На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Ищу схему гарнитуры
Raider
с фев 2006
Дата: 11 Окт 2009 22:57:49 #
Всем привет!
Разыскивается схема гарнитуры на станцию Motorola T5720 (думаю идентичная для всей Т-серии).
У кого есть - поделитесь pls.
Raider
с фев 2006
Дата: 30 Окт 2009 01:26:40 #
Неужто ни у кого схемки нет?
Гарнитура с одним разъемом.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 30 Окт 2009 08:47:52 #
Вас в Яндексе забанили?
Опытный
Дата: 30 Окт 2009 10:16:34 #
Хиреет ... ресурс ...
Raider
с фев 2006
Дата: 30 Окт 2009 11:09:30 #
Угу... хиреет.
Если-бы мог сам найти - не спрашивал-бы.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 30 Окт 2009 14:59:48 #
То, что форум хиреет, так это задумано его администрацией! Все идет по плану господа. Радуемся!
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 30 Окт 2009 15:13:43 #
SerJJ
и к чему эти "казнить нельзя помиловать"? - Все идет по плану господа
чему радуемся?
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 30 Окт 2009 19:44:31 #
Радуемся, что все идет по плану. Помойка задумывалась - помойка и получилась. Успех налицо.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 30 Окт 2009 19:50:05 #
SerJJ
ну, заканчивайте. Все в этой помойке обитаем так или иначе, ужели оно надо усугублять?
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 30 Окт 2009 20:05:35 #
Вы спросили - я собственно ответил....
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 30 Окт 2009 20:37:26 #
SerJJ
я понятливый и даже иногда даю рекомендации
Raider
с фев 2006
Дата: 30 Окт 2009 20:38:18 #
Отставить срать в комментах! :)
Лучше распайку гарнитуры дайте...
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 31 Окт 2009 00:49:10 #
Raider
уважаемый Вы это, того, повежливей, оно как-то лучше получается, когда это, ну, вежливо, а то ух, и секир башка!
вот Вам ваша распиновка, не так уж ее и сложно искать, просто надо знать как
http://www.clearercom.com/IMAGES/pinout.gif
звизднуто отсель - http://www.clearercom.com/pin_configurations.htm
Raider
с фев 2006
Дата: 31 Окт 2009 00:51:26 #
Да просил вежливо... а вышло вона как...
Распиновка - это полдела (спасибо конечно). Осталось выяснить как там РТТ комутируется :)
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 31 Окт 2009 00:56:29 #
Raider
так Ё мазай, чего там коммутировать то обычный разрыв в цепи микрофона должен быть, неужто думаете они стали бы придумывать что-то более сложное в грошовой гарнитуре?
Raider
с фев 2006
Дата: 31 Окт 2009 00:58:01 #
А фиг их буржуев поймешь...
Слышал что резистор еще используется... но в руки никогда гарнитура не попадала чтобы расковырять и проверить так-ли это. Поэтому и уточняю...
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 31 Окт 2009 01:00:48 #
Raider
може и есть какой никакой резистор, но мне никогда на глаза не попадалась схема таких гарнитур, т.к. оборудование считается не обслуживаемым и нафиг оно никаких схем не требует. А что Вы так заморочались, если не секрет конечно, пытаетесь Бомбу Куликова модифицировать? =))))
Raider
с фев 2006
Дата: 31 Окт 2009 01:02:40 #
Будем считать что интересуюсь в плане расширения кругозора :)
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 31 Окт 2009 01:07:02 #
Raider
какой-то странный путь Вы выбрали для расширения =) Может Вам вопрос как-то по другому построить. Ну там хочу добиться того-то в рамках сего или просто порыскать схему от шлепалки этой?
Raider
с фев 2006
Дата: 31 Окт 2009 01:14:13 #
Так я вроде-бы правильно вопрос поставил: "Разыскивается схема гарнитуры на станцию Motorola T5720".
Куда уж правильнее-то?
Это все что мне нужно. С частью вопроса вы мне помогли, теперь осталось с коммутацией разобраться.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 31 Окт 2009 01:20:17 #
Raider
так, то да, вопрос поставили правильно (ну раз говорите =)))), я к тому, что может в данном случае его требуется поставить неправильно, ну так сказать, попробовать решить задачу от обратного?
Raider
с фев 2006
Дата: 31 Окт 2009 01:21:40 #
А зачем? Вопрос задан, как получу на него полный ответ (на что надеюсь) - вопрос снимется.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 31 Окт 2009 01:47:45 #
Raider
ох Вы невнимательный, т.к. оборудование считается не обслуживаемым, оно никаких схем от производителя не требует., соответственно их и нет. Возможно какие-то упоминания есть в сервис мануале на одну из станций серии, вот там Вам и надо пробовать искать.
У меня получается по русски? Или уже проще спать идти? =)))
Raider
с фев 2006
Дата: 31 Окт 2009 01:51:47 #
В сети можно найти схемы гарнитур на любые стации... но вот конкретно на эти болтушки - нигде нет. Может просто кто-то расковырял родную гарнитуру и поглядел как там РТТ коммутируется...
Видимо буду искать сервисмануал на станцию. Хотя там вряд-ли будет схема гарнитуры.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 31 Окт 2009 03:46:27 #
Raider
ох, темните Вы что-то уважаемый, но дело ваше, Вы в своем Праве. =))
Не думаю что кто-то разбирал гарнитуру а потом переносил это на бумагу, не стоит того, этот клубок проводов. Но может и повезет. За спрос, как говорится, денег не берут.
