На сайте: гостей - 23,
участников - 1 [ XOR]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Радиостанция Stabo 7082 DTMF. Мала мощность в АМ.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 19 Ноя 2009 20:44:09 #
Разобрал станцию и обнаружил отсутствие модуляционного трансформатора. Видимо радиостанция выпущена только для FM. Мощность в FM 4 Вт,в АМ -0,5 Вт. Не на всех каналах можно вкл. АМ. Можно ли поставить туда транс от АЛАН 100+? И как добиться на всех каналах АМ? Процессор EM-HM-V6 ( 11010042 9590 1F60).
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 19 Ноя 2009 21:04:21 #
Так это ж майком 27.Смотри схему его,перемычками сделаеш стандартную сетку а не немецкую.
Дерзай!
Меньше вопросов больше поисков.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 20 Ноя 2009 06:46:46 #
Так это ж майком 27.Смотри схему его,перемычками сделаеш стандартную сетку а не немецкую. Это понятно - будем пробовать с перемычками,а как насчёт АМ? У нас в городе все таксисты в АМ работают.
agents
с фев 2005
Дата: 20 Ноя 2009 12:12:18 #
Работать в АМ это анахронизм!!!Ну а если АМ делать там то мучайся но сначала перемычками выстави нормальную сетку частот там должна моща поболее стать в АМ и везде работать а потом велосипед начинай изобретать.А лучше пусть такси на УКВ идут они тебе там большое спасибо скажут.Пусть Китаенвудов наберут и на ПМР участок там тихо и никто мешать не будет и проходов нет.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 21 Ноя 2009 05:26:03 #
Это бесполезно обьяснять хозяинам такси.Все в ответ: в АМ таксистам лучше нравиться,не слышны счёлчки при нажатии на тангенту например. По моему разумению-все спецы наши при настройки раций FM и не смотрят и не настраивают скачем девиацию.Я уже многим советовал .Но почему то хозяины слушают таксистов. Прошу помощи в перестановке перемычек: там кондёр стоит один и перемычка ( 0Ом). http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/stab.zip
agents
с фев 2005
Дата: 21 Ноя 2009 12:20:28 #
Nikolss
Возьми майком ем(нм)27 и выстави перемычки как там и будет работать по стандарту или схему его найди с раскладкой перемычек по разным стандартам.У меня есть такой аппарат,разберу скажу как или фотку выложу чуть позднее.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 21 Ноя 2009 13:18:14 #
Очень буду признателен! Ещё не работает кнопка F на тангенте ( при её нажатии 66 ножка проца соединяется с землёй).
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 23 Ноя 2009 15:45:11 #
Приспособил транс от Алан 100+. Средний вывод не использовал. Мощность в АМ появилась 4Вт!!!
agents
с фев 2005
Дата: 23 Ноя 2009 15:56:05 #
Каналов то сколь на ней? 80 или более?
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 23 Ноя 2009 20:59:07 #
Да 80 каналов .С 4 по 15 АМ есть.
agents
с фев 2005
Дата: 24 Ноя 2009 00:06:38 · Поправил: agents #
Nikolss
Запомни состояние перемычек на морде аппарата а потом подбери рабочую комбинацию на 400 каналов.Там 4 перемычки так что комбинаций немного.Фотку пока не получается сделать так как фотики все в ремонтах пока.
http://www.radioscanner.ru/files/download/file7663/mods_em27.zip
Не ленись по сайту искать,тут всё разжёвано тем более наш чел выложил.Скажа спасибо KSVnn!
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 25 Ноя 2009 06:16:52 #
Значит кондёрами пробовать,а что делать с перемычкой?
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 25 Ноя 2009 06:20:51 #
С какой кстати увеличится мощность? И кто сказал,что на УКВ нет проходов?
agents
с фев 2005
Дата: 25 Ноя 2009 10:26:17 #
Nikolss
На той монтажке всё разжёвано чётко что и как припаивать и какие режимы будут при этом положении так что просто внимательно читай инфу.
По сравнению с СБ на УКВ проходов нет.Когда на СБ стоит рёв от проходов то УКВ молчит.Вообщем там значительно тише чем на СБ диапазоне.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 27 Ноя 2009 19:16:59 #
Тоесть резистор ООм выпаять и кондюками?
agents
с фев 2005
Дата: 27 Ноя 2009 20:47:03 #
Nikolss
У тебя судя по картинке 7 вариант включения если с верху считать.Проверь со своей монтажкой.Тебе надо делать 6 вариант.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 29 Ноя 2009 13:22:51 #
Не стал рисковать выпаивать резистор 0Ом и впаивать кондюк пока.Клиент работает на 15АМ,а он там есть. Если появится у него желание перейти на 400 каналов и он принесёт опять аппарат,то отпишу обязательно. Спасибо Agents!
