На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Yosan 2204 - вопрос по частотам
Печорин
с сен 2009
Дата: 19 Ноя 2009 20:22:41 #
В небольшом городке на севере таксеры работают по таисам на сетке JR (FM) я отдал знакомому р/ст Yosan 2204 посмотрел должен подойти канал по сетке Е, но связь не получилась (р/ст рабочая, дома на 12 канале сетка С модуляция АМ -проверял ) Причина: либо этот YOSAN запрограммирован на Европейску сетку, т.е. частота на 5-ку оканчивается и необходимо доработать станцию-сама рация переключений R или E не имеет или я что-то не учел по сеткам частот? Благодарю!
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 19 Ноя 2009 20:36:48 #
Yosan 2204 не может и не будет работать в сетке JR FM.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 19 Ноя 2009 20:40:23 #
http://russia-cb.narod.ru/setka.htm
Там всё написано. Проникнитесь - вернитесь и опишите проблему ещё раз. Посмотрим что можно сделать.
Печорин
с сен 2009
Дата: 19 Ноя 2009 23:03:22 #
33-й канал сетка Е частота 28,235 (не будем обращать внимание на можно и не можно) С помощью контрольного приемника Alan (не помню цифры, но там все каналы и сетка широкая, такой у нас в лаборатории) я проверял вхождение в связь с Таисом и с Yosan на той же самой частоте и сетке в FM (на контрол. прм) связь была на 5, но меня смущает то что на контр. тоже нет переключений E и R. То есть с контр. прм. мой Yosan связался, а на таксерской базе стоит тот же Таис с частотой 33 RJ. Может эти 5 КГц в FM и не дают связи, хотя в АМ дома,я уже писал, связывался хорошо? Извиняюсь за долгое повествование!
252
Дата: 20 Ноя 2009 00:04:58 #
какая таис? может таис не 27 мгц? они и такие выпускают http://www.tais-radio.ru/pr_r21.php
или "ТАИС РМ45" имеет встроенную систему адресного вызова CTCSS (стандарт TIA-603), позволяющую пользователям не отвлекаться на постороннюю информацию.
FancaR
с ноя 2009
Дата: 20 Ноя 2009 00:21:45 #
Печорин, привет земляк.
сорри за офф.
Печорин
с сен 2009
Дата: 20 Ноя 2009 09:00:13 #
[i][/i]
Нет Таис простой РМ 41
Печорин
с сен 2009
Дата: 20 Ноя 2009 09:04:28 #
FancaR
привет земляк
В РК по последним подсчетам жителей уже меньше 1 млн. Приятно встретить одного из немногих!
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 20 Ноя 2009 09:05:12 #
Печорин
Вполне возможно что база работает "в россии", тоесть на 5кгц ниже.
Где-то на форуме была тема по переводу Ёсанчиков "в россиянию".
Экземпляры которые встречал я - переводились напайкой маленького диода.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 20 Ноя 2009 09:06:54 · Поправил: Sagara #
