На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Midland GXT500 - переход с Н на L
mgeorgi
с ноя 2009
Дата: 18 Ноя 2009 00:52:29 #
Здравствуйте, на одной из раций при нажатии РТТ автоматически переключается режим с H на L и мигает индикатор батареи (менял местами аккумуляторы - не помогает), соответственно её мощи хватает на ~100м. Подскажите с чего начать, с выходных транзисторов, какой-нибудь схемы контроля заряда батареи или ещё что-то?
Спасибо.
302VK049
с ноя 2008
Владивосток
Дата: 18 Ноя 2009 05:40:20 #
Попробуйте запитать станцию от внешнего стабилизированного источника питания 6 вольт,2-3 ампера.
Если произойдёт то-же самое,вероятно причину нужно будет искать в выходном каскаде.
Если всё будет в норме(не будет сбрасывать),то вполне вероятно что у Вас завышена выходная мощность,
и ёмкости аккумуляторов просто не хватает.
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 18 Ноя 2009 08:28:29 #
да, и полярность не перепутайте... у моих мидлендов небыло диода от переполюсовки...:)
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 18 Ноя 2009 08:34:59 #
и соплей не навешайте неосторожно капнуы оловом :) Корпусные элементы не растеряйте, крутилки все подряд не крутите :)
mgeorgi
с ноя 2009
Дата: 18 Ноя 2009 10:16:47 #
Найти бы ещё такой ИП... До этого момента они проработали почти 2 года без проблем, купил новые аккумуляторы по 2700 mAh. Если завышена выходная мощность, то я так понимаю, что всё равно надо выходной каскад смотреть. Подскажите пожалуйста обозначения выходных транзисторов и аналогов. Конечно было бы проше отдать их в ремонт, но у нас в Рязани (при наличии Радиотехнического университета) нигде не берутся.
Спасибо.
302VK049
с ноя 2008
Владивосток
Дата: 18 Ноя 2009 10:52:43 · Поправил: 302VK049 #
Если аккумуляторы 2700 mAh,тогда и блока питания не нужно.Мощность получается здесь непричём.
По поводу транзисторов,надо схему найти.У пары знакомых радистов,в этих станциях выходной транзистор
вылетал,меняли,говорили что в продаже такие найти не проблема.Свои станции пока не ковырял,работают и хорошо.Но тоже интересно,на будущее.Если найдёте схемку,скиньте ссылочку.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 18 Ноя 2009 12:12:04 #
схема гуглится на раз два!
mgeorgi
с ноя 2009
Дата: 18 Ноя 2009 12:24:17 #
нашел только для 400: http://www.midland-spb.ru/files/Midland%20GXT-400_sch.pdf , между ними большая разница?
302VK049
с ноя 2008
Владивосток
Дата: 18 Ноя 2009 12:40:10 #
SerJJ
Чего-то тоже не могу найти схему на 500,одни инструкции и схемы проезда в конторы для покупки :))
mgeorgi
Где-то на форумах проскакивала информация,что разница в схеме есть.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 18 Ноя 2009 12:54:10 #
skyline
у тебя ещё мидланды были? тоже спалил ? :-D
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 18 Ноя 2009 12:57:47 #
mgeorgi
как это завышена мощность?
там с плясками и бубном суперрадиолюбителю ватта 4 получится добиться отсилы и...
что акумов на 2700 не хватает ? быть такого не может , если конечно они не дохлые..
Воткните станцию на передачу, померяйте при этом какое напряжение получается на акумах, сделайте вывод а в норме ли оно?
mgeorgi
с ноя 2009
Дата: 18 Ноя 2009 13:12:16 #
jammer
мигает индикатор батареи (менял местами аккумуляторы - не помогает, на другой рации нормальная выходная мощность - Н) ,батарейки свежие, заряженные. Попробую перепаять выходные транзисторы (нашел по форуму только аналоги: 2sk3075), отпишусь что получится.
302VK049
с ноя 2008
Владивосток
Дата: 18 Ноя 2009 13:58:08 · Поправил: 302VK049 #
mgeorgi
Не спешите,попробуйте ещё то,что советовал jammer
Воткните станцию на передачу, померяйте при этом какое напряжение получается на акумах, сделайте вывод а в норме ли оно?Насколько падает при передаче?Может дело и не в транзисторах.
