На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Ремонт Vector VT-44 Military. Процессор?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 16 Окт 2009 11:12:02 · Поправил: ASB #
Отсутствует звук на прием. Было выяснено, что звук на входе унч в норме (весь приемный тракт до унч работает отлично), целый и сам унч. Нет питания на нём, которое управляется транзисторами Q16, Q13. В общем с процессора с ножки SPK_EN не приходит + на Q16. подавая напрямую + на унч он работает, но нет напряжения управления по громкости на 4 ногу унч от проца, с ножки VOL_ADJ.
Интересно, что при нажатии на кнопки (тоновая индикация) кратковременно появляется и напряжения питания на УНЧ и соответственно управляющее напряжение по громкости.
Может кто знает как лечится? Или только замена проца.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 19 Окт 2009 08:28:44 #
Дальнейшее ковыряние дало. Микросхема ТА31136 исправна. На ножкаж RSSI и N-REC уровни напряжения, при появлении полезного сигнала, меняются на противоположные и уходят на проц.
Есть вариант. Ножку светодиода - сигнализирующего присутствие сигнала и открытие шумодава(он кстати работает норматьно) подпаять к транзистору Q13, тем самым на унч появится питалово. А вот с громкостью сложнее, видимо придётся зафиксировать ее на определенном среднем уровне, подав небольшое напряжение на 4 ножку унч.
Вот пока всё что придумал.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 19 Окт 2009 09:36:06 #
Еще поступило предложение от Vilem взять напряжение с ножки проца RX-enable. Тоже вариант. Попробую поэкспериментирую.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 20 Окт 2009 07:58:15 #
Починил я рацию совершенно неожиданным способом. Но прошу данное руководство ни коем образом не принимать к действию!!! Последствия могут быть непредсказуемыми!!!
Еще немного подумав, решил подать минус на базу Q13 через сопротивление 680 Ом, которое там стоит, от ножки 50 (SEG12) проца, которая зажигает зеленый светодиод при приеме или открытом шумодаве. Соответственно открывался бы транзистор Q13 и запитывал унч.
Сделав это, табло рации заморгало судорожно отдельными сегментами. Отключил, отсоединил, включил, сделал сброс всех настроек и случайно осциллографом тыкнул на базу Q13, а так как шумодав был открыт там появился + с проца. Появилось и управляющее напряжение по громкости. Видимо мозги у проца на место встали!!! Подключил динамик всё ОК. Пробовал производил сброс настроек. В общем вчерась уже юзал машинку. Погоняю с ней недельку другую посмотрим чего еще случиться.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 23 Окт 2009 14:22:12 #
ну чё, 3 дня полёт нормальный. Пользуюсь сам, а вчера недоглядел попользовался и сынулька, только немного не по назначению. Рация пашет, что может говорить о завершении ремонта.
Р.S. Вообще неплохой аппарат. По управлению, информативности, и ремонту (детальки расположены довольно просто и понятно на 2х сторонах одной платы).
