На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ XOR]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Подскажите, какую CB-радиостанцию лучше выбрать?
с окт 2009
Эстония
Дата: 26 Окт 2009 07:45:33 #
здравствуйте. сейчас пользуюсь alan 100plus . но хотел бы поменять , на что то получше. подскажите , есть что получше, или я зря собрался менять ,может моя мало чем отличается. пользуюсь в основном первой десяткой каналов. на сумму не больше 4000 р.спасибо
fearan
с окт 2007
Дата: 26 Окт 2009 10:47:55 #
А что не устраивает в алане?
Я вот поменял алан на yosan stealth 5 - и, вобщем-то, плюс только один, новая станция меньше, удобнее в нише между сидениями лежит.
с окт 2009
Эстония
Дата: 26 Окт 2009 12:37:07 #
я в этом особо не разбераюсь. случайно на сайт наткнулся, сам из эстонии, работаю в такси. почитал тут на вашем форуме, столько информации , но мало что понимаю. вот и спросил. подумал поменять рацию , растояние максимальное которое нужно 12 км . переодически бываю в россии.у нас очень маленький выбор.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 26 Окт 2009 13:29:35 #
5522044
они все примерно одинаковы и остальные оценки сугубо субъективны, хотя, лично мне качество приемо-передачи голосовой информации Алана не нравится, но это тоже субъективно. Да и не забывайте лучшее враг хорошего, если Вас устраивает то что у Вас есть, просто наслаждайтесь этим и не заморачивайтесь, если устраивать перестало, найдите товарищей по увлечению с другой аппаратурой и попробуйте провести несколько сеансов связи с их оборудования, прежде чем принимать какие-то решения о смене Вашей станции.
fearan
с окт 2007
Дата: 26 Окт 2009 13:30:02 #
Вот по ощущением, для работы в автомобиле алан - лучший вариант. Из коробки, с нормальной антенной - километров 15-20 покрывает, при этом станция дубовая, удобная тангента, собрано все хорошо.
Минусов ровно два - нет энергонезависимой памяти, и из-за этого станция не запоминает выбраный канал после выключения питания. И нету кнопок памяти с быстрым доступом к нужному каналу с нужной модуляцией - но этого, насколько я знаю, нету вообще ни в одном устройстве.
Так что вы бы лучше присмотрелись к хорошей, правильно настроенной антенне сначала. Я почти уверен, что отстроенная антенна с этой станцией решит все ваши задачи.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 26 Окт 2009 14:35:44 #
fearan
Это залог успеха любого предприятия связанного с радиостанциями. Только сколь я понял, у 5522044 нет с этим проблем, у него просто появилось желание освежить станцию, хотя, возможно я и не прав
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 26 Окт 2009 16:13:51 #
В какой модуляции работаете? Если АМ не нужно,то берите Алинку.
5522044
с окт 2009
Эстония
Дата: 26 Окт 2009 18:49:24 #
спасибо за отзывы. работаю fm . у нас тут одни кустари . приходил тут один антену настраивать, через какой то прибор её подключил, болтик на антене с верху покрутил , ну вроде лучше стало. ну что бы , как тут пишут 15-20 км это наверно только в рекламе на деле от города 3 км отъеду и только головную станцию слышу.сегодня посоветовали президент корококанальную 27 мегогерц.
ra3amj
Дата: 26 Окт 2009 19:01:30 #
5522044
Смените антенну на длинную Sirio Megawat 4000 и почувствуйте разницу.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 26 Окт 2009 21:13:40 #
Вы меня уничтожили
Dzhin
с фев 2009
Дата: 26 Окт 2009 21:20:07 #
5522044 добрый вечер!
Лично я использую на автомобиле радиостанцию Megajet MJ-400 + антенну Alan 9+ и добиваюсь 15-20 км. И плюс к этому всему могу сказать, что антенну настраивал сам без приборов! На днях собираюсь съездить к специалистам по настройке, что бы увеличить КПД антенны!
