Дата: 14 Окт 2009 21:57:01
А возможно ли раскрыть president HARRY II ASC на несколько сеток?
и есть ли такая возможность на JFK II.
купить другую станцию прошу не предлогать, тот кто юзает презиков каждый день меня поймет.
всем спасибо
Дата: 14 Окт 2009 22:33:41
Дата: 14 Окт 2009 22:45:08
сенкс
Дата: 15 Окт 2009 12:44:41 · Поправил: Strateg
Дата: 15 Окт 2009 13:01:05
ок.
сенкс.
Дата: 18 Окт 2009 22:58:40
Раскрыть то я её раскрыл, но вот после раскрытия вопрос созрел.
Теперь станция HARRY II может работать только в "5"-ках?
В нули получается ее никак нельзя переключить?
Дата: 19 Окт 2009 09:48:35
К сожалению именно так, или переставлять джампер обратно.
Дата: 19 Окт 2009 10:33:26
Или так, или так, к сожалению иначе не выйдет. Ну, разве, что тумблер подпаять, что бы сборкой-разборкой не заниматься.
Дата: 19 Окт 2009 11:53:20 · Поправил: Jerek
а джемпер отвечает только за нули и пятерки?
или за возможность переключать регионы? европа, польша и тд
сейчас получается что этот переключатель ниначто не влияет.
Дата: 20 Дек 2009 19:40:57
вот попал в руки новый Harry II ASC в многосеточный режим перевел, но "0" так и не получил может кто перевел его процессором в нули?
Дата: 20 Дек 2009 19:44:42
юра1
Переставьте джампер в другое положение и в нем появяться 0 и 5
(если только серийник не начинается с 085)
Дата: 20 Дек 2009 20:00:45
к сожалению серийник 08500....
я понимаю с Россией я пролетел.
впарили на митьке и не предупредили :-)
Дата: 20 Дек 2009 20:17:31
В польшу переключись и будут у тебя нули.
Дата: 20 Дек 2009 20:18:22
юра1
Эт вообще не Президент, а подделка
Дата: 20 Дек 2009 20:30:52 · Поправил: nostromo
ну наконец то.Не уж то рука "гения" поработала? :-) Хоть тут опередили узкоплёночных.
Дата: 20 Дек 2009 20:36:39
StrategВ польшу переключись и будут у тебя нули.
да не переключается он ни куда только европа и печатная плата не такая как в модификации.
нужно бить тревогу Президентов подделывают!
Дата: 20 Дек 2009 20:37:54
nostromo
Не знаю как у Вас в Риге а у нас переодически проскакивают подделки. Простейший способ отличить это серийный номер с 085 и несовпадение серийника на станции и коробке.
Дата: 20 Дек 2009 20:57:19 · Поправил: nostromo
Ну завал. Вот бы не подумал.
нужно бить тревогу
Да наверно не тревогу,а кого то другого. :-) На самом деле это........скорее сигнал покупать не в подворотнях,а у дилера или реселлера.Ничего не поделаешь-хочешь съэкономить-будь начеку.
Дата: 20 Дек 2009 21:11:18
их впаривают за 120$ это экономия? я за такую цену топовый мегаджет куплю.
Эксперимент с Президентом оказался не удачным , после этого я вряд ли куплю президент а вдруг опять что-нибудь не так.
Дата: 20 Дек 2009 21:53:57
Дааааа- понятие СТРАХ уже многим не знакомо.
Дата: 21 Дек 2009 07:44:22
Да уж, Вам крепко впарили!
Дата: 21 Дек 2009 14:21:07
юра1 их впаривают за 120$ это экономия?
Для Митька 120$ - дороговато, но в Европах - пойдет как горячие пирожки.
Дата: 21 Дек 2009 20:24:46
И вот что интересно: Я недавно посещал Митьку и чиста любопытства ради, спрашивал у "продавцов связи" "какую СиБишку выбрать?" Они все как один заученными голосами советовали (в порядке убывания):
Если я акцентировался на цене - Алан, Мегаджет (и др. от РКК), Интек ...
Если на качестве - Мегаджет (и др. от РКК), Алан, Интек ...
Про №1 из них приходилось вытягивать. И все как один говорили "№1 очень хорошие рации, но сейчас весь поддельный - Китай, настоящего в Митьке сейчас нет". А где есть? "А мы не знаем". Причем это говорили в двух из трех точек, указанных на официальном сайте №1.ру и собственно №1 на их витринах не было, кроме какого то потомка Uniden-510 без ЧМ. Антенны были две или три модели, но про антенны я их не спрашивал. Третья точка была вообще закрыта.
Дата: 24 Дек 2009 16:55:49
На митьке нету президентов, единственное место где их в москве сейчас продают так это на можайке. Там есть все. чего нет, так на заказ привезут.
Дата: 24 Дек 2009 17:44:37
А почему нету? Странный маркетинговый ход? Типа алмазам не место среди гумна? Сейчас в АШАНЕ есть шубы и ювелирные отделы прямо в гипермаркетах рядом с колбасой.
Или проблемы с сертификатами и ГТД? Что у них там? Поехали. (как говорит Доренко)
Отвечают только представители №1
Дата: 13 Янв 2010 23:11:47 · Поправил: Огонек45 (13 Янв 2010 23:52:48)
Подскажите, а можно ли добавить "нули" в Президент Гарри классик, только без приставки II. Гарри II можно переключать сетки, а вот в Гарри(без II) нет. Поможите плиз!!! Друзья насколько я понял Президент Гарри это Uniden pro 520 xl. Вот нашел такое [Видео YouTube - нажмите для просмотра] Кто рубит а аглицком прокоментируйте пожалуйста. Я как понял там увеличили мощьность |
Дата: 14 Янв 2010 00:06:06
Я как понял там увеличили мощность
Правильно поняли.
Дата: 14 Янв 2010 00:17:26
юра1Спасибо за ответ.
Так просто? А реально работает? А "ноли" как добавить?
Дата: 22 Дек 2010 13:35:11 · Поправил: Nikolss (22 Дек 2010 13:47:35)
Так вот это чудо , у которого серийник начинается с 085 можно раскрыть с сетки D в сетку С хотя бы ? Но фото есть перемычка и разьёмчик ( указано на фото красными кружками ) .
Дата: 27 Дек 2010 00:17:28
А что это вообще за рация и что с ней можно сделать?
На приём звук очень уж глуховат. Автошумодав заикается очень уж прилично. Это можно вылечить, хотя бы автошумодав.
Пайка там конечно ого какая :-(( , особенно морды к плате ну совсем уж паяльником не умеют пользоваться. Остатки флюса по всей плате.
К стати а схему они что тоже с Президента немного содрали или как? :-)) Внутри то видна явная попытка понаставить деталей в примерно похожем порядке.
Из плюсов - модуляция на передачу нормальная.
При этом если бы не глухая на приём и затык шумодава я бы наверное её и не открыл.
