На сайте: гостей - 18,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Midland G8
radiolips
с апр 2009
Дата: 29 Окт 2009 14:05:10 · Поправил: radiolips #
http://i019.radikal.ru/0910/0d/dc0a21fd2d6a.jpg
Видео: http://www.youtube.com/watch?v=7eoX_iycbbs
Каталог: http://www.midland.ru/products/katalog/cat2008x9_25.pdf
MIDLAND G8 Радиостанция, работающая в диапазонах PMR и LPD, Midland G8 - это по настоящему находка для любителей активного отдыха на воде и рыболовов. Midland G8 единственное устройство такого класса, имеющее водостойкость стандарта IPX5 и новую функцию экстренного вызова.
Новейшие технологии, прочный корпус, удобство в применении, простой элегантный дизайн - все это делает радиостанцию MIDLAND G8 идеальной для использования в любых условиях.
Характеристики:
Выходная мощность: 0-1,3ват Вт
Дальность: до 5км
• Водостойкость стандарта IPX5;
• Функция экстренного вызова;
• 8 радиокналов PMR + 16 каналов программирования / LPD 69 каналов;
• 38 CTCSS + 104 DCS тонов;
• Функция INTERCOM;
• Функция блокировки клавиатуры;
• Автоматическое включение режима экономии заряда аккумулятора;
• Индикатор низкого харяда аккумулятора;
• VOX с тремя уровнями чувствительности и функцией TALK BACK;
• Функция DUAL WATCH (сканирование двух каналов);
• Кнопка вызова CALL (5 тонов);
• Функция сканирования каналов;
• Функция мониторинга каналов;
• Функция "Выход за пределы зоны радиосвязи";
• Высокая/низкая мощность;
• Roger Beep (окончание режима передачи);
• LCD-дисплей с подсветкой;
• Питание –Блок аккумуляторов или 4 батарейки ААА.
• Гнездо для аудиоаксессуаров: 2х-штырьковое Комплектация • 1 радиостанция
• 1 клипса для ношения на ремне
• 1 настольное зарядное устройство
• 1 сетевой адаптер
• 1 аккумулятора 800 мА/ч
radiolips
с апр 2009
Дата: 29 Окт 2009 14:10:46 · Поправил: radiolips #
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 29 Окт 2009 14:32:43 · Поправил: Sagara #
IPx5 - это всего-лишь брызги воды. Точнее - струя жидкости под низким давлением.
Но уже интересно. Я всё жду, когда они начнут выпускать трансиверы в других, более эстетичных корпусах. К примеру японские безлицензионные SLPR трансиверы выполнены в стильных корпусах, и их не стыдно достать на людях.
Вот например с такой не стыдно: http://www.youtube.com/watch?v=eAhu7iJrq7Y&feature=related
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 29 Окт 2009 18:33:14 #
Sagara
обмотай изолентой "для сурьезности", если вид мидленда вызывает смех:) а лучше...лучше только кенвуд...
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 29 Окт 2009 19:16:08 · Поправил: Sagara #
skyline
Да не про пиратскую изоленту речь....
У меня Yaesu VX-6 есть, и она меня как "подлежащая регистрации" устраивает вполне... хоть и не регистрировал.
Речь-же о настоящих безлицензионках, которые так-же как и Еску-шестёрку достать из кармана не стыдно.
К примеру вот:
Первый вариант: Станция от Vertex Standard (безлицензионка)
Второй вариант: Станция от Alinco (безлицензионка)
Третий вариант: Станция от Icom (безлицензионная, и на мой взгляд самая стильная)
Когда наши "европы" родят нечто похожее?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 29 Окт 2009 19:36:15 #
Sagara
они их давным-давно выпускают, я правда не очень понимаю, как можно стесняться средства связи, хотя людей покупающих мобилы в кредит по пятьдесят тысяч только ради того чтобы выказать свою неописуяемую круть при зарплате в десятку знаю, они наверное будут стесняться.
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 29 Окт 2009 23:24:50 #
Alphacom
Точно точно !
