На сайте: гостей - 31,
участников - 1 [ XOR]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Приемник для прослушивания дальнобоя в машине (и не только)
Дата: 23 Окт 2009 12:01:23 #
это хорошие антенны?
не знаю
afGanets
Дата: 23 Окт 2009 12:45:06 #
Опытный
Foxcub, а не хотите собрать приемник сами, например в корпусе BT-гарнитуры ? Антенна всего 50 см.
Весчь ?
Издеваетесь? Сверхрегенеративный приёмник- источник постоянного шума, можно после 100км такого издевательства- уши "отстегнуть". А настройка- повод написать отдельную статью :))))).
afGanets
Дата: 23 Окт 2009 12:47:57 · Поправил: afGanets #
Foxcub
Где-то тот же 252 выражал мнение и я его поддерживаю, берите от Sirio, не пожалеете. Тем более коротышка- спиралка. Она идет в 2-х вариантах(магнитка и врезка) если магнит не устраивает(хотя можно взять совместимое суперплоское основание в диаметре аж 160мм от того же Сирио- 140км/ч с ML-145 с удлиненным до 165см штырем-не слетала)- ставьте врезку на кронштейн. Вариаций этих кронштейнов- море на СВ форуме у небезизвестного Кабана с фото, в том числе и самопальных. Там есть примеры установки на Х5-й(Каскаду ставили).
Foxcub
с окт 2008
Дата: 23 Окт 2009 12:56:27 #
afGanets
Спасибо, присматриваюсь уже, но и другие модели (не длинные) из вида не упускаю.
И все-таки, мне кажется, что на разных машинах та же Сирио будет работать по разному
На легковой - может и хуже, а вот на внедорожнике (все таки он сам по себе выский) Сирио будет работать лучше. Или не так?
Т.е. на легковой антенна МЛ145 будет работать так же как на джипе Сирио
afGanets
Дата: 23 Окт 2009 13:04:16 #
Foxcub
Не факт! Все зависит от настройки и места установки, ну и не последнее слово- качество исполнения и кабеля и антенны, заделки разьема- слишком много факторов.
Foxcub
с окт 2008
Дата: 23 Окт 2009 13:07:38 #
afGanets
Я имею ввиду при прочих равных условиях.
Т.е. если настройка, установка, кчество и пр. были произведены на одном техническом уровне (ну типа у одного мастера)
Предположим антенны установлены на крышах авто
afGanets
Дата: 23 Окт 2009 13:21:53 #
Foxcub
Здесь при прочих равных будет ролять длинна "вибратора" антенны, а не ёмкость "токоприёмника"-корпуса машины. Высота подвеса антенны(высота авто) по сравнению с длинной волны-11м даст выигрыш , который вы без особочувствительных приборов на слух не заметите.
252
Дата: 23 Окт 2009 13:43:13 #
не совсем так :-)
Т3-27 на ман-тга ( высота около 4м ) работает как мл-145 на легковой, ну и прикиньте, где между ними ваш джип :-)
кстати, раз уж вас не отговорить от коротких антенн, рекомендую TURBO 800 S Blue Line http://www.sirioantenne.it/prodotti_ant.php?idc=1008171255&idg=1008171169&idp=129, но ее трудно найти :-(
Foxcub
с окт 2008
Дата: 23 Окт 2009 13:56:06 #
252
Спасибо.
А чем она так хороша?
252
Дата: 23 Окт 2009 14:16:36 · Поправил: 252 #
автотрасформаторная ( две катушки ), высокая механическая прочность, конструктивно устойчива к ударам ( но экспериментировать с ударами не надо :-) )
зы. с основанием PL брать не надо, только с обычным
Foxcub
с окт 2008
Дата: 23 Окт 2009 14:17:45 #
И что, аналогов нет в России?
Две катушки еще кто то делает на такой длине антенны?
252
Дата: 23 Окт 2009 14:26:35 #
не видел
не попадалось
зы. но турбо3000 еще лучше :-), а уж лучше турбо5000 я вообще не встречал
ra3amj
Дата: 23 Окт 2009 14:27:48 #
Foxcub
Вот хорошая антенна, но вам она не пригодится :)) http://www.sirioantenne.it/prodotti_ant.php?idc=1008171241&idg=1008171169&idp=58
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 23 Окт 2009 16:24:42 #
Когда выбор несведущего в вопросе, из здорового любопытства начинает приобретать оттенки нездорового фанатизма, значит ни чем хорошим этот выбор не кончится. Ковыряние в чужих мнениях никогда не позволит составить своего, особенно если свой пока вообще ни на что не опирается.
252
Дата: 23 Окт 2009 16:37:45 #
т-с-с-с!
техноманьяки это мой хлеб :-)
как правило это кончается визитом в магазин, где впаривают то, что считают нужным. иногда совпадает, иногда нет :-)
Foxcub
с окт 2008
Дата: 23 Окт 2009 16:47:03 #
Alphacom
252
Спасибо вам значит, за ваш бред который вы тут втриали 3 дня.
Так что ли?
Кому верить то!
