На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Усилитель Сигнала
Дата: 31 Окт 2009 20:48:44 #
У меня валяется рация Веда ЧМ, недавно ее нашел... После того, как я решил узнать что-нибудь про нее, мне написали, что она очень примитивная и слабая... мощность не более 0.5
Интересно, можно ли увеличить мощность(то есть и дальность сигнала) этой рации, путем изменения схемы, добавления каких-нибудь элементов(работа с паяльником), плат, или любых других модификаций... Руки у меня не кривые, с паяльником умею обращаться, рацию не жалко ее (потому-что есть другие: один вокстел, два Jet one), На внешний вид, размеры, потребляемый ток после переделки все-равно...
Все, кто знает, или делал что-нибудь подобное(на любых портативных и не портативных рациях), пожалуйста посоветуйте что-нибудь, какие нибудь схемы...
SERGPRO
50RS002 Кав.Мин.Воды
Дата: 31 Окт 2009 20:52:32 #
igorek76
антенна лучший усилитель
Дата: 31 Окт 2009 21:02:36 #
и какая же антенна самая лучшая?? Длинна, тип, толщина...Там их вроде много разных бывает, катушечные, проволочные, какие-то колечные, спиралеобразные и другие всякие...
SERGPRO, полскажите тогда, какой тип антенн лучше, и как рассчитать параметры для моей игрушки...
SERGPRO
Дата: 31 Окт 2009 21:07:57 #
SERGPRO
Дата: 31 Окт 2009 21:09:57 #
igorek76
Для каких целей будет использоваться ваша р/с.
Дата: 31 Окт 2009 21:15:06 #
Ну в соновном для экспериментальных... А если получится нормально и относительно компакто(хотя бы как на последней картинке из ссылки, которую вы мне дали)
Охота портативную радиостанцию, чтобы и в карман не помещалась, но и чтоб не коробка большая...... И охота самому что-нибудь слепить...
То есть усилителей никаких не бывает?... Или просто антенна выгоднее?
А если грамотное сочетание антенна+усилитель?
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 31 Окт 2009 22:01:02 · Поправил: skyline #
igorek76
а если... а Вы сможете это грамотное обеспечить? соберите усилитель ват на 5 если так хочется..
http://www.cqham.ru/pa15_8.htm - что то типо такого, только фильтр на выходе пересчитайте
а лучше начните с антенны! ...да..и портативки на сиби с их "хлыстиками" в треть метра никуда не годятся) поэтому антенны бывают только две - маленький хлыстик или нормальная антенна:)
из хлыстиков порекомендую суперфлекс.. из "нормальных".. на выбор:)
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 31 Окт 2009 22:15:29 #
Может, не стоит мучить старую радиостанцию? Пусть она останется, как работающий исторический экспонат. Я был бы рад иметь такой в своей скромной коллекции )
Дата: 01 Ноя 2009 01:00:03 #
skyline, извиняюсь, но я не знаю, что значит "хлыстик" и "суперфлекс"...
если треть метра не годится, то метр сготится? Как правильно рассчитать антенну, исходя из частоты? Или чем длиннее, тем лучше? Какой выбор "нормальных"?
Вообщем у меня есть рация, но без антенны, с таким вот разъемом:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/dsc09761.jpg
есть сам разъем:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/dsc09762.jpg
как я понял, его потом надо будет заливать эпоксидкой...
И вот такая вот интересная "штуковина":
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/dsc09763.jpg
похожа на какую-то другую антенну, 50см в длинну(сама спица), а в набалдашнике не знаю чего спрятано, он не разборный, но есть подозрение, что там какая-то катушка(померял тестером - сопротивление 0), с другой стороны есть тоже дырка под спицу большего диаметра сечения... с креплением на болтах... вот:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/dsc09764.jpg
Подскажите, можно ли эту "штуковину" использовать для антенны? На вид она вроде подходит, если еще снизу спицу на пол метра вставить...
Антиквар, я вас понимаю... но у меня же не стариннаявоенная рация(как «Р-855» («Комар»))или другая... у меня просто очень слабая, одноканальная почти игрушечная советская рация, похожая на настоящую, и тем более я не хочу ее совсем уж потрошить))) если хорошая антенна поможет, то я внутренности не буду трогать...
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 01 Ноя 2009 04:41:52 #
igorek76
зато это знают поисковые системы, и поиск интегрированный в форум также создан для решения таких вопросов.
все можно использовать, вопрос заключается в том, как сложно будет их использовать и чего Вы сможете добиться от конструкции.
без приборов настроить = согласовать Ваши железки с передатчиком не получится. Тут как минимум потребуется антенный анализатор.
В Вашем случае проще купить те самые упоминаемые "суперфлекс"
302VK049
с ноя 2008
Владивосток
Дата: 01 Ноя 2009 06:27:34 · Поправил: 302VK049 #
Делал для товарища в 99 году,как раз для станции Веда ЧМ,внешний усилитель мощности по схемке из журнала Радиолюбитель N1 1998 год,стр.38.Получилось более 4 ватт.Если возникнет желание повторить,и не найдёте журнал,пишите в личку,скину схемку Вам на e-mail.