Я частенько беру с собой "обмылок" - стрёмный Binatone XR-200 .... действительно стрёмный , но маленький размерчик.
С Базой связь в городе около 3 км , у меня его 6-и летний киндер таскает , чтобы быть под родительским контролем на улице в одиночку , а когда я выхожу в магазин или ещё куда-нибудь недалеко , беру "обмылок" с собой , киндер в это время находится подле Базы.
И мне абсолютно плевать на прохожих , на их мнение ..... прошёл мимо , я его больше не увижу.
Пусть около 3 км , но моментально и мгновенно без нудного дозвона мобильника - собственно в этом вся соль.
Terius
с мая 2009
Кишинев
Дата: 29 Окт 2009 23:35:46 #
Почему не изменили резистор громкости звука? ...
radiolips
с апр 2009
Дата: 30 Окт 2009 00:20:38 · Поправил: radiolips #
Мощность: 0-1,3Вт, это хорошо.
Интересно, как там с раскрытием по мощности дела обстоят...
radiolips
с апр 2009
Дата: 30 Окт 2009 00:27:43 #
Вот как поливают водой, Motorola T5.
http://www.youtube.com/watch?v=nF2bdBZAIgY
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 30 Окт 2009 00:30:46 · Поправил: Falanger #
Terius
Вообще-то да , по хорошему его надо было "отделить" от платы - легче менять или подремонтировать в случае чего.
Антенна вроде бы не съёмная тоже .....
Дизайн похож на 500-ку.
_______________
Корпуса у Мидландов по своим прочностным механическим характеристикам очень хорошие , но если бы внутри корпуса , на его стенках , было бы металлизированное напыление = это было бы чудо )))
_______________
Этот не выдержит (ИМХО) как раз слабое место - это движок резистора громкости.
Если прилегание половинок корпуса напоминает лабиринтное уплотнение , которое сносно предотвратит недолгое обливание водой , то в месте движка резистора нет ни сальника , ни иного уплотнения.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 30 Окт 2009 08:04:36 #
а чему посвящен этот флейм? G8 неудачная рацея - дорогая из-за бестолковых функций. слабоватая относительно G7. в РФ их легальных нет и 99% никогда не будет. Московский офис ещё 2-3 года будет торговать старьем, пока не сдуется.
Когда Мидланд будет делать рации ЛПД-ПМР в корпусах "а-ля настоящая рация"? Никогда!
Дело в том, что они делают не только ПМР, но и полу-проф и проф. рации И пересекать линии не собираются. Маркетинг, однако. Рацейки в ублюдошных корпусках очень нравятся домохозяйкам, детям и лохам.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 30 Окт 2009 12:32:32 #
В точку!
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 30 Окт 2009 12:39:38 #
Как всегда в заднюю , что и следовало ожидать /..../
radiolips
с апр 2009
Дата: 30 Окт 2009 18:15:57 · Поправил: radiolips #
Функция Dual Watch, сканирование двух каналов.
Новая функция “Экстренный вызов”: нажмите кнопку “Emergency”, чтобы передать
экстренный вызов, и свяжитесь со всеми радиостанциями G8 в вашем радиусе действия,
даже с работающими на других каналах.
Новая функция “Выход за пределы зоны действия”: просто нажмите кнопку, чтобы
отправить запрос и узнать, работают ли в вашей зоне действия другие радиостанции.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 30 Окт 2009 19:42:07 #
radiolips
Новая функция “Экстренный вызов” “Выход за пределы зоны действия”
если это новые функции, то я велосипед на реактивной тяге.
