Дата: 04 Ноя 2009 10:15:10
Доброго времени суток! Возиожно такая тема была уже, заранее извиняюсь=) очень нужна схема на 880 или маркировка диодов возле питания(выгорели, лопнули). Помогите пожалуйста viper013@ya.ru |
Дата: 04 Ноя 2009 12:18:39
Фото участка платы со сгоревшими диодами разместите в теме - так быстрее подскажут. Сколько диодов сгорело?
Дата: 04 Ноя 2009 12:33:44 · Поправил: Шариков
Если пользователь, имея ник tti, не имеет схемы TTI, не может найти в интернете (НА ЭТОМ САЙТЕ!!!) схемы 880, то ему уже ничего не поможет, кроме похода в мастерскую или на свалку.
Диод возле питания 1N4004. Помогло?
Дата: 04 Ноя 2009 13:56:45
Страждущим, схема TTI TCB-880 скачать - http://www.radioscanner.ru/files/download/file6718/tcb-880_serivice_manual_050818.zip
Шариков
да тут все просто, что у человека лежало на поверхности мозга, то и послужило ответом на вопрос а какой ник себе взять.
Искать он тут ничего и не намеревался, мало того, скорее всего и не нашел бы, т.к. для этого иметь пытливый мозг, а так же надо знать структуру этого места - уйти на основную. а уже только оттуда попасть в раздел файлы, а там еще надо вникать где зарыт этот ТТI, а раздела TTI нет, так это еще надо сообразить что идти надо в раздел разное, это же труд.
Судя по форме составления сообщения, это классический потреблятель, но хотя бы, уже вежливый - заранее извиняюсь, Помогите пожалуйста. Вопрос у него априорно не стоит как - "подскажите где найти" или "не было ли такой темы, сам не нашел", у таких ребят все просто сбросил мыло и ушел, повезет, какой-то хороший человек сбросит по почте, не повезет, ну и фиг с этим форумом.
Диод возле питания 1N4004. Помогло? скорее нет, не уверен что он еще хоть раз появится на страницах форума.
Хотя, кто знает, время покажет, правы мы с вами или нет. |
Дата: 04 Ноя 2009 14:26:12
Да тут и добавить особо нечего. Модератор самоотверженно бдит на посту даже в праздники. Правда и праздники нонче такие вроде как и праздник а что да к чему да откуда он взялся... Ну и пофиг - лишний выходной для обывателя и лишний тормоз для экономики страны.
Дата: 04 Ноя 2009 18:31:11
SerJJ Модератор самоотверженно бдит на посту даже в праздники
у нас нет штатного расписания и графика работы утвержденного плановым отделом =)
А вот на предмет бессмысленного тормоза для страны согласен категорически.
Дата: 04 Ноя 2009 20:41:21
Большое спасибо, очень помогло. Alphacom прав с ником и тем, что особого желания рыться не было =). Проффесионально ремонтом электроники не занимаюсь (могу прозвонить схему, перепаять сгоревшую деталь). Вчера очень хороший знакомый таксист подключал сей девайс и перепутал полярность, чем и вызвал дымок из рации=))). Вот и припёр её ко мне посмотреть. Сразу бросились в глаза 2 обугленных диода возле питания, разобрать маркировку невозможно. Диоды поменял (поставил аналоги), таксист счастлив, да и мне неплохо, на ближайшую неделю мне пива теперь хватит :-D.
Дата: 12 Янв 2018 11:08:07 · Поправил: mister Flud (12 Янв 2018 12:01:25)
Люди подскажите как запустить на прием TTI 880 без тангенты.
PS Подключил активную колонку нормально зазвучала.
Схемой тангенты на нее кто поделится?
Дата: 12 Янв 2018 12:45:29 · Поправил: Валерий Ершов (12 Янв 2018 12:51:31)
Дата: 12 Янв 2018 13:13:32
Валерий Ершов
Спасибо! Радио понравилось. На 15 канале перехожу в нули и пятерки почти не слышу динамика неплохая.
Дата: 12 Янв 2018 15:00:34
И еще вопросик от других TTI тангентки подходят?
Дата: 12 Янв 2018 16:19:43
660/770 аналогичны 880
Дата: 12 Янв 2018 17:48:18
Спасибо,понял! Буду свою драгоновскую переделывать.
Дата: 27 Май 2018 09:55:22
В моей шарманке 880 что-то АМ на передачу не идёт,несущая и все..Приём есть.В ЧМ работает чётко..Где копать?
Дата: 27 Май 2018 14:19:28 · Поправил: Валерий Ершов (27 Май 2018 14:33:18)
А вы точно уверены, что она там была?
