На сайте: гостей - 18,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› TLKR-T3 моментально высаживает батарейки
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 05 Ноя 2009 21:25:12 #
Комплект свежих дюраселлов хватает буквально на 2..3 часа приём или на 3..5 минут передачи. Новые из упаковки. Упаковка из магазина. Брал сам. Не ковырянные. Посоветуйте что делать куда смотреть. Хелп.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 05 Ноя 2009 21:33:49 #
Батарейки горячие?
Hixx
Волгоград
Дата: 05 Ноя 2009 21:51:54 #
Antisanitar
Если бы был фреон в баллоне или СО2 опять же - поморозить плату струёй истекающего газа, сунуть батарейки и поглядеть, что оттает в первую очередь - кандидат на замену - раз энергия расходуется - то расходуется она на потребитель.. а значит выделяется - света нет, движения нет - значит тепло.
Короче - найдите самую горячую деталь и замените.
Sagara
Батарейки могут особо и не греться.. а вот мелкий какой-нить стаб - да или опамп какой-нить, транзюк.. мож тупо сопля на плате какая где.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 06 Ноя 2009 00:40:38 #
Hixx
вопрос, возможно идиотский, морозилка с такой задачей не справится? Если упаковать во что-то герметичное и проморозить, в принципе современные морозилки промораживают до -18, этого хватит?
Ezdok
с июн 2006
Дата: 06 Ноя 2009 04:03:50 · Поправил: Ezdok #
... я так хард в морозилке вылечил.. месяц держал ..потом вкючил.. вот сейчас с этого харда и вещаю как говорят..
Первая мысль - батареки дохлые.. Посмотри на дату происхождения..
Второе - правильно - греются ли они ? Это скажет о токе потребления самй рацией..
Исходя из этих данных можно выявить причину быстрого разряда..
..гм.. только я бы сейчас не стал брать устройства работающие не на Li-Ion АКБ.
Разве что рации со сменными Ni-Cd аккумами. не метал-гибридными..
а воооообще ..даю 99% за точто бтарейки дохлые. !!!!
Кто даст больше ? :-)
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 06 Ноя 2009 09:20:22 #
Sagara Не горячие.
Hixx Отличная идея разберу пощупаю что там может греться. Спасибо.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 06 Ноя 2009 09:51:19 #
Antisanitar
Не горячие.
Значит изначально дохлые.
vanesnick
с мар 2008
Дата: 07 Ноя 2009 11:34:11 #
у меня есть TLKR T3. Очень доволен, хорошая связь в условиях города и леса.
у меня лично проблем с батарейками нет)
часов 12 выжимают при активном юзании.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 07 Ноя 2009 14:16:04 #
А просто замерить ток тестером уже никак, хотя наверное надо еще с десяток страниц в
пообсуждать как мерить и что такое тестер. Нубизм полным ходом...
Дата: 23 Янв 2010 12:58:04 #
Чтоб не создавать новую тему..
Есть TLKR-T3. Переделал антенну - 1/4 с тросика, но хочется ещё чуть увеличить дальность)
Можно ли:
1 Сделать антенну из другого материала и будет ли при это существенная разница излучения?
2 Заменить транзистор выходного каскада 2SK3475 на 2SK2596 или что-то аналогичное?
3 Добавить ещё один каскад, например на 2SK3476?
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 23 Янв 2010 14:20:33 #
BlikDik
материал антенны особой разницы не играет, а вот грамотно проинсталированная и правильно настроенная антенна хотя бы по индикатору поля, даст хороший результат.
а ещё пункт № 4 купить нормальную станцию,
Дата: 23 Янв 2010 18:33:24 #
логартоз
атенну по индикатору поля кажется настроил
а четвёртый пункт отпадает)
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 23 Янв 2010 19:44:38 #
А мож на морозе дохнут как литий
