На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Нет подсветки кнопок на Alan 78+: бага или фича?
antt
с ноя 2009
Саранск
Дата: 03 Ноя 2009 11:46:07 #
Добрый день! Приобрел на днях subj. Вроде всё работает кроме посветки кнопок. Счел бы неисправностью, но на вид кнопки резиновые, как на пульте от телевизора и похожи на несветящиеся. Сравнить не с чем. Может, бывают модификации subj-а с такой фичей? Или всё-таки чинить? Если да, то может быть, будут советы на что смотреть? (с паяльником дружу)
Спасибо!
Аркан
с ноя 2009
Челябинск/Копейск
Дата: 03 Ноя 2009 11:58:18 #
Насколько понимаю, фича. Иначе какой был бы смысл обозначения кнопок размещать не на них, а на корпусе.
antt
с ноя 2009
Саранск
Дата: 03 Ноя 2009 12:01:08 #
Обозначения как раз на кнопках...
Аркан
с ноя 2009
Челябинск/Копейск
Дата: 03 Ноя 2009 12:05:37 #
Упс... Видел 78 только с обозначениями на корпусе. Нельзя ли фото агрегата?
antt
с ноя 2009
Саранск
Дата: 03 Ноя 2009 12:08:22 #
Упс взаимно :) Обозначения на корпусе. Каюсь :) Но в инете вроде везде пишут про некую подсветку кнопок управления для удобства ночной работы. Значит, всё врут календари?
Аркан
с ноя 2009
Челябинск/Копейск
Дата: 03 Ноя 2009 12:18:46 · Поправил: Аркан #
Похоже, врут :) Сейчас тоже разбираюсь, что есть из обещанного инетом в 78+ Мульти, а чего нет. Видимо, "подсветка кнопок" кочует из описаний 48+ и 48 Excel.
antt
с ноя 2009
Саранск
Дата: 03 Ноя 2009 12:58:48 #
А как там обстоит дело с выбором диапазонов? В моей продавец обещал 400 каналов, инструкция не знала больше 40, практика показала 400 и выбор (scan+an/fm) русской-европейской сетки. Реальную мощность на днях измерю прибором.
Действительно, там надписи на кнопках, что вполне логично для подсветки. В отличии от...
Аркан
с ноя 2009
Челябинск/Копейск
Дата: 03 Ноя 2009 13:57:29 #
Аналогично.
Насчёт подсветки - покатался пару вечеров в темноте (рацию установил в машину), послушал эфир и убедился, что нужды в подсветке нет. Реально востребованы 2 правых кнопки, Scan и AM/FM, найти их наощупь не проблема. Гораздо больше мешает не слишком удобное расположение рации под панелью справа от руля, но лучшего места не нашёл.
И внешний динамик на панель сверху желательно, моя машинка шумновата.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 03 Ноя 2009 15:36:42 #
подсветка кнопок на станции безусловно полезная, но в целом не обязательная, за рулем надо смотреть на дорогу, да и как правило, те кто получил права, моторику имеют более менее адекватную и способны выполнять процедуры управления с закрытыми глазами, не глядя на педали, ручку КПП и кнопки всяких устройств, вспомните, как Вы управляетесь с магнитолой, именно, не глядя, периферийного зрения хватает захватить очертания аппарата управления, а дальше организм все делает сам.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 05 Ноя 2009 17:43:55 #
Что-то на вопрос так никто и не ответил :)
Ответ - подсветки на этих аппаратах нет и никогда не было. Она присутствует в 48-х.
antt
с ноя 2009
Саранск
Дата: 05 Ноя 2009 17:45:46 #
Ну я уже и так догадался :) Спасибо за окончательное разъяснение! А то я уже чуть её не сделал, веря описаниям с сайтов, которым посылаю луч протеста :))
