На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Megajet MJ-3031M. Покупать или не покупать?
Dzhin
с фев 2009
Дата: 09 Окт 2009 19:32:09 #
Здравствуйте!
Уважаемые радиолюбители и пользователи радиостанций-подскажите мне пожалуйста, стоит ли мне покупать именно эту рацию (MEGAJET-3031M) для использования её на легковом автомобиле. И какую антенну желательно приобрести для этой рации. Заранее благодарю Вас за ответ!
Мне данная рация нужна для того, что бы использовать её на канале "Московской службы спасения" и на "15 "дальнобойной" волне"-подойдет такая рация мне для этих нужд?
Dzhin
с фев 2009
Дата: 09 Окт 2009 19:33:58 #
ra3amj
Дата: 09 Окт 2009 20:44:58 #
Dzhin
Конечно пойдет, я на авто использую антенну Sirio Megawatt 4000 установленную на специальном креплении на водосток ВАЗ 2109, антенны на магните тоже не плохо работают, но все зависит от модели антенны.
Dzhin
с фев 2009
Дата: 09 Окт 2009 21:24:44 #
А вот еще один вопрос: а как эта рация по мощности? Меня нормально будет слышно остальным корреспондентам? 10 Вт будет хватать без усилителя?
Dzhin
с фев 2009
Дата: 09 Окт 2009 21:25:44 #
Вообще в Москве много каналов можно найти для общения с помощью этой рации? Помимо 15, 19 и 9 канала!
Dzhin
с фев 2009
Дата: 09 Окт 2009 21:39:14 #
А кто нибудть мне может подсказать в этой рации меняються комбинацией кнопок расклад с "5" на "0"? Т.е. типа Европейская сетка и Российская! Я просто в этом плохо смыслю, поэтому и задаюсь таким вопросом!
xman
Вологда
Дата: 09 Окт 2009 21:45:00 · Поправил: xman #
Рация неплохая, особенно если удастся достать старую, с хорошим выходным транзистором.
В любом случае надо проверить на "левак" - они уже везде попадаются. Тут была инфа на эту тему, и на форуме си-би.ру тоже. Проверяется даже без вскрытия - путем заглядывания вовнутрь через дырку крепежного винта, а в другую посветить фонариком.
dsa74
с июн 2009
Дата: 09 Окт 2009 21:47:23 #
Главное что-бы оригинал был.но если если есть возможность купите MJ-300 или алан-100+ оригинал.
Качество звука будет лучше...и многое другое
oleg501
с июн 2008
Дата: 09 Окт 2009 21:56:27 #
Имхо, станцейка средненькая, в АМ сильно шумов много
Dzhin
с фев 2009
Дата: 09 Окт 2009 22:05:17 · Поправил: Dzhin #
Я уже собирался покупать Megajet MJ-300, а мне по телефону сказали, что их сняли с производства! Предложили купить равносильную MJ-400, а она на 1000 рублей дороже и не кто из моих знакомых её не использовал! А по цене получается MJ-400 (такая же по функциям как и MJ-300) стоит всего на 25$ дешевле, чем 3031M, а она уже более функциональна! А по поводу Российской и Европейской сетке мне кто-нибудь может подсказать! Если у меня на рации будет Европа, а у другого человека Россия, то мы с ним связаться не сможем, что ли?
Megajet MJ-300
http://www.radio-contact.ru/images/product_images/popup_images/193_0.jpg
Megajet-MJ-400
http://www.neocom-karelia.ru/images/370.jpg
Dzhin
с фев 2009
Дата: 09 Окт 2009 22:11:04 #
Вот такие данные я нашел в интернете про Megajet MJ-400!
Особенности Megajet-400:
Радиостанция MegaJet MJ-400 имеет удобные органы управления и высокую выходную мощность. Точная настройка рации MegaJet MJ-400 обеспечивается применением синтезатора частот с фазовой автоподстройкой частоты. Мобильная рация YOSAN MegaJet MJ-400 может быть использована как в базовом, так и мобильном варианте.
Рация MegaJet MJ-400 -одна из самых популярных и универсальных моделей в России и СНГ.
Рация MegaJet MJ-400 является высококачественной 240-канальной автомобильной радиостанцией диапазона 27 MHz. Радиостанция MegaJet MJ-400 имеет удобные органы управления и высокую выходную мощность. Точная настройка рации MegaJet MJ-400 обеспечивается применением синтезатора частот с фазовой автоподстройкой частоты. Мобильная рация MegaJet MJ-400 может быть использована как в базовом, так и мобильном варианте.
