На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Vector VT-44 Master после купания
Тропик
с апр 2009
Дата: 19 Окт 2009 16:56:56 #
Искупался на охоте вектор мастер. Упал в воду, тоько пузыри пошли. Сразу же достал - сантиметров 30 воды было. Вытраяхнул воду. Отсоединил аккум, в течении дня просушил на солце на панели авто. Вечером выплыли с озера. Проверил. Работает. Домой приехал - работает. Через три дня включаю - глушняк - ни один индикатор даже не горит. Ставлю на зарядку. На след день - без изменений. Проверяю аккум. Там три контакта. Между крайними чуть бльше 8 вольт. Между крайними и средним - ничего.
Коллеги как там должно то быть на деле- как описал?. Если нет. То аккум видимо умер. А если так, то рация померла. как то разбирать надо. Кто то разбирал? Подскажите плиз. Я так понимаю отсоединить антенну и гайку антенны, сдернуть колпачки переключателя каналов и громкости. Откинуть гайки их крепления. Далее что то нужно отсоединять или там разберется ужо?
Jafar
Краснодар
Дата: 19 Окт 2009 17:28:14 #
Скорее всего станции все, хотя спецу все-таки стоит показать.
Нельзя подключать к станции аккумулятор, если она после купания не побывала у спеца, даже если ее "просушили". Электрохимические процессы превращают печатные проводники в соли, которые, в свою очередь могут замыкать собой другие контакты.
Такие станции разбирают, моют в ультразвуковой ванне, после чего прогревают феном для пайки. Чем быстрее станция попадет к спецу - тем больше у нее шансов вернуться в строй.
Тропик
с апр 2009
Дата: 19 Окт 2009 17:51:02 #
а по контактам аккума что то сказать можете?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 19 Окт 2009 18:29:31 #
Тропик
В личке отписался уже, но хочу добавить.
Попробуйте хорошенько промыть плату чистым спиртом, после этого хорошенько высушите феном, может быть ещё не совсем поздно...
Мне это помогло с телефоном, который прошёл курс максимальной интенсивности в стиралке.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 19 Окт 2009 18:32:10 #
Тропик
а по контактам АКБ там говорить особо нечего, Вы свои положенные +-7,2В снимаете, со внутренней стороны АКБ, если да, то все якобы в порядке остальное сказать сложно, пока вы не ткнете батарею в зарядник. Теоретически должна быть жива, но дать Вам гарантию, что так продолжится и дальше невозможно, если было затекание жидкости на внутренние соединительные элементы то это рано или поздно угробит аккумулятор, т.к. скорее всего губительные процессы в случае заливания запущены.
Разбирается она предельно просто, снимаете ручки громкости и переключения каналов, скручиваете блокирующие шайбы с них и гнезда антенны и после этих процедур загоняете что-то типа отвертки в щель между корпусом и металлическим шасси в самом низу станции, аккуратно вонзенным рычагом выворачиваете шасси из корпуса, как только нижняя часть выйдет, потихоньку раскачивая корпус вытягиваете шасси из него. Алес абзац
Тропик
с апр 2009
Дата: 19 Окт 2009 18:38:25 #
разобрал. Есть остатки какого тофлюса. Подумал сначала что налет посторонний, но похоче это что то технологическое полупрозрачное, если ковырнуть спичкой скалывается мелкой белой крошкой, напоминает парафин но только очень твердый. А спиртиком промыть это вот где микросхема (сторона) стоит? или еще болтики 9 штук на плате открутить что бы отделить ее от алюминиевого шасси? или там нет активки и не требуется этого делать?
Тропик
с апр 2009
Дата: 19 Окт 2009 19:36:16 #
разобрал полностью. налет по центру платы был... Промыл. Высушил. Клиент мертв таки. Мля. Как досадно. Удобная была рацейка.....
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 19 Окт 2009 19:42:25 #
Тропик
Можно тупо на полчасика-часик её утопить в стакане со спиртом... А там как повезёт.
Кстати, у меня на работе из 26-ти Мастеров за год и 5 месяцев круглосуточной эксплуатации (т.е. год за 3 фактически), я на 6-ти буквально полторы-две недели назад поменял аккумы. Одну банально утопили... Уронили в солярку. Но как ни странно она живая даже без промывки, вот только микрофон практически сдох - еле-еле слышно с неё. С гарнитуры при этом работает абсолютно адекватно.
В общем машинка очень надёжная.
