На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Прочее —› Telemobile HX 340 Series
regulator
с мар 2009
Казань
Дата: 09 Ноя 2009 14:28:35 #
Добрый день!
Попала недавно ко мне такая радиостанция, искал инфу по ней, однако ничего не нашел :(
Может кто пользовался?
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 09 Ноя 2009 16:33:03 #
regulator
Вы-бы хоть фотографию привели-бы. Вполне возможно что это "клон" какой-либо другой станции.
regulator
с мар 2009
Казань
Дата: 09 Ноя 2009 22:13:25 #
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 09 Ноя 2009 23:32:26 #
что-то мне подсказывает, что это адски дремучий ребрендированный Standard HX-340
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 10 Ноя 2009 09:46:03 · Поправил: Sagara #
Alphacom
Аналогичного мнения. В те времена, Standard любил такие корпуса.
regulator
Буква "V" в маркировке - означает что станция эта двоешная, тоесть примерно от 130 до 174 мгц. Если судить по Standard'овским значениям.
regulator
с мар 2009
Казань
Дата: 10 Ноя 2009 17:46:25 #
Спасибо за ответы :) Почему то эта радиостанция работает только на одном канале, при переключении на 2-8 каналы издает два коротких сигнала, после чего как не жми на РТТ, вместо передачи опять пиканье. Полагаю что она не прошита. Интересно, возможно ли сейчас найти шнурок для прошивки к ней? Программу для прошивки нашел.
Озвучу несколько вопросов знающим. Не сочтите за труд, поясните ньюбу :)
1. Для чего нужны клавиши L и М на верхней панели?
2. Что означает светодиод c/d?
3. Для чего нужно гнездо cloning?
Заранее благодарю!
regulator
с мар 2009
Казань
Дата: 10 Ноя 2009 17:55:25 #
Нашел фотки Standard HX340, очень похоже!
http://www.swordfishingcentral.com/images/store/370257990115.jpg
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 11 Ноя 2009 10:00:07 · Поправил: Sagara #
regulator
в HX240V была сдвоенная клавиша L/M и отвечала она за работу на пониженной мощности, и ещё за какие-то ковыряния.
С гнезда "клоннинг" вы можете спецкабелем клонировать прошивку одной станции в другую.
regulator
с мар 2009
Казань
Дата: 11 Ноя 2009 14:24:59 #
Большое спасибо за ответы!
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 13 Ноя 2009 21:42:33 #
вот фото:
Антенна на Вашей радиостанции на диапазон примерно 40-50 МГц.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 13 Ноя 2009 22:27:13 #
AndyRadist
у меня вообще какое-то невнятное впечатление, что это что-то специльно переделанное гражданского диапазона. Жовтая кнЫпка с/d покоя не дает. Антенна же может быть вообще на что угодно, полагаю тут все за секунды определит частотомер или анализатор спектра, буде они в наличии у сотоварищей владельца.
regulator
с мар 2009
Казань
Дата: 13 Ноя 2009 23:12:02 #
к сожалению товарищей с частотометром или анализатором спектра нет :(
скорее всего диапазон рабочих частот будет 136-174 МГц, так как на задней крышке есть надпись VHF FM (картинка 3, вид сзади)
батареи держат совсем мало :/ пытался раскачать интеллектуальным зарядным устройством, добился емкости 300 mA/ч при штатных 600.
Не знаю, имеет ли какое то значение маркировка антены "CAT 152".
теория : индикатор c/d используется при клонировании станции специальным шнурком, типа cloning/decloning
а вот панелька РТТ имеет три кнопки
1. РТТ
2. call
3. res(cue?)
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 14 Ноя 2009 00:59:33 #
regulator
вот, теперь все становится совсем прозрачно - STANDARD CAT-152 VHF ANTENNA FOR: HX-340V
Что, за аккумуляторы, таки можете перебрать существующие или купить новые.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 14 Ноя 2009 08:05:53 #
Alphacom
regulator
В Батт-пак от HX240V вполне лезут обычные пальчиковые аккумуляторы. То что они так-же легко влезут в ваш экземпляр - не факт. Но разберёте - увидите.
regulator
с мар 2009
Казань
Дата: 14 Ноя 2009 18:31:52 #
Аккумуляторы model CNB100B 9,6 В, 600 мАч, никель-кадмиевые.
Хм, не знал что их разбирать можно, но по габаритам вроде пальчики должны полезть. А не подскажете где можно посмотреть процесс разборки аналогичных или не очень батарей? Моя вроде бы склееная. Все таки попробую ее раскачать, так как никель-кадмиевые батареи тем и хороши, что восстанавливаются гораздо лучше металгидридных.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 14 Ноя 2009 20:57:07 #
regulator
как впрочем и дохнут при нерадивом использовании в разы быстрее
за все приходится платить.
regulator
с мар 2009
Казань
Дата: 14 Ноя 2009 21:14:47 #
Это точно, просто у меня был удачный опыт оживления батарей, правда он довольно таки продолжительный по времени :)
omron
с фев 2009
Дата: 12 Янв 2011 20:54:02 · Поправил: omron (12 Янв 2011 21:01:19) #
Добрый день!
Аналогичная ситуация и у меня, есть три Telemobile HX 340series в оч хор состоянии.
Подружить их с компом пока не получается.
Процедура ввода станции в режим программирования не найдена.
В самой станции есть приколхоженный модуль(транк?) и перекушена перемычка на плате около разъёма cloning.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/hx340.jpg
http://files.radioscanner.ru/uploader/2011/jamp.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/potroha.jpg
omron
с фев 2009
Дата: 15 Янв 2011 09:57:20 #
Время загрузки страницы (сек.): 0.021; miniBB®