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 18 Ноя 2009 18:11:51 #
jammer
.. не, не спалил:) в аське тебя покараю за подколы такие:) не хорошо это:)
просто открываю - и по питанию там ничего не наблюдаю похожего на диод:) поэтому приходилось проверять не по разу перед подключением
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 19 Ноя 2009 15:42:42 #
skyline
канечно , какой ещё диод !? на диоде упадёт порядком ..такие штуки не ставят никогда ,если к тому же ещё и напряжение питания в обрез.
От переполюсовки в какой то степени помогает танталовый кондёр.
Если переполюсовать, то кондёр как правило пробивает ..ну взрывается естественно:) ..а по питанию до него ещё ставят резюк "нулёвку" он выгорает и всё .. вот и вся защита :)
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 19 Ноя 2009 15:43:27 #
mgeorgi
Сверьте потребляемые токи радиостанциями при передаче, сравните одну относительно другой.
igma
Дата: 19 Ноя 2009 20:32:38 · Поправил: igma #
Выдодной здесь не причём. Скорее всего пропала связь (обычно летит межслойный переход) на с точки запитки АКБ до устройста контроля напряжения R79 на IC4-B. Достаточно бросить маленький проводок. Бывает (1раз) плохо пропаян R79. Микросхема с права на плате. Схема 400 полностью совподает с 500.
mgeorgi
с ноя 2009
Дата: 19 Ноя 2009 22:58:27 #
Спасибо, завтра начну экспериментировать, если время будет.
mgeorgi
с ноя 2009
Дата: 20 Ноя 2009 12:19:02 · Поправил: mgeorgi #
Напряжение проседает на ~0.05В(работает всегда в режиме L).Разобрал, посмотрел - КАК ВСЁ ТАМ МЕЛКО. Я так понял, что надо кинуть проводок от + до какого-то контакта на микрухе (ключ внизу справа)или до R79(как его найти?)(1)
2.Как вставить рисунок.
3.Что за датчик возле верхнего аккума, от которого идут проводки к плате.
302VK049
с ноя 2008
Владивосток
Дата: 20 Ноя 2009 13:10:15 #
igma
А в чем различие этих моделей?
mgeorgi
с ноя 2009
Дата: 20 Ноя 2009 13:38:04 · Поправил: mgeorgi #
igma
Дата: 20 Ноя 2009 20:49:06 · Поправил: igma #
в форме корпуса, компановке элементов , и количестве переходных пистонов под выходным транзистором .
А схему на 500 возьми здесь http://cbservis.ru/schems/GXT500.pdf и попробуй найти хото одно отличие от 400 . Сверху не датчик, это моторчик вибратора, можешь отпоятьего чтобы не мешал (полярность подлючения знячения не имеют)
igma
Дата: 20 Ноя 2009 20:58:43 · Поправил: igma #
микросхема которая тебе нужна снизу под триммером регулировки частоты а резистор R79 четвёртый с низу (или 6-ой с верху ЭТО КАК СЧИТАТЬ) в ряду элементов с права от микросхемы. Смотри соединение от + клемы до резистора(с правой стороны резистора, та которая ближе к краю) , если нет бросай проводок (на правый край резистора только не на ногу микросхемы может не понять)и всё. Такое чаще всего бывает при намокании станции.
mgeorgi
с ноя 2009
Дата: 21 Ноя 2009 20:53:19 #
Итог плачевный - спаял я в одно целое 4 рядом стоящих элемента и ВСЁ.
спасибо всем
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 22 Ноя 2009 09:29:49 #
mgeorgi паять надо было жалом, под иголку заточенным и без активного флюса:)
mgeorgi
с ноя 2009
Дата: 04 Дек 2009 23:03:21 #
вернули мне всё на заводе в исходное состояние, но проблема осталась.
igma
У резистора 4-го сверху(6-й снизу) справа не +, а -.
Может есть ещё какие нибудь предположения в чём проблема?
