На сайте: гостей - 39,
участников - 2 [ PinkFloyd, Андрей24]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Midland 75-822
Дата: 05 Ноя 2009 13:23:45 #
Был в штатах взял Midland 75-822 надо было. По виду алан 42 кнопочки и все такое. видит только 40 каналов +погода ( непонятно зачем ето у нас) . может кто знает как открыть нули , если можно вообсче ??
kenwood33
Дата: 05 Ноя 2009 18:35:59 · Поправил: kenwood33 #
alekspanfilov
Американцы ребята весьма законопослушные , а посему в СиБи у них 40 каналов. Может и не открыться. Правда ему можно сделать модификацию и будет еще по 40 каналов выше и ниже основной сетки. Но модуляция АМ если не изменяет память.
in the USA
CB transmitters use the operator's choice of AM (amplitude modulation) (with 4 watts maximum RMS power) or single sideband (with 12 watts maximum peak envelope power) on the following frequencies:
Frequencies (MHz) and modulation description:
[i]26.965 - 27.405 AM/SSB Citizen's Band (CB)
Special-use channels:
9 - emergency, monitored in some areas by "REACT", a volunteer group coordinated by the local Sheriff's office and/or the State Police or Highway Patrol (not in all areas).
17 - unofficial "trucker's" channel (California & western states.)
19 - official "trucker's" channel for traffic, weather and speed trap advisories.
15, 16, 31-40 - often are used for single sideband (SSB) activity (by Gentlemen's agreement).
Дата: 11 Ноя 2009 15:50:13 #
Спасибо за ответ.
Только вот вопрос как ету модификацию делать ??
kenwood33
Дата: 12 Ноя 2009 11:10:14 #
искать на американских сайтах СиБишников.
Забыл пароль и логин
Дата: 12 Ноя 2009 13:13:12 · Поправил: Забыл пароль и логин #
Максимум, что возможно сделать (может быть, а может и нет), это 400 каналов АМ 0/+5. Если там стоит процессор с прошивкой как в европейских 42 или 42 Мульти. С помощью перемычек. SSB 100% невозможно. ЧМ только путем впайки недостающих деталей (если плата унифицированная стоит) или старинным методом - установкой ЧМ детектора и некоторых др.цепей. Описания европейских 42 и 42М в сети есть. Смотрите, сравнивайте, паяйте.
Или забейте - дальнобои и МСС работают в +5 обычных 40 каналов, а больше в СиБи ничего практичного нет.
Дата: 12 Ноя 2009 13:22:02 #
У амереканцев пусто, да ето и понятно , как было замечено выше уж очень они законопослушные !!!
И вот тут начинается самое интересное попытки найти кого либо кто эту модернизацию сделает !
Буду рад помощи , я в Латвии нахожусь .
Дата: 12 Ноя 2009 13:25:52 · Поправил: Забыл пароль и логин #
Раскрыть на 400 каналов дело 10-минутное, повторюсь - если это возможно. Вставить туда ЧМ? Когда-то это стоило 10-20 долларей и было поставлено на поток. Но сейчас это будет стоить как еще одна портативка.
Вскройте свой Мидланд, отпаяйте экран с процессора и выложите фото потрохов - посмотрим, что там и как. Схемы к ней не прилагается? Помнится, что в 42-ом при какой то комбинации перемычек было 40 каналов АМ и появлялся WX - возможно, что процессор там такой же.
kenwood33
Дата: 12 Ноя 2009 14:18:13 #
янки пишут, что больше чем на 120 канлов не открывается.
kenwood33
Дата: 12 Ноя 2009 14:25:08 · Поправил: kenwood33 #
http://www.cbtricks.com/forum/index.php?topic=713.0
http://www.bills2way.com/modification/mod_75820.html
И да прибудет с Вами сила. Учитесь пользоваться поисковыми сервисами. Найдено за 6 минут через Yahoo/. Удачи.
steps
с дек 2010
Дата: 07 Сен 2011 10:09:22 #
Так получается, судя из последней ссылки, что получить на ней все таки FM можно? Эта станция стоит в США в два раза дешевле чем у нас ALAN42. Все таки это одно и то же или нет?