Тропик
с апр 2009
Дата: 19 Окт 2009 19:49:39 #
а по аккумам никто не мерял что там по контактам? см первый пост? Мож я зря разбираю промываю.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 20 Окт 2009 07:29:44 #
Есть остатки какого тофлюса. Подумал сначала что налет посторонний, но похоже это что то технологическое полупрозрачное, если ковырнуть спичкой скалывается мелкой белой крошкой, напоминает парафин но только очень твердый. это у векторов всех такая фича. Я тоже как открыл подумал засахарилась!
Тропик
с апр 2009
Дата: 24 Окт 2009 15:42:45 #
оцениваю целесообразность ее восстановления. Что то кажется мне заниматься этим бессмысленно....
Тропик
с апр 2009
Дата: 13 Ноя 2009 14:53:06 #
Случилось чудо, чудо-юдо. Достал позавчера вектор и он завелся. Работает как ни причем. В шоке. А ведь чудес на свете не бывает.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 13 Ноя 2009 21:53:26 #
Тропик
погодите радоваться, это еще пока ничего не значит, она может отрубиться таким же чудесным образом как и запустилась. Конечно же чудес не бывает, видимо она окончательно усохла =)))
Тропик
с апр 2009
Дата: 16 Ноя 2009 16:42:55 #
ага, тоже этого опасаюсь. Потому на охоту акромя ее беру старенький вокстел 500.
Тропик
с апр 2009
Дата: 01 Янв 2010 11:16:34 #
Прошло прилично времени. Сообщаю что творится с купавшимся вектор мастером и ее восстановлением (как птица Феникс из пепла, так и он из водной пучины, гы гы).
Работает. Но имеет место фишка в виде того что когда рация работает на передачу громкость принятого сигнала выглядит так: Передаю "Даю отсчет до десяти и обратно, 1,2, 3, 4 , 5, 6 , 7, 8 ....3, 2, 1, отсчет закончил, дай оценку".
Так вот с начала передачи и до первой "два" - передача четкая, громкая, потом провал по уровню и начиная с 4 или 5 и до конца передачи держится один уровень, раза в 3 ниже чем вначале.
Таки повторно разобрал рацию, промыл плату в спирту, всяка разна хрень с нее вымылась, но ситуация не изменилась.
Либо какой то элемент все же из строя вышел (не держит характеристики), либо странно ведет себя батарея.
Про батарею думаю что вряд ли, но проверить не мешает. Там три контакта, кто подскажет что на них.
Хочу собрать заменитель аккума на АА элементах питания и подсоединив вместо аккума провести экспирументус. Что на среднем и крайних контактах аккума?
Тропик
с апр 2009
Дата: 21 Авг 2010 09:50:43 #
Прошло уже много времени, станция по прежнему работает. Назвать по аккумам ее экономичной (этот экземпляр точно) нельзя.
но есть после купания минус существенный - слышно с этой станции у корреспондентов тихо. Может ли являться причиной этого микрофон (учитывая утопление станции в самом начале). Интересен еще момент, подметил, что если я к примеру когда станция стоит на передачу слегка подушками пальцев по ней остукиваю или ногтем по корпусу вожу -эти шумы ясно и громко передаются в эфир, а то что наговаривается - разборчиво - но тихо. Как убедиться что это микрофон и сложно ли его менять (если кто менял). Попробую с гарнитуры и с микрофона проверить, но не уверен что это адекватный эксперимент. Что посоветуете други?
Тропик
с апр 2009
Дата: 02 Сен 2010 12:11:50 #
Проверил:
С гарнитуры гораздо громче и разборчивее получается. Предположил что микрофон вышел из кондиции.
Паялы (с большой юуквы), какой микрофон поставить и имеет ли смысл поставить более чувствительный (и какой именно)?
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 02 Сен 2010 21:17:06 #
Судя по сервис мануалу, стоит обычный электретный микрофон. Подберите по размеру, чтоб входил в посадочное отверстие. Если будет меньше по размеру - не страшно, доработайте с помощью уплотнителя (паралон, мягкий пенопласт). Главное, чтоб местопайки было доступно, а то бывает, что микрофонные выводы или под экраном или вообще под ЖКИ. Здесь, вроде бы все доступно. Удачи!
Тропик
с апр 2009
Дата: 03 Сен 2010 06:22:44 #
Спасибо.
А в чем заключается такая доработка подскажите пожалуйста.
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 03 Сен 2010 16:49:41 #
Уплотнение микрофона не даст звуковым волнам из корпуса самой станции (читай - с искажениями и эхом) попасть на мембрану самого микрофона. Т.о. модуляция будет естественной.
