На сайте: гостей - 27,
участников - 1 [ miha85]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Вопросы по Alan 78 Plus Multi
Аркан
с ноя 2009
Челябинск/Копейск
Дата: 03 Ноя 2009 11:24:34 #
Приобрёл сей девайс. Появилась пара вопросов:
1. В инете пару раз встречал упоминание, что он имеет функцию Dual Watch (прослушивание 2-х каналов), но в мануале об этом ни слова. Методом тыка данной функции не нашёл. Есть ли она на самом деле, и если есть, то как включается?
2. Какая у него в действительности выходная мощность - 4 или 10 Вт? Мануал говорит о 4 Вт, на нескольких сайтах упоминается 10 Вт. Понимаю, что с практической точки зрения разница минимальная, но интересно знать.
Прошу сильно не пинать, новичок в радио вообще и в си-би в частности.
Мануал, что шёл в комплекте, своеобразный: на 6 языках, но без русского. Упоминание о 400-канальных сетках в "пятёрках" и в "нулях" есть только в польском варианте инструкции, зато в нём не сказано, как менять сетки. Для всех остальных - 40 каналов, немцам - 80, шведам вовсе 24, но на 10 метрах!
свч
Геленджик
Дата: 03 Ноя 2009 13:06:01 #
1.нет DW
2.тут от много зависит-от напряжения питания, какой транзистор на выходе стоит, мне попадались 4 Ваттные, но было это 2 года назад
Аркан
с ноя 2009
Челябинск/Копейск
Дата: 03 Ноя 2009 14:09:21 #
Спасибо за разъяснения!
На днях поеду отстроить антенну по КСВ, заодно и проясню вопрос о выходной мощности. Пока на передачу не работаю, лишь пару раз запрашивал контроль, в одном случае ответили.
igma
Дата: 04 Ноя 2009 17:33:09 · Поправил: igma #
Сейчас все Аланы 78 - 10W в FM и 14 W в АМ (см.серийный номер I08...... и I09...... точно 10W) Выходной полевой транзистор rd16hhf спокойно работает до 16W. В нули перевести можно , но с помощью внутренних перемычек.
Аркан
с ноя 2009
Челябинск/Копейск
Дата: 04 Ноя 2009 19:26:49 #
Спасибо! У меня I07....
Вот с этим что-то не понял. Судя по мануалу, аппарат должен переходить с "пятёрок" в "нули" при перезапуске, на то он и "мульти". Но при переходе на сетку PL или PX нет даже шумов, хотя при запуске сканирования с полностью открытым шумодавом делает вид, будто что-то принял: останавливается на первом же канале и упорно не идёт дальше, пока не закручу шумодав примерно на 3/5.
Объясните, пожалуйста, как это реализовать? Пролистал форум, но ответа не нашёл.
Есть интерес в "нулях", в нашем городе вроде бы в них общаются, но "пятёрки" предполагались основными.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 13 Ноя 2011 21:51:53 #
Так DW вообщет нет и активировать его нельзя никаким путем?
SP226
с ноя 2011
Дата: 13 Ноя 2011 22:48:09 #
Здесь можно скачать инструкцию пользователя и инструкцию по настройке частот http://krikam.net/support/?sec1=3924&elem=3367 может быть это Вам поможет.
Ars longa
с дек 2010
Дата: 05 Янв 2012 06:38:52 #
Зачем на бестолковом сайте смотреть, инструкция с фото и тут есть Alan 78+ и 48+ - перемычки определяющие диапазоны
Время загрузки страницы (сек.): 0.015; miniBB®