А теперь насчет Megajet MJ-400 по моему мнению очень хорошая радиостанция! Имеет 3-и канала памяти! Память энергонезависимая между прочим, т.е. после отключения её от аккумулятора сохраняются все каналы! Радиостанция имеет 6 сеток по 40 каналов в 2-ух модуляциях AM и FM+работает на Российских и Европейских частотах! Так же радиостанция имеет бипер сигнал, сканирование всех каналов в сетки и одновременное прослушивание двух каналов. И в России я её покупал по скромной цене в 3000 рублей!
Антенной тоже вполне доволен! Антенна установлена на водостоке длинной 155 см.
Для надежности можно ещё купить и усилок в 100 Вт, но я думаю, что у Вас и так связь будет надежной!
Да кстати мощность радиостанции фактическая 8-10 Вт.
А вот насчет Alana могу сказать, что из моих знакомых никто не жаловался на качество и дальность связи! В Megajete MJ-400 конечно по больше функций и каналов, но Alan тоже не плох!
5522044 во общем желаю Вам удачи в Вашей покупке и настройки новой станции!
Dzhin
с фев 2009
Дата: 26 Окт 2009 21:22:38 · Поправил: Dzhin #
Более подробно про рацию можно посмотреть ТУТ
с окт 2009
Эстония
Дата: 26 Окт 2009 22:17:06 #
большое спасибо всем за ответы.
rlp
Дата: 27 Окт 2009 22:48:07 #
Всё конечно здорово:) но это если говорить о правильно настроенной антенне. А если антенна не настраивалась, разъёмы отваливаются то меняй не меняй станцию всё хрень получится. А что говорить о сравнении то yosan stealth 5 мне на порядок понравился больше чем Алан и звук чище, выходная мощность больше и шумодав работает даже в автомате. А вот хуже чем алан станции не встречал разве, что интек 110 чем то похож. Так что качество связи эт не только железяка под названием "рация".
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 28 Окт 2009 00:13:51 #
5522044
А что у вас там всё так плохо что такси на СБ работают?Вроде б всех уже на УКВ давно выселили в прибалтике?
5522044
с окт 2009
Эстония
Дата: 28 Окт 2009 07:55:51 #
укв))) сейчас же кризис а они на порядок дороже, качество конечно у них хорошее но все отнекиваются, мол дорого.
а подскажите можно ли настроить антену самому, так сказать без прибора.
и ещё кто из питера подскажите ближайший магазин если въезжать в город по таллинскому шоссе.
спасибо.
252
Дата: 28 Окт 2009 08:25:41 #
http://www.larkcb.ru/
по выходным на рынке " юнона " http://www.pilot-cb.spb.ru/
ну или ко мне. тел в личке ( заодно и антенну посмотрим )
valevy
Дата: 28 Окт 2009 08:56:33 · Поправил: valevy #
А я-же вам не просто так в сторону Алинки DR-M03 показываю,эта станцулька сделанна на базе настоящей УКВшной станции,по этому и АМа в ней в принципе не предусмотренно, зато сделана совсем по другому.
[img]http://www.e-v-t.ru/img/alinco/dr-m03-sx/dr-m03-sx_4730.jpg [/img]
rlp
Дата: 28 Окт 2009 14:12:59 · Поправил: rlp #
Лучше не надо, самому конечно можно (ради интереса) но без прибора пустая трата времени и антенн.
5522044
с окт 2009
Эстония
Дата: 29 Окт 2009 14:29:20 #
а подскажите " YOSAN JC-2204" получше alan 100+ ?
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 29 Окт 2009 14:40:45 #
Все снова долодом?
valevy
Дата: 29 Окт 2009 15:17:00 #
В плане ЧаГо?
5522044 Что вы вообще хотите получить путём замены р.с., да ещё и при бюджете 4000р?
Все снова долодомМда...
5522044
с окт 2009
Эстония
Дата: 31 Окт 2009 23:54:51 #
спасибо всем за советы и пожелания. приобрёл IINTEK m 490 PLUS . антена SIRIO T3 27 + MAG H12