Водитель-дальнобойщик использует автомобильную рацию MegaJet MJ-400 как средство общения, получения и передачи информации, а это для него дополнительная безопасность на дороге. Радиофицированные службы перевозки уменьшили затраты и время доставки заказанного груза, радио-диспетчеризация специального транспорта и технических средств обеспечила их быстрое перераспределение и оперативное выполнение работ при ликвидации аварийных ситуаций и их последствий. Для автолюбителей базовая рация MegaJet MJ-400 является удобным средством "живого" общения и получения информации от "Службы спасения".
MegaJet MJ-400 (YOSAN JC-2204 turbo) [производство Корея]
Симбиоз схем обычного JC2204 с MegaJet.
40/240 (80/480) каналов [RU + A/F] + ON
10 W (C2078) (в инструкции 4 Watts)
быстрое переключение R/E одной кнопкой RU (-5)
три канала памяти
AM/FM
SC
DW
EEPROM (энергонезависимая память)
компакт дизайн 140(ширина) х 130(глубина) х 42(толщина), мм
Не допустимо использование неисправных или посторонних гарнитур
синяя коробка с надписями и изображением модели радио, инструкция на английском языке.
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество каналов 240
Диапазон частот 26,965 - 27,855 МГц
Шаг канальной сетки 10 кГц
Напряжение питания 13,8 В
Температура окружающей среды -10°C...+55°C
Габариты 40 х 148 х 150 мм
Вес 1 кг
ПРИЁМНИК
Схема Супергетеродин с двойным преобразованием
Чувствительность 0.5 мкВ при 20 дБ с/ш
Избирательность по соседнему каналу 65 дБ
Интермодуляционная избирательность 65 дБ
ПЕРЕДАТЧИК
Выходная ВЧ мощность 8 Вт
Стабильность частоты 0.001%
КОМПЛЕКТАЦИЯ РАЦИИ MegaJet MJ-400
- радиостанция MegaJet MJ-400
- тангента
- крепление тангента
- штанга крепления рации
- техническое описание
Dzhin
с фев 2009
Дата: 09 Окт 2009 22:17:33 #
Че то я сейчас на одном сайте увидел такую тему, что на всех Megajet сетка частот ЕВРО(EURO), кроме какой-то доработанной Megajet 3031M TURBO которая по ходу стоит на порядок дороже, чем все остальные!
oleg501
с июн 2008
Дата: 09 Окт 2009 22:26:25 #
Если Вы ещё ни чем не пользовались,остановитесь на более простой станции,что-бы понять "что от жизни надо"
Dzhin
с фев 2009
Дата: 09 Окт 2009 22:29:45 #
А более простая это какая именно?
dsa74
с июн 2009
Дата: 09 Окт 2009 22:46:06 #
A-100+ ИЛИ MJ-300 и не надо переплачивать деньги за доп.функции.Если в запор положат баллоник-это тоже опция
Dzhin
с фев 2009
Дата: 09 Окт 2009 23:21:13 #
А если выбирать из двух радиостанций как Alan 100 Plus и Megajet MJ-300, то какая лучше?
Я слышал, что есть Megajet MJ-300 TURBO - чем она отличается от обычной и стоит ли за нее переплачивать 800-1000 рублей чем за обычную версию?
Кстати мне мне не кто не ответил на вопрос на счет Европейской и Российской сетки каналов! На вышеперечисленных радиостанциях (Alan 100 Plus и Megajet MJ-300) только ЕВРОПЕЙСКАЯ сетка-смогут ли меня слышать те корреспонденты у которых Российская сетка и какая сетка наиболее распространена на Российских дорогах? Кстати на рациях Alan 100 Plus и Megajet MJ-300 есть сетки (A, B, C, D, E, F)? Или они мне будут не нужны для связи с "15" и "19" каналом?
Благодарю Вас за то, что Вы терпите такого не обученного радиолюбителя и конечно благодарю Вас за очень важные для меня ответы! :-)
ra3amj
Дата: 09 Окт 2009 23:42:29 #
Dzhin
Да не заморачивайтесь вы, на трассе вам и 4 ватт хватит, в москве надо побольше , у меня Alan 48+ корейский, хватает на все мои требования в авто. И особенно не заморачивайтесь на (нули), то что вы написали в начале темы, то вам нужна не Rus сетка а Euro, то есть в пятёрках. Rus сетку используют в основном для прохождений, да и так потрыньдеть в каналах, если станция будет стоять только в авто, то дальнобои и службы спаения работают в Euro, то есть в пятерках. Вообще курите форум но со скепсисом, удачи.
Dzhin
с фев 2009
Дата: 10 Окт 2009 00:14:02 #
С выбором рации я вроде разобрался! Скорее всего куплю себе Megajet MJ-300.