Дата: 27 Май 2018 15:37:57 · Поправил: mister Flud (27 Май 2018 15:46:54)
По букварю радейка АМ ЧМ, мне задарили полгода назад,сейчас вот руки дошли тангенту сделать.Хотел в машину а Аэма нету!
Нашёл диод с перекусанной ногой.Кто и зачем перекусил!?
Дата: 27 Май 2018 17:10:11
Это обрезали диод, по которому поступает модулирующее напряжение в режиме АМ на выходной каскад. Значит, сейчас питание на выходной каскад поступает напрямую с входной клеммы 13 Вольт. Вам надо обрезать эту перемычку и восстановить обрезанный диод.
Дата: 27 Май 2018 17:22:34
Валерий Ершов
Во как! Спасибки,разберу сейчас!
Дата: 27 Май 2018 17:55:46
Валерий Ершов
Валерий спасибо!!!Все так и оказалось!Перемычку долой,диод на место.Есть АМ! Щас крикну в 15 рацию проверить.
Я так понял эта самодеятельность чтоб сигнал в ЧМ подтянуть?
Дата: 27 Май 2018 19:20:05
Да, чтобы максимум мощности выжать в ЧМ.
Дата: 27 Май 2018 20:41:46
Понятно,других способов поднять мощи ватт до 10 здесь нет? Модуляция очень хорошая получилась,звонкая.В общем радейка понравилась, регулятор громкости только походу долго не протянет,включается через раз.Менять его всю морду снимать и найти надо.
Дата: 28 Май 2018 00:09:37 · Поправил: Валерий Ершов (28 Май 2018 01:16:25)
Во-первых:
В принципе, можно заменить выходной транзистор, например на 2SC1969, только его новый сейчас не купить, продаются подделки, надо с донора снимать. Поставить его, настроить входные и выходные согласующие цепи у него, возможно, также надо будет заменить предвыходной транзистор, если 2SC1969 не будет хватать раскачки.
Так можно получить Ватт 15, в ЧМ.
Но вот в АМ при такой мощности возможны искажения на пиках модуляции, так как при максимальной, 100% модуляции в АМ пиковая мощность может вырасти в 4 раза относительно немодулированной несущей.
Во-вторых:
"Плотность потока мощности, проходящей через точку, обратно пропорциональна квадрату расстояния от точки до источника."
Что это значит в переводе на "русский"?
То, что для увеличения расстояния, например, в 2 раза мощность надо увеличить в квадрате, то есть в 4 раза.
И Ваша затея не имеет особого смысла, как говорится - "овчинка выделки не стоит."
В-третьих:
Как Вы уже наверное поняли, в режиме АМ у Вас, на пиках модуляции уже выдается повышенная мощность.
В-четвёртых:
Как Вы уже поняли, мощность надо увеличивать в квадрате для увеличения расстояния на заданное количество "раз.»
Поэтому лучше подключить внешний усилитель.
Но с усилителем в режиме АМ Вам надо будет иметь ввиду, что:
«В третьих, как Вы уже наверное поняли, в режиме АМ у Вас, на пиках модуляции уже выдается повышенная мощность.» Поэтому выходную мощность Вашей радиостанции в режиме АМ, возможно даже придётся уменьшать, что бы исключить перегрузку усилителя.
В-пятых:
Если говорить о повышенной с помощью усилителя мощности в режиме АМ, то это не есть хорошо, ибо Вы будете передавать гораздо дальше, чем сами будете принимать, возможно Вы даже будете мешать удалённым от Вас машинам вести переговоры.
В-шестых:
Лучший усилитель - это хорошая антенна!
Могу Вам порекомендовать хорошие антенны:
На магните - BIG Optim http://оптимком.рф/office/id2465
Врезная - CB-2001 Optim http://оптимком.рф/office/id2474
Вот такую пиковую мощность в АМ у меня выдала как то 8 Ваттная мегажуть-300:
Дата: 28 Май 2018 05:57:49 · Поправил: mister Flud (28 Май 2018 06:33:30)
Валерий,спасибо за развернутый ответ! АМ я вернул,это главное.А10вт я хотел для ЧМ, потому что не раскачивается усилитель на ГИ7Б иногда по проходам дунуть.Эта мощность у меня была похоже до восстановления) Но АМ важнее!
Дата: 29 Май 2018 22:35:08
Валерий Ершов
Подскажите,есть возможность убрать бипер при переключении каналов и нажатии кнопок?
Дата: 30 Май 2018 22:42:37 · Поправил: Валерий Ершов (30 Май 2018 22:55:00)
Дата: 31 Май 2018 00:22:02
Благодарствую,недоглядел,букварь обычно читаю когда уже поломал)