Справедливости ради, стоит заметить, что в радиостанциях такого класса оно практически и не встречается, но оно там и нафиг и не требуется. Маркетологи гнут свою линию по выносу мозга потребителям, следует констатировать, у них это не так уж и плохо получается
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 30 Окт 2009 21:35:30 #
Falanger, в твою? Рация G8 недостойна обсуждения. О том, что в "раскрытых" Мидландах от перегрева горят выходные транзисторы по обе стороны атлантики знают и в США и в Италии и в Китае (наши похоже не паряться этим). Но ничего не делается. Вот и в Г-8 ничего. Вместо дурацкой, неработающей Out of range и "красной кнопки" могли бы сделать, ну например 30-секундный диктофон/попугай. Это было бы полезно, тем более процессор позволяет и этим можно было бы аргументировать высокую цену. Но не хватило ума. Зато его хватает у конкурентов. Рация с попугаем и разносом (правда внутри ЛПД-ПМР уже на подходе (не мидланд)
radiolips
с апр 2009
Дата: 30 Окт 2009 22:27:55 · Поправил: radiolips #
Falanger
Я знаком с людьми, которые по 2 года пользуются раскрытими Midland G7.
У самого Midland G7, две недели работаю с открытой станцией, кнопку PTT бывает что больше минуты держу, все ок.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 30 Окт 2009 22:41:24 #
Шариков
Рассказали бы что это за зверюга будет, или сие пока тайна великая есть?
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 31 Окт 2009 16:18:15 #
ВЫот еще в чем ворос: что за программируемые 16 каналов? Какие частоты в них программируются и каким способом?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 31 Окт 2009 22:37:51 #
askaev
я так понимаю, это просто каналы памяти настраиваемые произвольным порядком, для пользователей которым, не хватает стандартных 8-и каналов.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 31 Окт 2009 23:12:47 #
askaev
Те-же 8 каналов, как говорилось постом выше. Разница - субтона.
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 01 Ноя 2009 02:34:36 #
Шариков
С этими доводами согласен , ибо в Г-8 посути получается обмен шила на мыло , т.к. повторяется всё то же , что и было в предыдущих девайсах , за исключением небольшого редизайна корпуса + несколько абсолютно не важных для связи , но жрущих аккумулятор функций.
Касаемо КОРПУСА , то могли бы сделать экранировку , путём напыления на внутреннюю часть "металла" - хотя бы так = не сделали и это плохо.
Беру свои слова обратно , т.к. не прав.
_______________________
radiolips
Это пока , до поры до времени .... бывает , когда активные переговоры , работаешь на передачу не долго , но часто - транзистор греется не меньше , чем включить на долгую передачу.
Особенно летом в жару.
Я на 500-ку поставил радиатор и могу без ущерба посадить свеженький аккумулятор за 8 минут непрерывной работы ,
так это = кружок "УМЕЛЫЕ РУКИ".
Могли бы супостаты снабдить рацейки радиатором выходного транзистора - не стали утруждать себя , хотя посути транзюк можно было бы перевернуть и к его "пузу" , которое припаивается к плате (для теплоотвода ... плата как радиатор и ессно хреновый) , можно было бы приделать обыкновенную алюминивую пластинку , поверьте .... даже небольшой пластинки хватило бы для охлаждения выходника , да к тому же была бы частью экрана , как в Г-7 - есть место и не столь ужасно трудно это сделать производителю.
Тоже не сделали.
Жаль.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 01 Ноя 2009 04:31:35 #
Falanger
им заняться больше нечем, как вымораживать своим инженерам мозги такими расточительными задачами. Делают дешевую шарманку с возможностью разгона, так нет, русскому все мало. Эти ребята не парятся загоном станций в запрещенные законом мощности за те же деньги с гарантией работоспособности. У них есть линейка проф оборудования для этих целей. Вы считаете они будут гробить себе этот рынок?
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 01 Ноя 2009 13:09:56 #
Alphacom
Оно понятно , что сии рацейки сбалансированы по цене/качеству в понятии "не жалко - выкину и куплю новую" шарманку.
Только в этом вся прелесть , остальное - это уже сугубо мои хотелки .... наверное ключом ко всему служит то , что я влез в нутро , остался доволен результатом и сработало чисто человеческое МАЛО , МОЖНО ЛУЧШЕ.
Оно так и есть , это практическая психология .... одним словом = дотошность.
