На сайте: гостей - 25,
участников - 1 [ XOR]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Магнитка 1.6 м -> врезка короче метра какой будет результат?
zavetrom
с дек 2008
Дата: 22 Окт 2009 10:35:05 #
мое радиохозяйство: радиостанция alan 48 exel, midland ml-145 на магните.
слышно все что мне надо приемлимо, даже более чем. проблема одна - для города она все же длинновата, цепляю всякое, плюс - магнитка неудобна, на машине когда уходишь ее не оставишь, ибо стащат в момент (про ночь я не говорю), а постоянно ставить-снимать ее тоже обламывает.
короче хочу сделать короткую врезную.
ее не надо будет снимать, и в глаза она не так будет бросаться.
а если буду выезжать на город, буду выставлять старую более длинную магнитку.
в городе слушаю 15с и 19с, больше вобщем ничего.
мучает меня вопрос. сильно ли хуже будет врезная антенна длинной менее метра против 1,6 метровой магнитки?
все же врезка это врезка, контакт с кузовом совсем другой, а магнитка это магнитка... но во врезке будет длинна сильно меньше. магнитка длиннее.
а если врезать что-то короткое, тогда все же что именно, посоветуйте?
frolin
рязань
Дата: 22 Окт 2009 11:14:50 #
Делаем так: ставим кронштейн с разъёмом или врезаем его в (разъём) в кузов, отвинчиваем антенну от магнита, прикручиваем к разъёму и настраиваем антенну. Снять - поставить 10 секунд. Цена разъёма 50 рублей ,кабель+ новый штеккер- 100рублей. Можно на один разъём ставить сколько хочешь антенн, хоть длинных хоть коротких, а магнит можно продать и об оном не вспоминать. Короткую антенну - любую но с PL основанием.
zavetrom
с дек 2008
Дата: 22 Окт 2009 11:24:45 #
хорошая идея кстати.
одно смущает - я по форумам читал, что PL разъем не предназначен для уличной установки, и что он быстро загрязняется и приходит в негодность. мне кажется что это случиться после первой ночи под снегом, со снятой антенной и открытым разъемом.
как на счет этого аспекта?
zavetrom
с дек 2008
Дата: 22 Окт 2009 11:34:59 #
...вообще да, я забыл что я вначале давал установку что какая-то антенна в разъеме на крыше будет стоять всегда.
ну ладно, если будет стоять то все понятно, разъем не запачкается.
а если снять все же? PL загадится?
frolin
рязань
Дата: 22 Окт 2009 11:43:16 · Поправил: frolin #
У меня на машине используется лет пять, а на разьём надеваем крышечку обычно идущуу в комплекте с магнитным основанием, или нечто подобное. Кстати имелся в виду закрытый PL разъём для внешней установки. Ну и борьба с коррозией и хороший контакт с массой. Кстати PL -штеккер- хорошая заглушка.
Jerek
с окт 2009
Дата: 22 Окт 2009 11:44:19 #
а ты когда антену снимаешь колпачОК на PL основание накручивай и будет все ок.
только купи хорошое PL основание ни за писят рублей.
frolin
рязань
Дата: 22 Окт 2009 11:52:59 #
Хорошее основание от сирио 4000 износилось механически за год. А разъём за 50 рублей из магазина радиодеталей с маленькой крышечкой снизу и большой круглой гайкой сверху живет уже 4 года.
zavetrom
с дек 2008
Дата: 22 Окт 2009 14:08:11 #
а хорошая идея. наверно так и сделаю.
в заднюю часть крыши врежу разъем, и всего делов.... крышу усилю пластинкой какой-нибудь, что бы не выгнуло.
меня еще смущал тот факт, что я не был уверен - антенны на магнитном основании переставляются на врезку? или для врезки выпускаются специальные антенны? но теперь я так понимаю этот вопрос даже и задавать нет смысла, так как ясно, что антенну с магнита можно свободно переставить на врезку.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 22 Окт 2009 18:18:42 #
но КСВ проверить нужно и при необходимости произвести настройку антенны - тоже.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 22 Окт 2009 20:35:29 · Поправил: valevy #
За писят уже нет,угловая PLка стоит около 100 других к сожалению тоже нет... А что-бы не сгнила набить ей все внутренности литолом что-бы когда закрутишь заднюю крышечку излишки залезли под оплётку кабеля,и вылезли через все щели - тогда не сгниёт никогда...
frolin
рязань
Дата: 22 Окт 2009 21:40:36 #
А для использования на стоянке можно использовать антенну 265 см... Есть такая у Сирио, или можно сделать самому, даже катушка не нужна!
zavetrom
с дек 2008
Дата: 22 Окт 2009 21:45:02 #
265 см.. серьезно... а машину от нее ветром не перевернет? :) ....шутка, конечно....
на самом деле хочется конечно поставить что-то на крышу покороче, что бы не выделятся в потоке особо - но с другой стороны, хочется и слышать, и говорить подальше.... вот такой вот ньюанс.......
zavetrom
с дек 2008
Дата: 22 Окт 2009 21:47:33 #
SIRIO DV 27 L? она? =)
Физическая длина антенны: 2.61 м.
с такой имхо только на стоянке можно.
ни под одним мостом не пройдешь.
я уж про троллейбусные провода вообще помолчу.
frolin
рязань
Дата: 22 Окт 2009 22:07:32 #
Ну почему же, на 2105 врезал такую в крышку багажника и на растяжках. Вид захватывающий, весь город узнавал,правда на ходу КСВ гулял сильно.
252
Дата: 22 Окт 2009 23:44:48 #
5+ :-)
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 23 Окт 2009 22:58:53 #
Имхо, она будет работать заметно хуже, впрочем, многим этого хватает. Особенно если держать связь через эхо-репитер.
