.
А переставить моторчики омыватели местами можно? Если да, то я бы просто перекинул и не заморачивался. Я правда не смотрел где они там вообще стоят, у меня помех от них нет.
Мне кажется самые серьезная проблемы это стеклоочистители и вентилятор(вентиляторы? откуда у нас второй?). У меня стеклоочистители тоже дают небольшую помеху, но она мягко говоря малозаметна, заметить можно если уж совсем прислушиваться. Вентилятор охлаждения помех не дает. Станция Alan 48+ машина рестайл, но там внутри ничего при рестайле не менялось. Станция воткнута в розетку которая сзади между передними сиденьями.
После того как машина заводится общий уровень шумов поднимается. То есть если шумодав закрутить на пределе между открытием и шумами, то после запуска двигателя радиостанция начинает шипеть, приходится еще немного закручивать шумодав, эта помеха похоже идет от генератора, в принципе не мешает.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 10 Окт 2009 21:12:19 #
Вероятно, моторчики задних стеклоочистителя и стеклоомывателя не дают заметной помехи, потому что расположены в максимальной удаленном от радиостанции / антенны месте машины.
То, что приходится закручивть шумодав, т.е. возрастает уровень помех - значит, снижается дальность связи. Целесообразно прежде всего снижать помехи от постоянно работающего оборудования, а не от периодически работающего (стеклоподъемники, стеклоочистители...)
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 10 Окт 2009 22:36:31 · Поправил: Fenix747 #
У нас моторчики стеклоомывателя задних и передних стекол расположены рядом, где-то в бачке с омывайкой.
У меня с шумом проблем в общем-то нет, так как для нормальной связи мне ее за глаза хватает, возрастает шум незначительно, то есть поворот шумодава ну я не знаю, ну совсем малость, больше символически, на рисочку которая нарисована на крутилке :). Больше промышленные помехи мешают, при катании по Москве все одно шумодав приходится затягивать много сильней :( . Собственно поэтому я даже голову не ломал подключением станции к АКБ. Подключу в разрыв этой же розетки и все, она там отдельно питается, с розеткой впереди не связана.
Как я понимаю kaskas самые большие проблемы доставлять будут именно вентилятор охлаждения и все таки стеклоочистители. Остальное согласен, не такая проблема или забить или по мере возможности решать. С тем что проблема со стеклоочистителями не такая важная не соглашусь - а если дождь идет, то не совсем это будет здорово. Так что сначала решить эти две проблемы, а остальное по мере надобности/важности.
С учетом того что у меня помех нет, а электрооборудование по сути такое же, то можно предположить все же щетки искрящие. Это с одной стороны хорошо - скорее всего источник локализован. С другой стороны плохо - не все моторы можно разобрать и почистить, а по другому это не решить, про замену не говорим это не бюджетно (мягко говоря). Можно ли разобрать конкретно эти оба мотора не знаю, не смотрел.
Alexander1984
с фев 2009
Челябинск
Дата: 11 Окт 2009 17:55:57 #
На лансере помехи только от стеклоподъемника. причем на всех диапазонах 27/145/430
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 11 Окт 2009 17:56:46 #
А корпуса этих моторчиков случаем висят не отдельно от кузова? А ведь похоже..
Стеклоочиститель стоит скорее всего через резиновые втулки, омыватель Х.З, двигатели положения зеркал стоят на пластмасовом основании, и кожух вентилятора тоже скорее всего пластмассовый...
Суть поняли?
valevy
Дата: 11 Окт 2009 18:08:14 · Поправил: valevy #
ГАЗелевскую купите - пару лет проработает, втрое мощнее,бош проработает года 3-4 но и стоит впятеро дороже. Качество у них соизмеримое, Бош последние лет 10 тоже говно порядочное делает.
http://autostop.narod.ru/nasos.html
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 11 Окт 2009 21:49:12 · Поправил: Fenix747 #
Ну так у меня нет проблем. Кроме того моторчики омывателя заднего стекла и лобового вообще стоят где-то рядом, на бачке с омывайкой. Мотор стеклоочистителей к корпусу прикручен. Сомневаюсь что на такой же но праворукой машине он поставлен иначе, ну в смысле кроме стороны расположения конечно :).
А так у меня почти все так же и место установки, и антенна так же на рейлинге, только на заднем. Отличие только в том что я провод через заднюю часть машины вводил, но у меня конструция рейлингов другая, плюс в багажнике понятно что вкрячено :), Но до этого стояло и так, а провод вообще через двери заходил сразу к станции.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 11 Окт 2009 22:15:51 #
Можно попробовать напрямую к клеммам электродвигателя подключить конденсатор емкостью 0.1...1 мкФ. Он должен быть высокочастотным, т.е. электролитические и бумажные не годятся.
kaskas
с янв 2009
Дата: 12 Окт 2009 06:39:44 #
Всем спасибо за ответы.
Реально из всех установленных электродвигателей мешает Стеклоочиститель переднего стекла. Попытаюсь снять и осмотреть щетки, поставить конденсатор.
Описанные мной проблемы с элетродвигателями не напрягают; спросил, тк информации в инете об этом почти нет.
Основной вопрос был по выбору помпы.
Почитав и подумав, решил брать бесколлекторную - лучше заплатить на 800 руб больше, чем разбираться с проблемами постоянных шумов от нее (помпу хочу сделать неотключаемой).
