Дата: 30 Окт 2009 16:37:05
включил рацуху на наружную антенну с оборванной центральной жилой( уже потом выяснил).при включении питания вроде все работает нормально, можно передавать и слушать. но со временем пропадает прием и передача и в динамике слышно щелчки. если выключить питание и снова включить минут через 10 отять все работает нормально, но не долго. что могло вылететь?
TSOУчастник
  с мар 2007 Сосновый Бор UA1CCO 50RS505 Сообщений: 4
Дата: 30 Окт 2009 17:34:41
А что дисплей в это время показывает?
Дата: 30 Окт 2009 20:08:43
вылететь могло что угодно.
Дата: 30 Окт 2009 22:41:56 · Поправил: US5EQQ
Как я уже писАл в одной из тем ,вышел из строя смд генератор на 12.6 МГц.
Нужна его замена ,к сожелению подобного не нашел ,может кто подкажет ,где его купить ?
Дата: 30 Окт 2009 23:58:49
US5EQQ
если только добраться до конторы которая ими торгует и попросить чтобы они отдали вам наглухо убитые станции, если им не жалко будет, благо их таких валом должно быть на возврате, или в объявлениях меняю/дарю на основной попросить у кого убиенные тушки.
Дата: 31 Окт 2009 09:07:54 · Поправил: alex65
TSO на дисплее никаких изменений, показывает частоту. если не нажимать кнопку "передача" а просто слушать на прием то работает нормально.
Дата: 31 Окт 2009 15:59:40
У меня мешок таких генераторов. Из них каждый третий бракованный, и каждый третий подыхает при монтаже. Покупать их штучно подставно, шанс купить брак 50:50.
Дата: 31 Окт 2009 18:24:14
Alphacom
да в той конторе тоже нет. Такие же неисправные генераторы.
MasterOleg
А где покупали , я тоже бы прикупил ,то лежат пять станций полудохлых?
Дата: 28 Ноя 2010 22:16:19
28 Ноя 2010 23:07:41 - Присоединенная тема: KENWOOD ТН-К2АТ При включении сразу переходит на передачу.
Всем здравствуйте. KENWOOD ТН-К2АТ При включении сразу переходит на передачу (хороший четкий сигнал передачи все слышно ).
Кнопка включения передачи исправна,сброс не помог в чем может быть проблема.
Дата: 28 Ноя 2010 22:57:37
Разъем подключения гарнитуры, бывает контакты замыкает. Активирован VOX.
