На сайте: гостей - 31,
участников - 1 [ Iceman]
 LPD-Форум —› Прочее —› "Уплыла" частота на брелке от штатной сигналки авто (направьте на путь истинный)
hunt18
с ноя 2009
Дата: 13 Ноя 2009 16:58:04 #
Прошу совета радиолюбителей в решении проблемы. В один прекрасный день машина отказалась закрываться с брелка штатной сигналки. На брелке указана частота 433,92. При сканировании с помощью рации (есть знакомый радиолюбитель) пик мощности сигнала показывает на частоте 433,86. Можно ли каким-нибудь образом перенастроить брелок на нужную частоту? Потроха брелка представляют собой печатную плату с какими-то чипами (я в этом полный ноль).
pinguin
Дата: 13 Ноя 2009 17:48:04 #
hunt18
А может просто батарейка села?
hunt18
с ноя 2009
Дата: 13 Ноя 2009 18:09:09 #
батарейки новые стоят, тестером напругу замеряли, все ок. Для полноты картины добавлю: машинка 97гв, брал естессно б/у. При покупке бывший хозяин сказал что один из двух брелков дохлый (типа надо батарейки поменять. Поменял, проверил - не работает и забил на это. Один брелок рабочий.). Чтобы поставить машину на охрану с брелка приходилось подносить брелок вплотную к машине. На расстоянии порядка 1 метра уже не срабатывала сигналка. А когда перестал работать второй - занялся этой проблемой вплотную. Оба брелка выдают схожую частоту.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 13 Ноя 2009 18:40:17 #
проще поменять шило на мыло.я так и сделал недавно=взамен сглючившего брелка (сам открывал -закрывал из за заедавшей кнопки)купил новую сигналку Starfighter без ревуна(а зачем если уже есть ,переплачивать)за 900 руб и за 1000 поставил всяко дешевле чем искать специалистов с оборудованием чтобы они настроили .кстати на моем брелке написано 433,925 а реально он работал в районе 700 мгц в широкой полосе так что неизвестно что поймал ваш знакомый
hunt18
с ноя 2009
Дата: 13 Ноя 2009 20:55:55 · Поправил: hunt18 #
Поставить дополнительно сигналку не проблема. Глючит штатная, т.е заводская+ имеется связанный с ней иммобилайзер. Машина Nissan Terrano, при этом из-за возраста официальный дилер не берется за работу.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 13 Ноя 2009 20:59:57 #
какое-то у меня странное ощущение, что этот вопрос будет больше уместен на форуме какого-нибудь продвинутого сервиса по ремонту ТС или установщиков сигналок. Что-то мне подсказывает, что они с этим вопросом должны разбираться на раз-два.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 13 Ноя 2009 21:30:27 #
Ушла ёмкость в контуре сверхрегенеративного детектора приёмника. Об этом говорит то , что ранее работал один из двух брелков, причём с малого расстояния. Дополнительно отказ(обрыв) антенны и входных цепей в приёмнике (тоже ёмкость обычно). Ещё вариант - изменилась кодовая посылка в брелке или код в приёмнике, но это вряд-ли, поскольку задаётся перемычками.
hunt18
с ноя 2009
Дата: 14 Ноя 2009 15:00:01 #
Возможно вы правы, но на подобных сайтах ответ как правило один: привозите, посмотрим (причем везти машину надо не менее чем за 700 а то и 1000 км). Задал вопрос тут по причине того, что брелок по сути своей является передатчиком радиочастот.
AndyRadist спасибо за ответ. Направление поиска задано, буду работать над проблемой.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 14 Ноя 2009 16:40:56 #
hunt18
Возможно вы правы не догма, всего лишь мое предположение. Если Вам хватит квалификации и мат тех обеспечения чтобы починить брелок, то воистину хвала Вам.