На данный момент у меня осталось ещё два вопроса!
1. Какая антенна подойдет для радиостанции Megajet MJ-300? Нужно ли её настраивать или она уже продается настроенной и куда её устанавливать? Я подразумеваю радиостанцию на магните! Кстати длина антенны - имеет значения на легковой машине или нет?
2. Нужно ли регистрировать или получать разрешение на данную радиостанцию? И что мне могут сделать сотрудники ГИБДД, если остановят меня без разрешения? Я слышал, такую тему, что сотрудники ГИБДД не имеют права требовать это разрешение т.к. в ПДД четко написано, что у водителя должны быть при себе: водительское удостоверение, талон техосмотра, паспорт ТС и страховка ОСАГО, а про разрешение на рацию не чего не сказанно! Так же у меня некоторые знакомые при остановке их без разрешения на рацию-отвечают сотрудникам, что это мол вообще не рация, а переговорное устройство и это как они говорят прокатывает! А Вы что скажете по этому поводу!
P.S. Если кто-то знает куда лучше устанавливать рацию на Волгу 3110, то отпишитесь пожалуйста!
dsa74
с июн 2009
Дата: 10 Окт 2009 00:36:36 #
Dzhin
антенну любую с металлическим штырём,кроме sirio T3-27 /Hustler/Joker
Лучше Dakota/ML-145 alan/Таис/Missouri/Корнет/Optim/Pilot -в порядке ухудшения
dsa74
с июн 2009
Дата: 10 Окт 2009 00:49:23 #
Вообще нужно р/ст зарегистрировать(получить разрешение).Ну а в Москве и области ГАИ вроде лояльно к этому вопросу относятся-но лучше зарегить
Dzhin
с фев 2009
Дата: 10 Окт 2009 00:54:47 #
dsa74 я тебя от всей души благодарю за ответы и на сегодня мне хотелось бы задать тебе заключительный вопрос: при регистрации рации её надо отдавать или нужно отдать только документы? И примерно сколько времени занимает эта регистрация?
xman
Вологда
Дата: 10 Окт 2009 01:11:03 #
По антеннам тут докучи информации, изучите архив тем по CB связи перед покупкой, и избегайте "Хастлеров". Рация MJ-300 схемотехнически (соотв. и по качеству работы) заметно уступает "нормальным" радиостанциям, а разница в стоимости не так уж и велика. Брать ее в прнципе можно, но необходима доработка. По MJ-400 пока схему не видел... Для ближней связи лучше все-таки MJ чем "Алан" - мое субъективное мнение. Я бы выбрал MJ-600, если позволяют финансы.
dsa74
с июн 2009
Дата: 10 Окт 2009 01:11:34 #
Если у р.ст есть разрешение на ввоз(т.е. она сертифицирована) то её предоставлять не нужно.По времени регистрация занимает 4-6 недель
Советовал бы не спешить с реистрацией-попульзуйтесь,определитесь -и тогда регить
dsa74
с июн 2009
Дата: 10 Окт 2009 01:13:46 · Поправил: dsa74 #
xman
А Я бы выбрал President(если позволяют финансы)
252
Дата: 10 Окт 2009 10:06:11 #
MJ-400 пока не видел..
я видел, даже покрутил пару станций:-). приятная рация
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 10 Окт 2009 10:50:06 · Поправил: nostromo #
самый верный совет из всей темы. К тому же обладатель получает качественную продукцию для работы в эфире,а не для экспериментов над собой.
Dzhin
с фев 2009
Дата: 10 Окт 2009 14:28:31 #
А разве рацию можно использовать без регистрации на автомобили? Если меня остановят сотрудники ГИБДД, то какие штрафные санкции они могут ко мне применить? Снять рацию могут? И что надо им отвечать, если рация не зарегистрирована! Просто многие используют ее без регистрации, а многие с регистрацией...
Dzhin
с фев 2009
Дата: 10 Окт 2009 15:00:04 #
На радиостанции MJ-300 есть возможность с помощью кнопок переключать сетки B, C, D?
свч
Геленджик
Дата: 10 Окт 2009 15:10:31 #
Есть, там сетки c, d, e
Бери MJ-300, за свои деньги нормальная рация , я таких уже больше 1000 штук продал, практически не ломаются они!
Шумодав-автомат у нее, модуляция в АМ отличная, лучше чем у MJ-3031M !
Dzhin
с фев 2009
Дата: 10 Окт 2009 15:18:57 #
свч благодраю за ответ! Я скорее всего её и возьму!
СВЧ, а Вы торгуете этими рациями? Если не секрет, то сколько она у Вас стоит?
 Страница:  1  2  »»