Везде комивояджеры, блин.
252
Дата: 23 Окт 2009 16:59:39 #
Кому верить то!
себе. в этом топике вам уже все рассказали
вот вам еще свеженькая история: приятель по-просил помочь выбрать хороший и не дорогой ноут, я почти неделю вникал в суть его требований, лазил по сети и т.п. потратил кучу времени и что в итоге? он купил то, что ему впарил продавец в магазине, вдвое мощнее и почти втрое дороже, чем ему было надо. пришел и спросил, а правда я классный ноут купил?
Foxcub
с окт 2008
Дата: 23 Окт 2009 17:04:30 #
Бывает и такое
Но не все же такие.
Я поэтому и черпаю информацию здесь, что бы мне вот такие продавцы и не впарили всякий "хлам" как вашему приятелю.
252
Дата: 23 Окт 2009 17:19:38 #
пожалуйста
вы хотели:
Но слушать Польшу (напрмер) мне нужно, нужно толко слышать то что происходит на трассе по которай еду в радиусе 10-20-30 км.
шумодав ручной - утомляет крутить.
все как то ограничено и "забито (volvo xc90)
только вот дырку жалко сверлить
и главное
вопрос цены не очень то напрягает, т.к. считаю, что мечта должна быть осуществлена.:)
вот ваша мечта:
мегаджет 3031м турбо + сирио турбо5000 + инокс
бюджетный вариант:
вектор трак ( или стелс ) + турбо3000 + инокс
совсем бюджетный:
вектор трак ( или стелс ) + любая хрень на магните
самое грамотное решение - берете 12 000 и приезжаете ко мне
252
Дата: 23 Окт 2009 17:21:21 #
ему впарили не хлам, а хороший, мощный ноут, правда нафиг ему не нужный
252
Дата: 23 Окт 2009 17:31:00 #
Foxcub
кстати, а рейлинги у вас стоят?
Foxcub
с окт 2008
Дата: 23 Окт 2009 17:38:30 #
И что будет за комплект? (за 12 т.р.)
повторюсь - навороты не нужны (например всякие функции которыми никогда не воспользуюсь)
посему, если я готов потратить пусть к примеру 20 т.р. это не означает что нужно их обязательно тратить.
Например, Вы жедаете купить современную двухдверную машину для города и не ограничены в средсвах на нее.
Это же не значит Вы ОБЯЗАТЕЛЬНО должны купить Ферари или Ламбрджини.
Это так же НЕ ОЗНАЧАЕТ, что вы выберите Запорожец.
слово "хлам" я специально взял в кавычки. к том жу вы сами написали, "ноут нафиг ему не нужный" имхо
"не нужный - значит "хлам":)
Релинги стоят, но не поперечные а продольные.
252
Дата: 23 Окт 2009 17:54:17 #
как что? ваша мечта :-) см.выше
на вашей машине без дырки можно поставить антенну только очень низко, соответственно она должна быть очень высокой.
рейлинги надо смотреть, возможно получиться к ним прицепится, тогда можно и антенну по-короче.
зы. имейте ввиду от магнитки довольно быстро появляется пятно :-(
Foxcub
с окт 2008
Дата: 23 Окт 2009 17:56:50 · Поправил: Foxcub #
Да, я уже понял мысленно что магнитка не лучший вариант.
А по поводу комплекта - я все-таки склоняюсь к Yosan Stealth 5
а вот с антенной пока не знаю.
п.с. что такое "инокс"?
252
Дата: 23 Окт 2009 17:58:04 #
у любой рации есть функции которыми никогда не пользуются, за отдельную плату их можно отключить, но проще просто не пользоваться
252
Дата: 23 Окт 2009 17:59:45 #
что такое "инокс"?
http://goods.marketgid.com/goods/2662/3817883/
frolin
рязань
Дата: 23 Окт 2009 18:59:25 #
А как всё мило начиналось... Послушать СВ... Цена вопроса- Алан 100+ МЛ-145 2800 руб. А теперь 20000, 12000, Я улыбаюсь. Машина за 300000 не машина, СВ за 3000 не СВ. Привет обществу потребления!
Foxcub
с окт 2008
Дата: 23 Окт 2009 19:07:42 #
frolin
Так ведь как раз предлагалось НАЧАТЬ с Алана а потом опытным путем определиться достаточно или нет.
Я лишние деньги (и время) не стал тратить на опыты а чисто теоретическим путем понял что мне нужно. Вот и все.
по поводу 300000 и 3000
Каждому свое вобщем. На вкус и цвет.....
frolin
рязань
Дата: 23 Окт 2009 21:10:56 #
Успехов на дороге. А инокс сколь я помню английский, нержавейка. И антенну берите Сирио, мне они очень нравятся. Длинну выбирайте какая вам по душе. И не ленитесь получить разрешение на рацию. Все.
Foxcub
с окт 2008
Дата: 23 Окт 2009 22:26:54 #
Спасибо!
С разрешением - обязательно!
Сирио - не однозначно как то, подумаю.
В любом случае спасибо.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
