На сайте: гостей - 35,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Ферритовое кольцо
с окт 2009
Эстония
Дата: 16 Ноя 2009 23:45:05 #
здравствуйте. подскажите пожалуйста, какое кольцо надо поставить на провод питания рации в автомобиле. а то сегодня пошел в магазин, а там большой выбор и продавец толком не знает какое надо.
спасибо.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 16 Ноя 2009 23:56:26 · Поправил: Антиквар #
Высокочастотный феррит надо, чтобы на частотах порядка единиц-десятков мегагерц у него магнитная проницаемость падала не слишком сильно. Иначе оно не будет хорошо фильтровать помехи. Можно взять ферритовое кольцо из неисправного компьютерного блока питания, или кольцо, надеваемое на видеокабель, с дохлого монитора.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 17 Ноя 2009 10:56:59 · Поправил: Sagara #
5522044
Посмотрите в магазине кольца с защёлкой. Это два полукольца в пластиковой оправе, надеваются на провод и защелкиваются образуя кольцо. Они специально для таких дел изготавливаются.
Антиквар
В блоках питания колечки не айс. Вот пробки на проводах - там более менее.
А вообще, колечком единым топикстартер сыт не будет. Подозреваю что бороться он собрался с НЧ помехой, типа гула от генератора итп.
Ссылочка номер раз.
Ссылочка номер два.
Ссылка на FAQ
