На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Помогите со схемой детектор несущей для FRN
HDD
Offline3.9
с ноя 2003
Белгород обл.
Дата: 11 Ноя 2009 20:00:31 #
Необходима схема для управления ШП детектора несущей для FRN клиента.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 11 Ноя 2009 21:24:28 #
HDD
Чем вас штатный вокс не устраивает на маршруте от Станции к Компу ?
В eQSO например, тем-же воксом вполне можно добиться его четкого срабатывания на тот немногочисленный шум что идёт при включении аудио усилителя в рацейке. Ну и субтончик там ещё примешивается конечно...
В ФРНе разве нельзя так настроить?
HDD
Offline3.9
с ноя 2003
Белгород обл.
Дата: 11 Ноя 2009 23:20:02 · Поправил: HDD #
Настроить можно и в принципе все настроено и работает, но периодически шумоподавитель похлопывает, участники FRN посоветовали сделать с управлением от р/ст.
Нашел вот такую схему, пойдет ли она для линии DSR COM порта ?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/cdetect.gif
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 12 Ноя 2009 09:06:52 #
Да, по идее при появлении несущей - на выходе получим 5 вольт достаточные для открытия ножки порта.
То-же самое можно сделать и на обычном транзе, и на фотодиодах.
Я не заморачивался, ибо ШП не хлопает. Настроено на минимальное появление шума на линии (удержание вокса). Включается он только при громком событии.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 12 Ноя 2009 10:47:46 #
HDD Необходима схема для управления ШП детектора несущей для FRN клиента.
раз 10 прочитал, смысла предложения так и не понял.
Что нужно то получить? Пороговый сигнал (уровень напряжения) с выхода ШП станции ?
Странно , но на самом деле в фрн небыло проблем даже и с воксом а в куесо там и того больше настроек , можно задержку на опускание поставить.
И вообще , вы попроюбуйте на попугая пописать в тестовой комнате то, что вам там говорят, что хлопает -это абсолютно не факт, что оно хлопает у вас! ;)
HDD
Offline3.9
с ноя 2003
Белгород обл.
Дата: 12 Ноя 2009 11:09:53 #
Всем спасибо, по результатам отпишусь.
